Talk Box
  • 5 Antworten
  • 4863 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Talk Box
« am: 21.02.2013 12:34 »
ich versuche nun mal wieder eiene Talk Box zu bauen. Bis jetzt bin ich immer am Speaker/Tweeter/Horn gescheiter.
Hat wer einen Tip, mit welchem Teil die größte Lautstärke rauskommt?
Ich habe das immer am Ausgang eines MosFet 100 Watt Amps versucht (ein Röhrenamp war mir zu unsicher, wegen schrotten  :) )
Der letzte Aufbau war mit einem bis zu 200Watt belastbaren Horntreiber (mit Schlauch drauf), aber selbst den dürfte ich geschrottet haben , weil nur mehr gekrächze am Ausgang zu hören ist. Also Gitarre-100W Amp-Ausgang in den Treiber - Schlauch.
Hat wer einen Tip für den Treiber, bezw. für den gesamten Aufbau?
Hans-Jörg
Offline thom
  • 287
Re: Talk Box
« Antwort #1 am: 21.02.2013 13:57 »
Vielleicht solltest du einen normalen Gitarrenspeaker nehmen.
Direkt davor auf die Schallwand einen passenden Trichter schrauben und dann ab in den Schlauch. Pass aber auf das die Zähne drin bleiben. ( Keine Gewähr!)
gruß
thom
Re: Talk Box
« Antwort #2 am: 21.02.2013 14:30 »
Hans-Jörg
Hast Du den letzten Treiber Fullrange angesteuert? Wenn nein: Dann ist's kein Wunder, dass der Treiber die Grätsche macht. Je nach Treiber muss dieser bei 500Hz bis 1kHz abgetrennt werden, mit tiefen Frequenzen schrottest Du den Treiber (ist ja auch ein Mittel-/Hochtontreiber) - das macht normalerweise der 47-100µ vorm Treiber. Treiber einfach an den Speaker-Out hängen is nich  ;) .
Ich persönlich halte 100W aber auch für viel zuviel Leistung.  Dass die Leute früher (tm) ihre 100W-Marshalls an die Talkbox gehängt haben ist wohl eher entwederdem Mangel an kleinen geeigneten Amps oder dem Testosteron zuzuschreiben  ;D .
Ich wollte immer mal einen LoV-Preamp mit dem 12W-Endstufenmodul ausm Shop kombinieren und als Talkbox-Amp probieren, hab das aber bisher noch nicht auf die Kette gekriegt.
Offline Basti
  • 458
Re: Talk Box
« Antwort #3 am: 21.02.2013 17:18 »
100W sind ne Menge dafür. Da du sowieso ein Hochpass bauen musst, dann leg das Ganze doch gleich als L-Pad aus und reduziere ggf schaltbar auf 1/2 oder 1/4. Dann kannst du etwas anpassen, je nach Lautstärke. Das sollte immernoch gut nutzbaren Pegel am Mikrofon erzeugen und schont das Material.
Habe lange Zeit die Rocktron Banshee benutzt, da liegen ca 5W am Schlauch an. Als Hilfe zum Abhusten taugt das zwar noch nicht, aber kitzelt schon ordentlich in der Luftröhre. Den typischen Living on a Prayer Klang bekommt man bei geschlossener Stimmritze, die Lunge dämpft zu stark.
Basti
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Talk Box
« Antwort #4 am: 22.02.2013 09:34 »
 ;D ;D ;D
Ihr habt recht, war so bescheuert, daß ich full range drauf gegangen bin. Jetzt wird mir was klarer. Den 100 W Mosfet Amp habe ich genommen, weil ich nie einen ordentlichen Pegel zusammenbrachte, aber einen speker mit Schlauch würde ich nicht direkt dranhängen, da flattern die Stimmbänder  ;D
Ich danke für den Hinweis aufs abkoppeln :facepalm:
Hans-Jörg
Offline Rimy
  • 201
Re: Talk Box
« Antwort #5 am: 23.02.2013 11:38 »
das Thema hatte ich vor längerem auch schon mal.
Das Problem war, dass es von den Kosten her teurer ist eine Talkbox selbst zu bauen,
als sich eine neuwertige zu kaufen. Hab damals ne dunlop als Vorführer für knapp 65,- gefunden. Klasse Teil.
Für den Selbstbau würde ich folgendes empfehlen.
Man sollte am besten ein Treiber verwenden der möglichst tief runter geht. Es gibt einen von EV, der ist perfekt dafür. Glaub das ist der 1823M?
Das Problem mit dem Kondensator davor ist, dass dadurch der Gleichstromwiderstand fehlt. Bei nem Röhrenamp kommt das nicht so gut. Leistungstechnisch hab ich ungefähr 30 Watt auf der Talkbox. Das reicht genau, wenn du es über ein normales Gesangsmikro betreibst, also während dem Gig auch darüber singst.
Gruß Ralph
Die Finger machen den Ton...
