Elko explodiert! Hilfe! Roost 100W
  • 8 Antworten
  • 4208 Aufrufe
Offline hendrik_g
  • 10
« am: 17.01.2013 13:52 »
Gestern ist bei unserer Bandprobe in einer Pause (Amp war auf stand-by) ein großer Elko mit einem lauten Knall und Blitz explodiert. Zuerst dachten wir es wäre eine Röhre gewesen... Der Amp war aber noch eingeschaltet, habe ihn dann schnell ausgemacht und Stecker gezogen. Als wir dann reingeguckt haben, konnten wir sehen dass ein Elko explodiert ist, wahrscheinlich war er ausgetrocknet. Ich konnte noch nicht weiter in den Verstärker reingucken, aber vllt habt ihr ne Erklärung dafür, oder wisst was ich jetzt zu tun hab :)
Danke!
Offline Beano
  • 994
Re: Elko explodiert! Hilfe! Roost 100W
« Antwort #1 am: 17.01.2013 14:02 »
ich vermute mal der Elko war noch original, richtig?
Es ist leider so, dass Elkos mit der Zeit austrocknen - die Wärme in Röhrenamps begünstigt diesen Vorgang noch zusätzlich - irgendwann kann ein Elko dann eben den Geist aufgeben.
Der Verstärker gehört erstmal ordentlich gereinigt, teilweise ist das Zeug leider schwierig zu entfernen.
Dann würde ich gleich ALLE Elkos im Amp austauschen.
Mathias
« Antwort #2 am: 17.01.2013 14:40 »
Grund: Altersschwäche oder Bauteildefekt.
Ab zu einem fähigen Techniker damit, der soll das rausfinden, was da ols ist und es wieder in Odnung bringen.
Offline Fritz1949
  • 218
« Antwort #3 am: 17.01.2013 21:18 »
das kann auch Überspannung gewesen sein. Auf jeden Fall sollte man auch den Widerstand vor dem Elko, so vorhanden, prüfen.
Kondensatoren haben bei mir, bis jetzt, immer ohne Knall den Geist auf gegeben. Es sei denn ich lege eine zu hohe Spannung an. Dann knallt's. Früher wurden Kondensatoren gerne als Knaller zweckentfremdet. Heute haben die ja Sicherheitsventile (die Einkerbungen auf der Oberseite bei Elkos).
Gruß, Fritz.
Musik machen.
« Antwort #4 am: 17.01.2013 21:46 »
jenachdem, wie das Oxid durschlägt, knallt das auch ohne Überspannung.
Die Überspannung rafft nur "gesunde" Elkos dahin, weil dann die Oxidschichtdicke zu gering ist und eben durchschlägt.
Offline hendrik_g
  • 10
« Antwort #5 am: 24.01.2013 12:22 »
Sooo, erstma danke an die schnellen Antworten. Ja, als ich den offenen Elko gesehen hab, aber anscheinend nichts herausgelaufen ist, dacht ich schon dass er ausgetrocknet war... Es waren aber auch nicht mehr die original Elkos. Ich restauriere noch eine 150W Version des Amps, und war daher schon etwas vertraut mit der (recht einfachen) Schaltung und konnt auf einem Blick vergleichen. Es waren 470µF von Phillips drin, bis 400V. Allerdings liegen dort 420V an, und es sollte auch nach Schaltplan 200µF sein. Die waren noch leicht aufzutreiben, die Widerstände hab ich vorsichtshalber auch gewechselt und die 2x32µF auch gleich mit... wer weiss wie lang die schon da drin sind.
Jedenfalls hatte der Amp gestern seinen (mind.) zweiten Geburtstag und hat keine Probleme gemacht, klingt super! Diese Roost Amps kann ich wirklich nur jedem weiterempfehlen! ;)
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #6 am: 24.01.2013 13:54 »
Das sind sind ja auch halbe Hiwatts. Eigentlich müsste man den Thread glatt
ins Hiwatt-Board verschieben.  ;)
Glückwunsch zum reparierten Amp.
Gruß, Peter
Offline hendrik_g
  • 10
« Antwort #7 am: 27.01.2013 20:25 »
Danke!
Und hier noch n Bild von dem Teil :)
Offline silverface
  • 151
« Antwort #8 am: 27.01.2013 20:37 »
Sieht aus wie die Dinger, die nach Silvester überall herumliegen. Hab gar nicht gewusst, dass Philips auch Feuerwerkskörper erzeugt ;-)
Gernot
