Marshall TSL100 defekt?
  • 36 Antworten
  • 15321 Aufrufe
Offline bluesfreak
  • 2.654
Re: Marshall TSL100 defekt?
« Antwort #30 am: 6.02.2013 09:42 »
schöne Sch__ße. Ich hoffe euer Karma hat sich mittlerweile erholt.
Definitiv, die Band von damals existiert nicht mehr, dafür eine Neue (und deutlich bessere) und ich hab mir sogar wieder einen TSL gekauft, allerdings nen 60er und den für 400 aus der Bucht... Sah aus wie aus dem Laden, incl originaler Röhren, einzig die dicke Staubschicht auf dem Chassis im Inneren verriet das er nicht dauernd in seinem Karton geschlummert hat. Bias Drifting hab ich bei dem noch nicht festgestellt und ich wage demnächst sogar das Experiment in dem Amp KT77 zu verbauen (die originalen Marshall EL34 klingen schon etwas verbraucht). Das alles hilft zwar dem TE nicht wirklich weiter allerdings hab ich etwas gefunden was ihm doch noch aus der Patsche helfen könnte: http://www.tubesandmore.com/products/P-H217 Mit 225U$ nicht wirklich billig aber wohl die am Ende günstigste Lösung ?!?
PS: Muss mal gucken was mein 60er für Grid-Rs hat, ob da auch 220k verbaut sind? *Grübel*
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #31 am: 6.02.2013 13:00 »
Aus aktuellem Interesse:
Wie äussert sich denn eine "leitende Platine"?
Betrifft es nur genannte Stelle im Biasing?
Was ist der Grund fürs "leitend werden"? Evtl. Feuchtigkeit? Oder Leiterbahnen zu eng?
Hat schon mal jemand per Multimeter nachgemessen? Besser noch mit Comp Tester?
Interessant wäre nämlich auch, ob sich eine Kapazität bildet. (Sowas kenne ich noch aus alten Fernsehgeräten und Abschirmfolien).
Ich habe nämlich seit eben gerade einen DSL50 vor der Nase der total "Muddy" klingt.
Ich besitze selbst auch einen DSL50 mit dem ich aber noch nie Probleme gehabt habe.
Ein erster Test hat gezeigt, dass beide Preamps (send des Amps) exakt gleich klingen. Ich hab aber noch nicht weiter geforscht und wollte hier auch garnicht in den Thread wurschteln.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #32 am: 6.02.2013 18:57 »
Die Edit Funktion gibts jetzt garnicht mehr?
EDIT: Das mit dem DSL hier war auch keine defekte Platine... Schade eigentlich.... ;) Der PI glimmte nur noch auf einem System.
Offline markustmaier
  • 13
« Antwort #33 am: 7.02.2013 22:39 »
Ich finde jetzt auf die schnelle den Link nicht mehr, aber es gab dort jemanden der mit einem Isolationsprüfgerät die Platine gecheckt hat. Im kalten Zustand lag der Wert oberhalb des Messbereichs. Sobald der gute Mann aber mal den Heißluftföhn ausgepackt hat, wandert der Wert runter bis auf 1 MOhm.
Mal ne Frage zu dem PI:
Was ist das genau? Ist damit der Phaseninverter gemeint? Ist das ein Bauteil oder wird das über ne Röhre realisiert?
Kann mir jemand grundsätzlich mal sagen, welche Röhren in welchem Kanal genutzt werden?
Clean: V1?
OD1: V1 + V2?
OD2: V1 + V2 + V3?
V4 = PI?
Ich studiere zwar Elektrotechnik, aber über sowas "Altmodisches" wie Röhrentechnik haben wir leider nie gesprochen... :(
Markus
Online mceldi
  • 417
« Antwort #34 am: 7.02.2013 22:59 »
Ja.
Das ist ein Bauteil, genannt Röhre ;-)
a) Du studierst Elektrotechnik und nicht Elektronik
b) Du studierst eben heute ...
 John
  • 13
« Antwort #35 am: 8.02.2013 09:09 »
Und welche Röhre übernimmt nun die Phaseninvertierung? V4?
Welche Funktion erfüllen die anderen Vorstufenröhren?
Offline bluesfreak
  • 2.654
« Antwort #36 am: 8.02.2013 10:58 »
Öhm.. Schaltplan lesen?
Ich bin jetzt zu faul mir das Ganze rauszusuchen, Plan gibts hier: aber wenn ich mich korrekt erinnere sind
Clean Channel 1a + 1b
Crunch Channel 1a + 2a + 1b
Lead Channel 1a + 2a +3b + OpAmp
V4 ist der PI
