Impedanz 2x10" + 1x15"
  • 2 Antworten
  • 3343 Aufrufe
Offline Bassbase
  • 7
« am: 15.02.2013 11:10 »
Hallo Forum,
ich will eine 2 X 10" und eine 1 x 15" Bassbox verdrahten. Die zwei 10" (DELTALITE® II 2510) haben 8 Ohm = parallel 4 Ohm oder in Reihe 16 Ohm...
Die 15" (DeltaliteII_2515) hat 8 Ohm......Verstärker ist ein HK Bassbase 600
Mein Plan: Die 2 X 10 (8Ohm) in Reihe = 16 Ohm dann die  1x 15 (8 Ohm) parallel - würde dann eine Gesamtimpedanz von 5,3 Ohm ergeben......habe allerdings gelesen, mann sollte keine Boxen unterschiedlicher Impedanz zusammenschließen ?????? - Stimmt das ?
Gruß Gerd
Offline 12stringbassman
  • 556
Re: Impedanz 2x10" + 1x15"
« Antwort #1 am: 15.02.2013 11:40 »
Man(n) sollte nicht immer alles glauben, was man irgendwo liest ;) Es kann immer hilfreich sein, die Kompetenz der Quelle zu verifizieren. :facepalm:
Du kannst zusammenschließen was und wie Du auch immer willst. Da ist nix verboten (im Rahmen der Belastbarkeit der Endstufe).
Je nachdem, wie hoch die Empfindlichkeit welcher Box ist, kann es sinnvoll sein, die 10er parallel zu schalten und diese dann in Reihe zum 15er, oder genau andersrum, oder alle drei parallel (wenn's die Endstufe hergibt). Letztendlich entscheidet das Dein Gehör.
Matthias
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #2 am: 16.02.2013 21:35 »
Das Problem ist, dass der Bassbase an 2,6 Ohm locker 1000W in die Landschaft drückt...
Ein 15", der hier mithalten soll, muß schon sehr hoch belastbar sein und einen hohen Wirkungsgrad haben. Der Deltalite 2515 ist gegen zwei Deltalite2510 chancenlos. Hier treibt der gleiche Motor eine doppelt so große Membran an, daher sprach ich in dem anderen Thread (Hochpass...) ja auch vom Kappalite 3015 oder dem DeltaPRO 15" . Manche dieser PA-Bässe sind ja auch mit 4 Ohm Impedanz lieferbar. Achte nur halt drauf, daß daß Chassis auch 400W oder mehr verträgt.
« Letzte Änderung: 16.02.2013 21:49 von Tube_S_Cream »
