Frontblenden
  • 486 Antworten
  • 355791 Aufrufe
Re: Frontblenden
« Antwort #240 am: 4.04.2013 17:33 »
Bis jetzt am besten.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Blende in Corel eine Grösse von 583,684 x 66,561 mm hat und in Inkscape 210,895 x 24,087 mm. Ursache unbekannt.
Ferner ist die Darstellung der Schrift in Inkscape eine andere als in Corel. Ich weiss nicht welche nun richtig ist, vermute aber, dass die Darstellung in Corel richtig ist (zumindest macht die Blende einen stimmigeren Eindruck auf mich).
Im Anhang die PDF aus Corel exportiert. Ist diese Darstellung so gewollt oder nicht und welches Maß soll die Blende haben ? Vermutlich ist beim Im- und Export irgendwo der Rundungsfehlerteufel am Werk gewesen.
Hallo Dirk,
die Frontplatte ist 570mm lang und 65mm hoch.
Da entsteht irgendwo eine Verzerrung, damit dürfte dann die Lage der Bohrungen auch nicht mehr stimmen.
Das ist sehr schade...  :-[
Ich stelle meine Bemühungen damit mal ein, denn ich habe ja eine Bezugsquelle, wo ich Frontplatten nach DXF lasern lassen kann.
Alles andere ist mir persönlich zu aufwändig und mit zu vielen Umständen verbunden.
Danke und Grüße
  • 2.670
Re: Frontblenden
« Antwort #241 am: 4.04.2013 17:42 »
Perfekt! Die Maße sind mit 423x51 auch korrekt, jetzt muss ich nur noch ein gescheites Logo designen und das Ganze mit den Linien so machen wie von Dir benötigt... mit dem FPD geht das definitiv nicht, ich schau mal ob ich das mit inkscape o.ä. hinbekomm...
  • 12.971
Re: Frontblenden
« Antwort #242 am: 4.04.2013 19:55 »
Es ist kein "Muss", dass die Schnittlinien in rot sind, es geht auch ohne. Nur so sieht man gleich wo man die Linienstärke kontrollieren muss.
  • 12.971
Re: Frontblenden
« Antwort #243 am: 4.04.2013 20:02 »
Und noch kurz zur Info:
als nächstes gehen die "Reversblenden" an den Start. Hierbei wird die Gravur von Hinten mit Farbe ausgelegt womit richtig bunte Blenden möglich sind. Diese Blenden sollten Mitte kommender Woche online stehen.
Weiterhin gibt es dann noch 3 mm Acryl in weiss und cream und schwarz für Outline-Logis wie z.B. das Marshall-Logo eines ist. Dabei ist aber keine Gravur möglich, nur Schnitt.
Re: Frontblenden
« Antwort #244 am: 4.04.2013 20:07 »
ich hätte da mal ne Frage  :P
ob das dem Laser schmecken könnte  ;D
haebbe58
Re: Frontblenden
« Antwort #245 am: 4.04.2013 20:12 »
Junge Junge
jetzt wird es aber schlüpfrig ... :facepalm:
Re: Frontblenden
« Antwort #246 am: 4.04.2013 20:17 »
Da gebe ich Dir recht Haebbe, mir geht's aber drum was der Laser im Prinzip zu den Graustufen sagt.
Auf n Amp kleb ich das sicher nicht, schon gar nicht auf den Schellack  ;)
  • 12.971
Re: Frontblenden
« Antwort #247 am: 4.04.2013 21:59 »
ungefähr so wie im Anhang zu sehen, etwas nach bearbeitet um einen höheren Kontrast zu erreichen.
haebbe58
« Antwort #248 am: 4.04.2013 22:02 »
Schade!   :devil:
Re: 1
« Antwort #249 am: 4.04.2013 22:11 »
Schade!   :devil:
Danke Dirk.
@Haebbe, mit 17 hätte ich das sofort gemacht  ;D   aber auch nicht auf einer Kiste an der ich mehr als 50 Stunden politiert habe  ;)
Offline Räuberpistole
  • 209
Re: Frontblenden
« Antwort #250 am: 5.04.2013 06:38 »
Off Topic:
Hey Franz, gleich die 1000 voll  ;)
In love with `DIY´
Re: Frontblenden
« Antwort #251 am: 5.04.2013 08:10 »
Moin Franz,
kleben ist m.E. sowieso grenzwertig...
Du solltest Dein "ROHRBRUCH"- Logo mit passenden Messingschräubchen befestigen  8)
Re: Frontblenden
« Antwort #252 am: 5.04.2013 09:03 »
Jacob, ich hab schon überlegt ob ich vielleicht Made by Rohrbruch draufschreibe, hab mich dann aber doch für meinen Namen entschieden. Und wiegesagt bei dem Aufwand einer Politur überlegt man da schon gut.
Andererseits hätte ich da ein kombiniertes Rohrbruch / Trainwreck Logo  :angel:
das müsste man aber noch etwas nachbearbeiten.
Es passt auch gut zum Jubiläumspost finde ich  ;D
Re: Frontblenden
« Antwort #253 am: 5.04.2013 09:31 »
"ROHRBRUCH"- das hat doch was, da brauchts m.E. doch gar keine keine anglizistischen "Zusätze" mehr  ;)
BTW:
von der Wertigkeit her (muss ja schliesslich zu Deinem edlen Gehäuse passen) könntest Du auch zu einem schön gravierten Messingschild greifen  :topjob:
Re: Frontblenden
« Antwort #254 am: 5.04.2013 09:51 »
Hallo Jacob
Ursprünglich wollte ich Messing nehmen, da mich der Lieferant aber etwas gröber verdingsbumst hat war Dirk schneller, abgesehen davon kostet das nackte MS schon fast soviel wie eine fertige Blende von Dirk.
MS müsste man gefräst auch noch mit Farbe die Vertiefungen füllen und lackieren damit es nicht anläuft.
Ich denke da sind Dirks Blenden in jeder Hinsicht besser, in MS kostet das vermutlich mindestens das 3 fache.
Dirks Blenden kann man nur weiterempfehlen die sind absolut  :topjob:
