Ausgebeulte ARS Elkos in Uberschall
  • 7 Antworten
  • 2917 Aufrufe
Offline loktide
  • 58
« am: 11.02.2013 22:41 »
moinerts!
ich habe einen bogner uberschall bei dem beide siebelkos ausgebeult sind:
der amp ist von 2002, weshalb es mich etwas wundert dass die elkos bereits solche altererscheinungen aufweisen.
naja, es handelt sich auf jedem fall um 2x50uF 500V elkos und ich bräcuhte ein ersatz so wie es aussieht. hätte jemand vielleicht eine empfehlung hierzu? ich hätte bisher nur die F&Ts im sinne
danke und grüße
Re: Ausgebeulte ARS Elkos in Uberschall
« Antwort #1 am: 12.02.2013 00:49 »
die Elkos sind völlig in Ordnung, das ist nur der "Schrumpfschlauch" der da Blasen wirft.
Offline loktide
  • 58
« Antwort #2 am: 12.02.2013 17:08 »
ich dachte das wäre ein zeichen dafür das die elkos am austrocknen sind.
ist es denn sicher den amp so weiter zu betreiben?
« Antwort #3 am: 12.02.2013 17:18 »
Dazu solltest Du mal das andere Ende der Elkos betrachten... wenn sich da am Überdruckventil eine kugelförmige Beule gebildet hat oder gar schon weisses Pulver austritt, dann ist es Zeit für einen Wechsel  ;)
  • 3.229
« Antwort #4 am: 12.02.2013 17:30 »
was soll passieren, nur weil zwei graue Plastekappen Beulen machen?
Offline loktide
  • 58
« Antwort #5 am: 12.02.2013 18:19 »
so sieht die unterseite aus. so wie es aussieht sind also die elkos noch gut
« Antwort #6 am: 12.02.2013 18:49 »
Sieht absolut ok aus. Unter der (leichten) "Beule" / Wölbung in der Mitte des Elkos sitzt das Überdruckventil.
BTW:
die Abdeckplättchen auf der anderen Seite der Elkos (Deine ersten Fotos) müssen unbedingt dranbleiben, auch wenn's nicht so gut aussieht.
Sie dienen als Berührungsschutz / Isolation. Bei in Reihe geschalteten Elkos liegt die halbe Betriebsspannung auf den Elko- Gehäusen! Und Obacht geben mit den Elkoschellen...
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass bei Deinem Bogner zumindest die ersten beiden Elko- Paare  in Reihe geschaltet sind.
Offline loktide
  • 58
« Antwort #7 am: 12.02.2013 20:30 »
BTW:
danke jacob!
die ersten 4 siebelkos sind zwei 270uF paare in serie geschaltet wie beim SLO. danach kommen die zwei becherelkos mit je 2x50uF parallel und beide elkos in serie.
