LND150 FX-Loop
  • 161 Antworten
  • 79758 Aufrufe
Offline Medronio
  • 101
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #150 am: 7.02.2018 20:28 »
In der Beschreibung kann ich nichts zur Installation als Parallel Loop finden.
Ich möchte das Kit oder den Tube Loop gern parallel nutzen.
Splitte ich das Signal dann einfach vorm Loop und lasse eine Leitung durch den Loop und eine daran vorbei laufen um sie danach zusammenzuführen?
Offline Volka
  • 991
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #151 am: 8.02.2018 00:23 »
Hallo...
technische Daten -pdf - Blatt 7
Volka
Offline Medronio
  • 101
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #152 am: 8.02.2018 17:33 »
Danke
Offline iefes
  • 849
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #153 am: 2.05.2018 22:43 »
Hallo, ich wollte nicht extra eine neue Topic eröffnen, deshalb frage ich erstmal hier.
Ich überlege, den LND150 FX-Loop in meinen Mesa Subway Blues zu stecken. An sich hat der Amp einen FX-Loop, allerdings ist die Elektronik dazu in meinem Amp kaputt und zu allem Überfluss ist die entsprechende Elektronik mit einem gewaltigen Epoxy-Klumpen auf der Platine übergossen und damit nicht wirklich reparierbar. Ich habe auch schon versucht, die Elektronik auf Streifenraster auszulagern. Das funktioniert zwar, aber erzeugt auch ordentlich Nebengeräusche. Da ich mit dem Amp sowieso noch ein leichtes Brumm-Problem habe möchte ich gern eine ruhigere Variante finden, die zumindest kein zusätzliches Brummen/Britzeln erzeugt. Die Topic zum Brumm-Problem findet sich hier, freue mich gern über weitere Ratschläge: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,22829.0.html
Also wäre meine Frage: Wo sollte ich den LND-Loop am besten hin packen? Am liebsten würde ich ihn zwischen V2a und V2b hängen, da wo auch der originale Loop war. Ich erhoffe mir daraus, dass ich die vorherigen Stufen schon etwas anzerren und das angezerrte Signal im Loop weiterverarbeiten kann. Die Spannungsversorgung würde ich von der Spannung für den PI abgreifen. Da ist schon etwas mehr gefiltert worden und die Spannung ist hoch genug (rund 340V).
Wobei müsste ich denn beim Einbau genau achten, um Probleme mit Brummen oÄ möglichst gut zu vermeiden? Spricht etwas dagegen, den Loop zwischen V2a und V2b zu klemmen? Ich habe die Version ohne Reverb, daher entfallen die paar Bauteile die im Schaltplan dem Reverb zugeordnet sind. Es wäre also auch möglich, ein paar der Teile zwischen V2a und V2b auszulassen. Am sinnvollsten ist es aber vermutlich, den LND genau da hin zu klemmen wo der original FX-Loop sitzt. Allerdings muss man dann vermutlich mit dem Return-Pegel aufpassen, weil V2b eigentlich die Aufholstufe des originalen FX-Loops war.
Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
PS: Die im Schaltplan rot umkringelten Teile sind im Epoxy vergossen, im Moment habe ich es so verbunden, wie blau markiert (FX-Loop Buffer ausgelassen).
Offline Kruschinsky
  • 7
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #154 am: 12.09.2024 09:06 »
Ich habe ein Problem mit meinem FX Loop im einem PI18 V2020.
Es scheint als ob der Send nichts ausgibt.
Gibts einen Schaltplan vom LND150 damit ich einmal den Signalweg testen kann?
Der Return funktioniert.
Vielen Dank vorab!
« Letzte Änderung: 12.09.2024 09:10 von Kruschinsky »
  • 12.970
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #155 am: 12.09.2024 09:19 »
Hallo, liegt ein Signal am Eingang an und mit welchem Pegel (Oszi) ? Wenn dem so ist und am Send nichts raus kommt, dann alle Komponenten checkend und auch die Referenzspannungen, siehe Testpunkte in Doku (müssen im Verhältnis zur Eingangsspannung umgerechnet werden).
Anschlüsse kontrollieren auch Masseanschlüsse. Falscher Anschluss insbesondere wenn noch geschaltet wird ist eine häufige Fehlerquelle, ebenso wie vertauschte Bauteile.
Offline Kruschinsky
  • 7
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #156 am: 12.09.2024 09:35 »
Alle Spannungen gemessen an den Testpunkten stimmen wie in der Doku angeführt. Pegel kann ich am Montag mit dem Oszi messen.
Wenn ich den FX Loop im Bypass betreibe, kommt das Signal ja auch an der Endstufe an, somit denke ich sollte das Eingangssignal passen, Ich checke nochmal alle Bauteile durch!
Vielen Dank erstmal!
Offline Kruschinsky
  • 7
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #157 am: 12.09.2024 14:29 »
Hallo Dirk! Noch eine Frage: Ich habe am LND150 den C7 weggelassen, da es so in der Beschreibung vom PI18 steht.
Wenn der C7 nicht installiert ist, muss dann ein Bügel eingesetzt werden oder bleiben diese Kontakte einfach offen?
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Offline Stahlröhre
  • 315
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #158 am: 12.09.2024 17:14 »
Hallo, wenn C7 nicht genutzt wird bleibt er einfach offen.
Max
Offline Kruschinsky
  • 7
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #159 am: 16.09.2024 14:37 »
Also, nach langem hin und her messen und prüfen, habe ich das Problem gefunden!
Das Potentiometer im Send - Weg hat keinen Durchgang. Dadurch auch kein Signal an der Buchse. Ich hab das Poti erstmal gebrückt.
  • 12.970
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #160 am: 16.09.2024 19:30 »
Kannst Du das Poti bitte mal auf machen und schauen ob da ein mechanischer Defekt vor liegt. Was ich immer mal wieder sehe sind Beschädigungen durch zu langes Löten, was insbesondere bei den 16 mm Potis schneller zu Schäden führen kann als bei den größeren Potentiometer.
Offline Kruschinsky
  • 7
Re: LND150 FX-Loop
« Antwort #161 am: 17.09.2024 11:01 »
Hab das Poti geöffnet, Mechanisch hats eigentlich gut ausgesehen, ich befürchte ich habs zu heiß gebruzelt. Soweit ich mich noch erinnern kann, hab ichs noch durchgemessen bevor ichs eingelötet habe. Alles gut. Ich bin froh, dass alles jetzt super funktioniert!
