Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
  • 65 Antworten
  • 20581 Aufrufe
Re: Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
« Antwort #15 am: 13.01.2013 20:47 »
N Amp
Bei ausreichend Interesse könnte man ja eine Heizfadenbruchversicherung gründen  :angel:
so einen stressless Nebenverdienst könnte ich gut brauchen  ;D
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #16 am: 13.01.2013 21:04 »
danke für die Antworten. Es war wohl ein thermisches Problem. Großen Kühlkörper drauf, nicht geklemmt sondern geschraubt und es läuft.
Robert
Robert
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #17 am: 18.01.2013 22:18 »
es gibt doch noch ein Problem: Die Spannungen stimmen nicht. Ich habe 11,6V statt 12,6.
Ich habe eine DC Heizungsversorgung, 4 Vorstufenröhren, je zwei hängen jeweils hintereinander mit Pin 5 am Heizstrom, alle Pins 4 an Masse.
Vor dem Anschließen der Röhren war die Spannung fast genau 12,6V.
Was habe ich falsch gemacht?
Robert
Robert
  • 2.659
« Antwort #18 am: 18.01.2013 23:04 »
Eingangspannung zu niedrig? Der 7812 braucht IMHO mindestens 14.5V Input um stabil 12V zu regeln...
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #19 am: 18.01.2013 23:05 »
Hi wenns gut klingt, kannst dus gerne auch so lassen. Wieviel A kann denn deine NT-Wicklung?
lg
Kai
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #20 am: 18.01.2013 23:31 »
Der Trafo kann 1,5A
die Spannung nach dem Gleichrichter messe ich morgen mal
Robert
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #21 am: 19.01.2013 10:22 »
Laut Datenblatt, brauchen 78xx eine "Überspannung" von typisch 2V und maximal 2,5V. Da wir hier aber von 12,6V reden, wären das 14,6V bzw. 15,1V, um sicher zu sein.
 John
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #22 am: 19.01.2013 16:01 »
Der 7812 kann eine Eingangsspannung bis 19V vertragen.
http://pdfdata.datasheetsite.com/web/29137/7812.pdf
Gruß, Jürgen
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #23 am: 19.01.2013 17:19 »
Wie kommst Du denn auf die Idee? Die Dinger können 35V ab; steht ja auch so im angegebenen Datenblatt.
 John
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #24 am: 19.01.2013 17:35 »
Reden wir von vier Doppeltrioden oder von vier Einzelsystemen zweier Doppeltrioden?
Stimmt im Prinzip, kommt aber auf die Verlustleistung an. Wenn er zu warm wird, macht er zu (s.o.).
Ich tippe bei dem Problem aber auch auf eine zu "weiche" Rohspannung. Wenn möglich, dann bitte mal ein Oszi dranhängen und den Ripple vor und nach dem Regler messen. Eine einfach Messung per DMM kann hier viel Verwirrung stiften.
Matthias
« Letzte Änderung: 19.01.2013 17:37 von 12stringbassman »
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #25 am: 19.01.2013 23:31 »
Hallo Matthias,
es sind 4 ECC83.
Oszi habe ich leider keines. Ich mess mal, was aus dem Trafo kommt.
Robert
Robert
  • 906
« Antwort #26 am: 20.01.2013 07:45 »
ich versteh das mit den je zwei nicht. Kannst du das mal malen?
lg
Kai
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #27 am: 20.01.2013 09:14 »
Pin 4 an Masse oder minus ?
  • 874
« Antwort #28 am: 20.01.2013 09:38 »
Ergänzung:
wo hängt der Fusspunkt des Festspannungsreglers bzw. Diode
an Masse oder minus,
Schaltplan wäre hilfreich
Gruss Jörg
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #29 am: 20.01.2013 23:45 »
Hallo Leute,
im Anhang die Pläne.
Paar Infos drumrum:
kein Clean Kanal, nur verzerrt, in Anlehnung an den Madamp A15
der High-Gain Kanal kann durch Wegschalten einer Röhre zum Crunch-Kanal gemacht werden.
Wegen High-Gain die Entscheidung, die Vorstufe mit DC zu heizen
Robert
Robert
