Jensen C12Q - WGS G12C - Clean and Crunch
  • 9 Antworten
  • 6983 Aufrufe
Offline Sparkle
  • 19
« am: 4.02.2013 21:46 »
ich suche einen Speaker für Clean und LEICHTEN Crunch à la Deluxe Reverb. Nicht so teuer soll er sein. Ich dachte an den Jensen C12Q, weil leicht und günstig, aber da heisst es wohl, dass der angecruncht nicht so doll ist, oder? Bliebe dann vielleicht der WGS G12C und ausserdem ...?
Der Speaker kommt in eine hinten 1/3 offene Box von ca. 45 x 50 x 25 cm und wird von einem Amp mit 2 x 6V6 angesteuert. Meistens nicht sehr laut (Crunch mit Treter).
Sparkle
  • 12.970
Re: Jensen C12Q - WGS G12C - Clean and Crunch
« Antwort #1 am: 4.02.2013 21:50 »
Vintage 30.
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #2 am: 5.02.2013 11:34 »
Ähh ..., jaa..., also..., ...
das bringt mich jetzt komplett durcheinander.
Den V30 habe ich eigentlich immer als Rock-Lautsprecher empfunden. Viele Mitten, und gutes Brett, am besten in geschlossenen Boxen und in kleinen Gruppen auftretend.
Auch im TTC-Boxen_und_Lautsprecher_Leitfaden.pdf empfiehlst Du ihn nicht gerade für Clean-Sounds.
Kannst Du daher vielleicht noch was näheres dazu sagen?
Ach ja, gibt es von WGS eigentlich keine Frequenzschriebe?
Sparkle
Offline Volka
  • 991
« Antwort #3 am: 5.02.2013 11:53 »
Hallo Sparkle,
immer diese Vorurteile  ;) Du wirst dich wundern, was ein Vintage 30 in einer offenen Box kann! Mir gefällt er da besser (clean, crunch) als in geschlossenen Boxen. Wobei er in 4X12er geschlossenen Boxen sicher sehr gut die Hard/Heavy-Fraktion bedient und nicht zu unrecht seinen guten Ruf hat.
In einer offenen Box ist er (für mich) eigentlich ein ganz anderes Tierchen...hatte ihn in einem Mesa-Mark-Combo, und die haben ein relativ kleines Gehäuse-Volumen.
Volka
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #4 am: 5.02.2013 11:57 »
Ich habe neulich auch mal diesen genialen Brunetti Singleman 35 Amp hören dürfen. Absolut geiler Clean Sound wie in alten Tweed- und Blackface-Tagen.. und was werkelt da drin: Ein Vintage 30!
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.... is aba so!
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #5 am: 5.02.2013 12:08 »
In meinem Hellcat-Combo werkeln auch 2x V30 und das klingt richtig gut. Die Speaker wollen dafür aber auch schon Saft bekommen und zeigen dann ein ganz anderes Klangverhalten als bei Bedroom-Level. ;D :devil:
Gunter
Truth is plural
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #6 am: 5.02.2013 12:14 »
Wirklich sehr interessant! Und  die Lautstärke? Dirk schrieb hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13355.msg125924.html#msg125924, dass der V30 schon einiges an Lautstärke braucht.
Sparkle
  • 904
« Antwort #7 am: 5.02.2013 13:14 »
Er braucht einiges an Pegel, um "böse" zu werden, also in den nichtlinearen Bereich zu kommen.
Ansonsten ist der WGS Blackhawk50 auch was nettes. O.K. ist ein AlNiCo. Die sind bei Low Level clean und brilliant und bei ensprechendem Gain werden sie "cremig". Habe da bei Youtube nen sehr schönen Vergleichstest gesehen Fender Tweed mit Keramik Jensen gegen einen gleichen mit dem Blackhawk... War erstaunt, wie LAUT der Blackhawk in Vergleich zum Jensen mit dem kleinen 20W-Amp wird!!
  • 12.970
« Antwort #8 am: 5.02.2013 13:36 »
der Vintage 30 wird meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht richtig eingesetzt, was zum Teil historisch bedingt ist und zudem daran liegt, dass den meisten Herstellern der Mut fehlt etwas richtig zu machen weil man sich dann auch kontrovers zur Zielgruppe bewegt.
Der V30 macht in offenen Boxen und Combos in Kombination mit Clean bis Crunch Sounds eine sehr gute Figur wie ich finde (wobei auch hier: alles Geschmackssache). Der ausgeprägte Mittenbereich kommt dem Lautsprecher hierbei sehr zu gute was einen recht warmen Röhrensound unterstützt. Die Höhen sind leicht bedeckt und nicht so aufdringlich, was bei Strat und Tele zu sehr angenehmen aber nicht nervigen Höhen führt.
Weitere Alternative: Jensen Electric Lightning.
Offline Sparkle
  • 19
« Antwort #9 am: 5.02.2013 16:00 »
Ja, habe ich auch gerade realisiert  :o
Und ausgerechnet der Singleman hat einen meiner Lieblingssounds  :facepalm:
Vielen Dank für die Vorschläge! Ich werde also einen C12Q und einen V30 antesten.
Sparkle
