Marshall 5213 MOSFET Fehlersuche Hilfe!!!
  • 2 Antworten
  • 3041 Aufrufe
Offline Steven
  • 38
« am: 25.02.2013 19:54 »
ich habe ein Probelm mit meinem Marshall 5213. Er ist ein Transistor Amp, aber ich hoffe ich bekomme trotzdem Hilfe.
Im Anhang habe ich den Schaltplan angehangen.
Er hat folgenden Fehler. Der Sound verschwindet nach einer gewissen Zeit und es kommt auch nach vollem Aufdrehen des Lautstärke Potis nur ein sehr sehr leiser Sound aus dem Amp. Der Fehler ist auf beiden Kanäler gleicher Maßen.
Nach dem ich geprüft habe, ob beide Vorstufen ein Signal senden, habe ich mich mit der Endstufe beschäftigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es beim Berühren des Gate Kontaktes (R) des TR8 einen Knall gibt und der Sound auf einmal wieder da ist. Daraufhin dachte ich, der Transistor hat einen Defekt hat und habe ihn getauscht. Nach dem Tausch ist der Fehler immer noch vorhanden. Ich habe mich nun vom Transistor zurück getastet und festgestellt, dass das knallen auftritt bis zum Widerstand R10. Vor dem Widerstand tritt kein knallen auf.
Ist es möglich, dass das Kabel vom Widerstand bis zum Gate einen Kabelbruch hat, oder eine Lötstelle kallt ist?
Über einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Steven
« Letzte Änderung: 25.02.2013 19:56 von Steven »
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: Marshall 5213 MOSFET Fehlersuche Hilfe!!!
« Antwort #1 am: 1.03.2013 21:15 »
Hätte auf ne gebrochene Lötstelle getippt. Manchmal ist der Riss so fein, dass man ihn nur mit einer anständigen Lupe sieht. Im Zweifelsfall einfach mal alles nachlöten was verdächtig aussieht. Aber dabei bitte keine Transen grillen!
Gruss Casim
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 1.03.2013 22:03 »
(Fast) Standardfehler sind die Schaltkontakte der Klinkenbuchsen vom Einschleifweg.
Verbinde mal Send-Return testweise über ein Klinkenkabel.
Gruß --.- loco
