Kleiner AMP für Zwischendurch.....
  • 25 Antworten
  • 9024 Aufrufe
Re: Kleiner AMP für Zwischendurch.....
« Antwort #15 am: 9.02.2013 18:41 »
Hallo Jürgen,
Glückwunsch! Sieht hammergeil aus  :topjob:
Gruß Axel
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #16 am: 9.02.2013 19:46 »
Selbst bezogen? Eine Sternschnuppe die gerne ein Komet wäre? ;)
Sepp
« Antwort #17 am: 9.02.2013 20:29 »
Nettes Design, der ist echt hüpsch geworden  :topjob:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #18 am: 10.02.2013 19:50 »
Hallo Jürgen,
sieht toll aus  :topjob:, für zwischendurch habe ich mittlerweile garkeine Zeit mehr,
das ärgert mich ungemein, ich schau mir nur hier immer die Bilder an und staune
Gruss Ronald
Germy
« Antwort #19 am: 16.02.2013 07:59 »
Klasse!  :topjob: Sieht gut aus! Ne kleine Drossel wäre sicher noch das I-Tüpfelchen
So kleine Amps mahen doch so richtig Spaß. Habe gerade meinen Pathfinderumbau auf Röhre fertig. ECC82,ECC83,EL84. Alles Schrott aus der Bastelkiste. Trafos von einem SABA Villingen 100 und das Biest klingt richtig frech und laut. Werde nächste Woch mal Posten. Es fehlen noch ein paar Beauties. :topjob:
Gruß Germy
  • 3.229
« Antwort #20 am: 16.02.2013 08:57 »
Moin Schrauber, Lötakrobaten und Saitenquäler...
vielen Dank für die netten Komplimente.
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #21 am: 16.02.2013 09:23 »
zum Bauen schon, da hast du sicher recht.
Sie sind recht einfach gestrickt, man hat also schnelle Erfolge. Dafür gibt's trotzdem den Röhrensound, weil genau dieses Soundspektrum das Revier von Tubeamps ist (die "hochgezüchteten" klingen schon wieder... zu sauber, keine Ahnung wie auszudrücken...)
Dennoch wächst gerade bei den Amps in der Klasse 5-10W bei mir so langsam die Skepsis, ob die so viel Sinn machen: Für zu Hause sind sie einfach schon zu groß, zumindest, wenn sie den Auslauf bekommen, den sie brauchen. Und, ich merke es momentan doch immer öfter, für die Bühne sind sie halt dann doch zu klein.
Ergo gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder was wirklich kleines bauen (da denke ich schon wieder an LumEx oder Emma, aber selbst dafür muss ich mir noch einen Teiler überlegen) oder halt gleich etwas größer gehen. Und sind wir ehrlich: Ob ich jetzt ne EL95 verbaue oder eine EL84, kommt aufs selbe raus. Wahrscheinlich ist eine EL84 sogar einfacher, weil man eher Noval- als Septalsockel rumfahren hat. Oder, gerade aus aktuellem Anlass: Ob ich jetzt eine Röhre Single Ended einbaue oder zwei in Gegentakt, macht den Unterschied von genau zwei Fassungen im Chassis, eine für die zusätzliche Leistungsröhre, eine, weil du noch einen PI brauchst. Den zusätzlichen Schaltungsaufwand macht die unkritischere Netzteilsiebung wett und die Trafos sind auch nicht größer, dazu sogar eher günstiger.
Raph
« Antwort #22 am: 16.02.2013 10:27 »
Moin Raph,
für zu Hause ist eigentlich alles irgendwie zu laut   :guitar:
Andererseits ist der "Modellbauaspekt" bei solchen Ultra- Mini- Handtaschenamps (z.B. 0,5 oder 1 Watt) aber auch was sehr feines.
Akustisch bleibt da aber meist die Dynamik für überzeugende Clean- Sounds in Zimmerlautsärke ziemlich auf der Strecke. Klar, der Wirkungsgrad des Speakers spielt in diesem Zusammenhang natürlich auch eine sehr große Rolle...
Das Problem für die Bühne- und Proberaum- Nutzung liesse sich aber sehr gut mit einem ordentlichen, galvanisch getrennten Line- out (hinter dem Speakerausgang natürlich, wegen der Endröhrenzerre) lösen, mit dem man dann problemlos auf z.B. ein FX- Gerät und von da aus in eine 50Watt-Endstufe gehen kann.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #23 am: 16.02.2013 18:06 »
Hallo Jürgen,
wo hast du deine Front fertigen lassen
Gruss Ronald
  • 3.229
« Antwort #24 am: 17.02.2013 11:56 »
Hallo Jürgen,
Gruss Ronald
Dat mook we sülbst!
We hebbt inne Werkstatt een Gravurmaschin...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #25 am: 18.02.2013 17:00 »
Dat mook we sülbst!
 >:( neid neid neid, aber super sache, hätte ich auch gern, ich kann mit meiner Maschiene nur Ringe oder kleine flache Sachen gravieren, die ist natürlich ohne Motor und mit nem Diamanten,
Gruß Ronald
