Frontblenden
  • 482 Antworten
  • 278856 Aufrufe
Re: Frontblenden
« Antwort #480 am: 23.08.2022 15:33 »
Lass die Stege weg und achte darauf dass ein vernünftiger Abstand vorhanden ist, dann klappt alles.
Offline tuck
  • 57
Re: Frontblenden
« Antwort #481 am: 23.08.2022 19:27 »
Ok, danke dir!
Nur zur Vervollständigung, die Platte wird schon voll. Ich hatte nur Bedenken wegen der Angabe von 5cm oder ist damit gemeint, dass man pro Platte mindestens 5cm verplanen muss?
« Letzte Änderung: 23.08.2022 19:37 von tuck »
Re: Frontblenden
« Antwort #482 am: 24.08.2022 22:07 »
Ok, danke dir!
Mach es so wie ich es Dir geschrieben habe. Wenn Du unsicher bist, dann kannst Du die PDF auch nochmals vorab zum Check schicken. Wir melden uns aber auch von alleine, wenn es mit den Daten oder der Aufteilung ein Problem geben sollte.
Grüße, Dirk
