Frontblenden
  • 482 Antworten
  • 278691 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #315 am: 8.11.2013 11:08 »
Weder noch, es ist:
https://www.google.com/search?q=lukas+cryl+studio+4607
Bin einfach in den lokalen Künstlerbedarfsladen gegangen, Preis für 250ml dürften rund 15-17 € oder so gewesen sein.
Dürfte es auch fluorizierend geben, dann würde sie bei Schwarzlicht leuchten, ich hab die phosphiszierende Variante. Ist nicht wirklich deckend und man muß sie dick auf der Rückseite auftragen. BTW die Flasche ist cool die findet man immer im Dunkeln ;)
EDIT: BTW nachdem die Farbe nicht deckend ist werde ich als letzte schicht ganz hinten noch weißes acryl auftragen. Mischen möchte ich auch noch ausprobieren, das sollte aber eigentlich nur mit nicht deckenden Farben funktionieren.
Sepp
« Letzte Änderung: 8.11.2013 11:20 von kugelblitz »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #316 am: 8.11.2013 11:30 »
Weder noch, es ist:
http://www.lukas.eu/produkte/acrylfarben/lukas-cryl-studio/
ok fluorizierend scheint es in der Serie nicht zu geben aber ein paar reflektierende Farben...
Re: Frontblenden
« Antwort #317 am: 10.01.2014 20:01 »
kleine Info für die SPlan-Benutzer: so wie es aussieht, lassen sich die Frontblenden auchp roblemlos mittels SPlan (aktuellen Version) erstellen  und die PDF dann mittels PDF Drucktreiber erzeugen. Bei der Linienstärke gilt das Gleiche wie bei der Arbeit mit Corel oder Inkscape.
Die Bedienung von SPlan ist deutlich einfacher als bei Corel oder Inkscape und der Preis auch weit aus niedriger, was sicherlich vielen Benutzern sehr entgegen kommt und man benötigt nicht zwei verschiedene Programme für Schaltplan und Frontblende.
Wir bleiben am Ball.
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #318 am: 5.02.2014 17:25 »
Kurze Frage:
Die zu schneidenden Linien (bei mir Konturen) werden in Punkt angegeben. Sind 0,25 Punkt ok (= < 0,15mm) ?
Merci.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #319 am: 5.02.2014 19:50 »
Kurze Frage:
Versuche in den Einstellungen, sei es die des Dokuments oder der Applikation die Masseinheit von Pkt auf mm umzustellen. BTW was verwendest Du?
Sepp
Re: Frontblenden
« Antwort #320 am: 5.02.2014 20:12 »
Keine Ahnung. Was für eine Software wird verwendet ? Irgendwo muss mit Sicherheit angegeben werden können welche Stärke das ist.
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #321 am: 5.02.2014 20:32 »
Illustrator. Ist auf mm eingestellt, Konturen gibt es aber in pkt an
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #322 am: 5.02.2014 20:52 »
Einfach in das Kontur Fenster 0.1 mm schreiben statt pt und es passt. Zumindest mit Illustrator aus der CS6.
Kannst ja auch einmal 10 mm reinschreiben und schaune was passiert ;)
HTH,
Sepp
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #323 am: 5.02.2014 20:56 »
Probier ich, Danke
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #324 am: 5.02.2014 20:56 »
Gern geschehen...
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #325 am: 6.02.2014 08:17 »
Geht nicht . . . ich frag mal unseren Graphiker.
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #326 am: 6.02.2014 08:46 »
Geht doch  ;D
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #327 am: 6.02.2014 15:12 »
So, erster Versuch scheint geklappt zu haben.
An die ambitionierten Designer: wie bekommt man denn sowas hin?
Liege ich richtig, dass das ein Pattern ist und dann für Potis und Schrift quasi ne leere Schablone (in Illustrator) drüber gelegt und dann die Schrift eingesetzt wurde?
Ist ein Bogner Helios (falls jmd. den noch nicht kennt).
  • 5.813
Re: Frontblenden
« Antwort #328 am: 6.02.2014 15:34 »
Ja, scheint so - anbei für Arme :D
sjhusting
Re: Frontblenden
« Antwort #329 am: 6.02.2014 15:53 »
oder so - sorry, ich hatte nur ein paar minuten, und habe die text nicht verbogen
