Amp für Zuhause
  • 48 Antworten
  • 16080 Aufrufe
Offline schuppimax
  • 266
Amp für Zuhause
« am: 30.01.2013 12:13 »
Hallo Leute
Im Anhang gibt es einen Schaltplan zu dem ich einfach Euere Meinung höhren würde.
Beim Tone-Stack bin ich mir noch nicht sicher ob es an dieser Stelle oder vor P3 anstelle von c3kommt.
Netz trafo ist ein alter Dynacord der für 2 El84 und eine Ez81 dimensioniert ist. Aü ist ein Hamond 1628SEA der zwar nicht ganz passt 5k dafür aber ein bisschen Klangfarbe ins Spiel bringt.Trafo und AÜ sind vorhanden.
Sagt einfach euere Meinungen dazu
Gruß Martin
« Letzte Änderung: 30.01.2013 12:18 von schuppimax »
  • 2.461
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #1 am: 30.01.2013 12:30 »
Hallo Martin,
ich würde C7 auf 680nF verkleinern und den 22uF zuschaltbar machen. Dann kannst Du Overdrivesounds entmatschen (wenn der 22uF abgeschaltet ist).
Offline _peter
  • 1.925
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #2 am: 30.01.2013 13:42 »
gibt es einen Gund, weshalb du für den Kathodenfolger die Bias-Version
mit dem hochohmigen Hochspannungsteiler verwendet hast? Ich habe
immer die andere Variante für besser gehalten.
An den Anoden der Gleichrichterröhre würde ich eventuell noch
Schutzwiderstände vorsehen. Steht im guten Datenblatt, wie man
die berechnet.
Bei der Loop könnte man den Send-Regler noch vor den KF setzen.
Dann hat man bei niedrigen Send-Einstellungen keinen Serienwiderstand
am KF-Ausgang, der dessen Impedanz hochdrückt. Miller-Kapazität ist
ja vor dem KF kein Problem. Return/Master vielleicht mit Bright-Cap
versehen, wenn nötig.
Bist du sicher, dass die RC-Kombis im NFB-Zweig richtig gezeichnet sind?
Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Gruß, Peter
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #3 am: 30.01.2013 14:55 »
die berechnet.
Gruß, Peter
Meine Ergänzungen / Vorschläge:
Würde ich auch so machen wie Peter. Kathodenfolger mit Kathodenbias, Send Level vor den CF und statt P5 den Send mit 220k abschließen. Auf das Teilen des Kathodenwiderstandes würde ich auch verzichten, der 10k-Anteil drückt Dir die Ausgangsimpedanz nach oben. Lieber an der Kathode (oder bei Kathodenbias zwischen Arbeits- und Bias-R) abgreifen und den Pegel vor dem CF begrenzen.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #4 am: 30.01.2013 22:05 »
zum Netzteil:
Den Standby-Schalter S4a würd ich nicht im Gleichspannungsteil der Schaltung unterbringen. Und vor allem nicht direkt vor der Drossel. Eine gute Position wäre direkt nach dem Trafo. Also entweder die Anoden vom Trafo trennen, oder die Mittelanzapfung von Masse befreien.
Ich bin mir auch nicht sicher ob deine Siebung der Anodenspannung ausreichend ist. Vielleicht solltest du, wenn die Drossel das kann, die Anodenspannung erst dahinter abgreifen.
Ich finds übrigens auch etwas ungewöhnlich im Standbybetrieb die Anodenspannung laufen zu lassen und nur den Rest abzuschalten. Die Anodenspannung wird dadurch vielleicht sogar noch etwas steigen. Hast du die Endstufe im Triodenbetrieb, haben die Endröhren keine Pause.
Gruss Casim
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #5 am: 31.01.2013 07:11 »
die EZ81 wird mit 6,3V beheizt nicht mit 5V...
Offline schuppimax
  • 266
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #6 am: 31.01.2013 16:03 »
Ich habe mal versucht die Vorschläge so wie ich sie Verstanden habe im angehängtem Plan umzusetzen
Bei C5 bin ich mir nicht sicher ob ich den brauche.
Der Amp sollte Eigentlich nur gut Clean (Fender) können.
Der Abnahmepunkt A im Netzteil hatte ich einfach übersehen. Die Schutzwiderstände der EZ81 sind nur in einem Schaltplan von 5 die ich angeschaut habe eingezeichnet. Die R C  Kombis im NFB Zweig hoffe ich jetzt richtig gezeichnet zu haben.
Gebt bitte Meldung wenn euch noch was Auffällt oder noch was Verbesserungswürdig erscheint.
Gruß Martin
Offline arnie65
  • 109
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #7 am: 31.01.2013 16:55 »
bis auf den fehlenden Verbindungspunkt bei R11 hab ich nix zu meckern, nur eine Frage:
èber welche Buchsen willst Du die Kathodenmesspunkte nach aussen führen ?
Bis auf die 2mm Bananenbuchsen fällt mir da z.Z. nix ein, was nimmt man denn da so ?
Tschoe
Arnd
Offline schuppimax
  • 266
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #8 am: 31.01.2013 18:20 »
Hi Arnd
Verbindungspunkt! Meine schlamperei  :o
Die Buchsen sint 4mm Vollkontacktbuchsen und passende Stecker  hir im Schop bei Buchsen und Stecker unter Sonstige
Gruß Martin
Offline schuppimax
  • 266
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #9 am: 31.01.2013 18:50 »
« Letzte Änderung: 31.01.2013 18:53 von schuppimax »
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #10 am: 31.01.2013 22:32 »
Ohne nachgerechnet zu haben kommt mir R7 etwas gross vor. Hast du den Arbeitspunkt bestimmt?
Gruss Casim
fiestared
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #11 am: 1.02.2013 08:29 »
Hallo allerseits...
...auch noch ein Vorschlag von mir.
Den Schalter zum Brücken von C6 nach C8 verlegen -> hat den gleichen Effekt - der Schalter ist aber Gleichspannungsbefreit.
Gruß Axel
« Letzte Änderung: 1.02.2013 08:32 von fiestared »
Offline schuppimax
  • 266
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #12 am: 1.02.2013 17:49 »
Danke für die Hinweise!
Die werte für den CF waren noch vom ersten Plan. Die Schaltung stammte vom Müller Classic.
Bei der Berechnung des CF habe ich ein Problem 1,5k 100k  RG330k bei 250v Betriebsspannung laut Datenblatt. Diese Werte stimmen aber nicht, in keinster Weise überein mit denen die ich in meinen Büchern fand. Da sind es Werte von1k 47k RG 1M oder 2,2k 33k RG470k. Von daher binn ich mir nicht Sicher ob ich ein Denk oder Rechenfehler mache.Vielleicht könnte mir jemand die passensten werte mit LT Spice (mit dem ich nicht Klar komme) ??? mal simulieren. Betriebsspannung ist 250 V.
Der Schalter ist so wie er war natürlich nicht optimal aber im Buch vom zur Linde so eingezeichnet habe ihn geändert.(Auch der Linde macht mal ein Fehler)
Acktueller Plan volgt noch
Gruß Martin
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #13 am: 1.02.2013 17:57 »
Hallo Martin
Die EZ81 braucht keine eigene Heizwicklung, wenn der Tafo 2 Heizwicklungen hat würde ich das auch so lösen, notwendig ist es aber nicht.
Offline schuppimax
  • 266
Re: Amp für Zuhause
« Antwort #14 am: 1.02.2013 20:01 »
Hi Franz
Der Trafo hat 2 Heizwicklungen
Gruß Martin
