ENGL Screamer 50 E330 Combo: Reverb funktioniert nicht mehr
  • 3 Antworten
  • 4841 Aufrufe
Offline stepper
  • 1
 Hi, bei meinem Screamer 50 Combo (von 2009) funktioniert leider der Reverb nicht mehr. Am Z5 Fußschalter kann ich den Reverb ein und ausschalten, die LED leuchtet und ich höre das Relais klacken, aber das Drehen am Reverbpoti bleibt ohne Wirkung. Ich habe den Amp zuvor mehrere Monate nicht gespielt. Er wurde nicht bewegt, sondern stand nur im Wohnzimmer rum. Die Cinchkabel stecken am Accutronics Federhall und sind nicht korrodiert. Auch das andere Kabelende scheint gut in der Buchse der Hauptplatine zu stecken. Ich habe ENGL mehrfach per eMail angeschrieben, aber leider Null Antworten bekommen. Was kann das sein? Könnt Ihr mir bitte helfen das zu reparieren? Ich habe eigentlich keine Lust das Ding zwei Stockwerke herunter zu tragen und einzuschicken, zumal ich auch gar keine Verpackung habe. Ich wollte den Accutronics Federhall Tank ausbauen und habe dazu die sieben Schrauben des davor liegenden Holzbquerbalkens des Gehäuses sowie die Schrauben der metallischen "Eckschoner" gelöst, aber dieser Holzbalken sitzt immer noch bombenfest.   ??? Ist der geleimt oder habe ich weitere Schrauben übersehen?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bitte helfen könntet.
Danke und Gruß,
stepper
das kann ne ganze Menge sein...
Da der Hall mit OPs aufgebaut ist, sollte es jedenfalls keine Röhre sein.
Wenn du mit Messmitteln und im Umgang mit elektrischen Schaltungen geübt bist, dann kannst du dich ransetzen und versuchen den Fehler zu finden, ansonsten solltest du mit dem Amp zu einem Techniker gehen.
das sehe ich auch so wie Swen... ggf. findest Du (bei der heutigen Wirtschaftslage) vielleicht sogar eine Werkstatt, die einen "Abhol- und Bring- Service" anbietet, sozusagen ein"Rundum- Sorglos- Paket"  ;)
  • 3.935
Danke und Gruß,
stepper
Hallo stepper,
es gibt ein paar Methoden bei der Fehlersuche ein bisschen weiter zu kommen:
Rappel das Gehäuse bei aktiviertem (und aufgedrehtem) Hall so, daß die Federn scheppern -
Hörst Du das Scheppern auch im Lautsprecher, dann ist die Returnseite inklusive des "Aufnehmers an der Hallspirale" in Ordnung; der Fehler muß auf der Primärseite sein.
Hall abstecken und an der Strippe mit dehm Ohmmmeter und den Widerstand an der "Eingangs-Seite" des Federhalls messen; je nach Typ sollten es zwischen 5 Ohm und 500kOhm sein; offen >> Hallspirale raus; Zuführungsdrähtchen bzw Schneidklemmverbinder am "In" anschauen
Nicht offen: Chinchkabel messen; falls ok - Treiber anschauen
Scheppert nichts, dann nimm kurz ein anderes Chinchkabel, stecke es in den Reverb-Return des Amps; die Spitze (und nur die) des Kabels anlangen - brummts? Aufholstufe in Ordnung
Brummt's, dann mit dem Ohmmeter den Widerstand an der "Out" Seite messen - wenn offen, dann Chinchkabel, Zuführungsdrähtchen bzw Schneidklemmverbinder am "Out" anschauen.
GGf bei den Widerstandsmessungen die Masse des Eingangs und des Ausgangs tauschen - hängt vom Hallspiralentyp  ab
Brummts nicht - Aufholerstufe anschauen.
