Frontblenden
  • 482 Antworten
  • 278646 Aufrufe
Re: Frontblenden
« Antwort #375 am: 13.02.2014 14:26 »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #376 am: 13.02.2014 14:39 »
Merci, kannte ich noch nicht. Aber wenn ich mir ehrlich bin, die im System installierten (Latex + diverse zusaetzliche Pakete), plus ein paar von Abstract fonts sind mir schon fast zuviel und ich bleib immer bei den gleichen haengen.
Gruss,
Sepp
Re: Frontblenden
« Antwort #377 am: 13.02.2014 16:13 »
 8) kommt mir bekannt vor...
Dirk
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Frontblenden
« Antwort #378 am: 13.02.2014 19:49 »
Aber dann entdeckt man einige Bekannte:
http://www.abstractfonts.com/font/11434
http://www.abstractfonts.com/font/12770
http://www.abstractfonts.com/font/11931
http://www.abstractfonts.com/font/8152
http://www.abstractfonts.com/font/381
http://www.abstractfonts.com/font/10860
Aber bei den Schrift muß man aufpassen, bei den professionellen Varianten ist meist nicht der Vollständige Zeichensatz enthalten, den gibt es nur gegen Entgeld, dh Umlaute oder Sonderzeichen können fehlen. Aber dafür sind einige wirklich schöne dabei.
http://www.abstractfonts.com/pop_charts/lately
So jetzt aber Schluß mit fonts zumindest für mich...
Sepp
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Frontblenden
« Antwort #379 am: 17.02.2014 13:09 »
nach fast 5 Jahren "Forum-Abstinenz" ... mal wieder ein Beitrag von mir!
Ich habe (jetzt Rentner mit Freizeit  ;D) ein paar Elemente mit sPlan 7 entwickelt, mit denen man recht einfach und schnell Frontplatten mit Skalen entwerfen kann - ich habe für meinen im Bau befindlichen Combo-Amp (Deluxe Reverb Clone) die Blende hiermit entworfen und bei Dirk lasern lassen, in Bronze gebürstet/schwarze Beschriftung.
Weiterhin als Ergänzung zu euren sPlan-Bibliotheken einige Knöpfe, Buchsen etc. mit Maßstab 1:1 zur realistischen Darstellung von Faceplate-Entwürfen - siehe Anhänge.
@Dirk:
Bitte den Anhang "Skalenelemente.PDF" überprüfen, ob es so o.k. ist, denn ich habe den Eindruck, dass die Ausschneide-Linien, nach Wandlung ins PDF-Format breiter aussehen - sind aber mit sPlan Stärke 0,1 mm erstellt! Für mein Face Plate wurde der Entwurf noch von mir ins SVC-Format gewandelt und mit Inkscape nachbehandelt - diesen Schritt könnte man sich dann ersparen!
Nach Dirks OK stelle ich gern die LIB-Dateien ein (mit PDF-Druck-Anleitung, wenn gewünscht!).
Liebe Grüße aus dem Norden
Bernd
Re: Frontblenden
« Antwort #380 am: 17.02.2014 13:22 »
super Arbeit !
Die PDF habe ich mir kurz angeschaut und diese sieht OK aus. Die Linienstärke zum Schneiden stimmt und der Farbraum ist auch richtig gesetzt auf RGB.
Es gibt nur minimale Skalierungsfehler, aber das wird keiner sehen und Auswirkungen auf die Passgenauigkeit hat dies auch nicht. Von daher: 100% OK.
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Frontblenden
« Antwort #381 am: 17.02.2014 16:47 »
Danke, Dirk für die schnelle und kompetente Antwort! Skalierung wurde geringfügig nachgearbeitet.
Dann hänge ich mal die Datei hier an (Bauelemente Skalen.LIB). Enthalten sind als Zugabe, für die Fender-Fans der Gemeinde, ein paar Schriftzüge wie Princeton Amp, Deluxe Amp etc., diese sind jedoch nicht 1:1 kopiert, sondern wurden mit "Brush Script BT" nachgestellt!
Die Datei "Bauteile Front+Back.LIB" enthält Potiknöpfe, Buchsen und Schalter M= 1:1. Bitte entspr. LIB-Dateien in eure Bibliothek kopieren
Erstellung Frontblenden:
Vorraussetzung für die Konvertierung von sPlan7 zum PDF-Format ist ein entsprechender Druckertreiber (z.B. über PDF24 Creator oder PDF-Xchange Viewer).
Anleitung:
nach Fertigstellung des Face Plate Entwurfs, geht man bei sPlan auf "Datei/Drucken", dann den Button "Setup", dort wählt man im Pull Down Menü den Drucker z.B. PDF24 PDF aus und bestätigt mit "OK". Im nächsten Schritt Button "Drucken" betätigen, worauf das PDF-Assistent-Fenster erscheint, dort wählt man dann "als PDF speichern" und natürlich den Speicherort und den Namen des PDF-Domuments - fertig (Druckfenster wieder schliessen)!
Screenshots siehe unten.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
Bernd
« Letzte Änderung: 18.02.2014 10:01 von Dirk »
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Frontblenden
« Antwort #382 am: 17.02.2014 18:13 »
 :topjob: :topjob: :topjob:
wow, das ist super hilfreich, vielen Dank!
lg
Kai
Re: Frontblenden
« Antwort #383 am: 17.02.2014 19:45 »
Ich war so frei und habe die Libs noch in diesem Posting eingestellt damit sie einfachere zu finden sind: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18830.0.html
Danke, Bernd
Re: Frontblenden
« Antwort #384 am: 17.02.2014 22:22 »
Bernd,
schau nochmal genau nach ob das die richtigen Libs sind. Scheint nicht so zu sein.
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Frontblenden
« Antwort #385 am: 18.02.2014 00:42 »
Hallo Dirk,
du hast Recht!  :facepalm: Da ist tatsächlich was schiefgelaufen! Sorry - tut mir leid.  :'( Leider bekomme ich die falschen Anhänge nicht mehr gelöscht, aber du als Administrator wirst es schon richten. Vielen Dank im voraus!!!
Also im Anhang jetzt die richtigen LIB-Dateien - habe diese daher noch mehrmals überprüft!
Gruß und  :gutenacht:
Bernd
Offline earnst
  • 476
Re: Frontblenden
« Antwort #386 am: 18.02.2014 06:34 »
ja, jetzt stimmt der Inhalt mit den Dateinamen überein! Vielen Dank ;D
BTW: Für die Script Logos solltest du noch den/die verwendeten Fonts angeben. Wenn man die nämlich nicht auf dem Rechner hat (so wie ich), dann erscheint das Logo nur in schnödem Arial...
mfg ernst
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Frontblenden
« Antwort #387 am: 18.02.2014 08:39 »
Hallo Ernst,
siehe weiter oben (Zitat):
...für die Fender-Fans der Gemeinde, ein paar Schriftzüge wie Princeton Amp, Deluxe Amp etc., diese sind jedoch nicht 1:1 kopiert, sondern wurden mit "Brush Script BT" nachgestellt...
Bernd
P.S.: damit du nicht lange suchen brauchst, als ZIP-Datei angehängt!  :gutenmorgen:
« Letzte Änderung: 18.02.2014 08:49 von mr.bassman »
Re: Frontblenden
« Antwort #388 am: 18.02.2014 08:56 »
Anleitung:
Bernd
Top, danke! Du bist mein Held  ;D !
Stone
Re: Frontblenden
« Antwort #389 am: 18.02.2014 09:13 »
+1
