Bias, Leistung und Raa bei den LoWs
  • 2 Antworten
  • 4216 Aufrufe
« am: 21.01.2013 15:27 »
in einem anderen Thread wurde darauf hingewiesen, dass der Lummerland Express in der aktuellen Version die 12AU7 zu stark beansprucht bzw. diese über Limit laufen.
Wir haben jetzt nochmals ein paar Vergleichs-Messungen gemacht zu diesem Thema mit folgenden Ergebnissen:
Mit den aktuell verwendeten Widerständen R23 und R24 und einer 12AU7 wird diese in der Tat mehr belastet als vom Datenblatt her erlaubt und dies führt zu einer schnelleren Alterung. Wie viel schneller die Röhre abbaut ist aber nicht bekannt, da (noch keine) Vergleichswerte vor liegen. Es ist allerdings nicht so, dass diese nun gleich nach ein paar Minuten oder Stunden ausfällt.
Mögliche Lösung: die beiden Widerstände auf 1,2 k ändern. Dadurch läuft die 12AU7 innerhalb der zulässigen Leistung.
Nachteil: die ECC99 würde mit einem 1,2k an der Kathode zu kalt laufen und hätte je nach Exemplar sogar weniger Leistung als die 12AU7.
Weitere Alternative:
a) sollte man sich dafür entscheiden wirklich nur die 12AU7 betreiben zu wollen, dann ist es empfehlenswert die beiden o.a. Widerstände zu ändern
b) will man die Flexibilität haben und zwischen 12AU7 und ECC99 o.ä. zu wechseln dann sollte man die Widerstände so belassen wie sie sind bzw. leicht erhöhen. Ich stelle mal den Wert von 820 Ohm in den Raum. Mit einem stärkeren Röhrenverschleis ist zu rechnen, aber wie schon geschrieben, kann derzeit keine Aussage getroffen werden um wie viel Prozent. Sollte es zu diesem Thema dramatische Erkenntnisse geben, so werden ich auf alle Fälle informieren.
c) legt man sich darauf fest nur die ECC99 einzusetzen, so sollte man die Widerstände belassen wie sie sind. In diesem Fall könnte man zusätzlich noch den Raa des Übertragers reduzieren, was zu einer optimaleren Anpassung an die ECC99 führt. 17,6 k bei 8 bzw. 15,5 kOhm bei 16 Ohm Lautsprecher sind eine gute Hausnummer.
Weiterhin steht die Überlegung im Raum, den Lummerland Express ebenfalls komplett auf die ECC99 als Standard um zu stellen, da dies meiner Meinung nach den besten Klang hat, oder aber die Röhren nicht in den Bausatz direkt mit rein zu nehmen, sodass man dann die gewünschten Röhren nach nach Bedarf zum Bausatz dazu bestellen kann oder muss. Eine 12AU7 findet sich oftmals noch irgendwo auf der Werkbank...
Nachteil hierbei ist, dass dies aber zu Verwirrungen führen kann. Ferner sind die 12AU7 Röhren die beim Bausatz dabei sind auch gleich getestet. Mal sehen.
Offline Jamesir
  • 214
Re: Bias, Leistung und Raa bei den LoWs
« Antwort #1 am: 29.01.2013 21:11 »
ich hoffe, ich steige jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich hier über meine heutigen Erfahrungen mit meinem LumEx berichte. Ich betrieb meine Schnuckelchen an einer 16 Ohm Box und habe deshalb den AÜ ursprünglich so verdrahtet, dass die ECC99 einen Raa von 21k5 sieht (weißer und grüner Abgriff des Hammond AÜ). Durch Dirks Hinweis angespornt
habe ich den AÜ dann auf 15k5 umgelötet, so dass eine bessere Anpassung an die ECC99 gegeben ist. Ein Hörtest ließ mich dann aber doch wieder auf den Ausgangszustand umlöten, da für meine Ohren der Raa von 15k5 den Ton meiner Strat für mich mumpfiger erscheinen ließ. Ich vergleichs mal mit "erdig" bei 21k5 und "sumpfig" bei 15k5. Die bei zurückgedrehtem Volumepoti der Gitarre cleanen Töne verloren an Schimmer und Leichtigkeit, das Brett wurde leicht wuchtiger aber deutlich weniger transparent. Darum hab ich wieder auf die ursprüngliche Fehlanpassung zurückgebaut (schön, wenn der AÜ einem solche Erlebnisse ermöglicht  :)). Anscheinend heißt "besser" angepasst nicht auch automatisch "besser klingend". Und Dirk hat für mich durch seine Vorwahl des Raa mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen.
Ich fürchte, ich bin inzwischen vom Trainwreck-Fieber infiziert und werde jetzt mal weiter Infos über den großen Bruder sammeln.
Wolfgang
« Antwort #2 am: 29.01.2013 21:40 »
@Wolfgang: wenn Dir die 21k besser gefallen, dann lass die so. Du machst nichts falsch, kaputt oder sonstiges.
Dieser klangliche Unterschied ist uns beim Test nicht aufgefallen, allerdings wurde nur mit dem 8 Ohm Ausgang getestet.
Aber Dein Ohr entscheidet.
