Moin Dirk,
Die Farbe spiel für den Schnitt KEINE Rolle. Ich habe die Schnittlinien nur rot gemacht, damit ich einfach schreiben kann, dass das was an roten Linien auf der Vorlage zu sehen ist dann geschnitten wird. Ich könnte auch rose oder lilla nehmen. Wichtig ist die Linienstärke kleiner 0,15 mm.
Sehr gut, das heißt doch, wir könnten in unseren Vorlagen die Schnittlinien zur Visualisierung farblich absetzen, solange die Linie < 0,15 mm ist, wird geschnitten?
Dein aktuelles Logo-Beispiel war schon recht gut. Allerdings wurden wohl die Schriften nicht ins PDF eingebunden, weshalb beim Import eine Schrift ersetzt wurde.
hmmm komisch. Ich hatte in Corel die Einstellung fürs Einbetten aktiviert. Ich hab die Datei gerade auf meinem Linuxrechner (auf dem die Schriften nicht installiert sind) mit Okular aufgemacht, Darstellung ist einwandfrei, Dateiinfo sagt, beide Schriften seien "Eingebettet (teilweise)". Was auch immer das heißt. Ich nehme an, die entsprechenden Schriften einfach mit zu senden ist ein Urheberrechtsproblem, und von Dir wahrscheinlich auch nicht gewollt...
Logos und Typenschilder stehen zwar bei uns intern sehr weit oben, weil wir einen grossen Bedarf haben, aber da wir noch "Restbestände" im Regel haben wurde dieses Thema noch nicht angegangen, aber es scheint auch hierfür ein recht grosser Bedarf zu bestehen. Weil es mich selbst interessiert hat war ich auf dem Rückweg noch schnell in der Werkstatt und habe Deine PDF direkt ausgegeben ohne weitere Nachbearbeitung. Das Ergebnis ist auf dem Bild im Anhang zu sehen. Allerdings ist die obere Linie aus irgendwelchen Gründen auch immer etwas beschnitten. Ursache unbekannt, ich konnte noch nicht nach schauen. Und wie gesagt wurde eine Schrift ersetzt weil im PDF nicht eingebunden war.
Seeeeeeehr cool.... wann kann ich bestellen
? Warum der Rahmen oben abgeschnitten wurde, kann ich auch nicht sagen. Das Logo besteht ja auch nur aus zwei Rahmen und zwei Schriftzügen...
Bei den Kosten kann ich Dir aus oben genannten Grund nur eine grobe Schätzung geben welche zwischen 5 - 10 Euro liegen wird (brutto) wobei Richtung 10 Euro bei einem Einzelstück oder bei einer Erstbestellung und Richtung 5 Euro bei mehreren Stück oder einer Folgebestellung wenn die Daten bereits geprüft und vor liegen.
Das ist doch top. Der Schaeffer-FPD schmiss mir für das Logo was im Bereich mehrere 10 Euro (50 oder so) aus, was mir definitiv zu teuer ist/war. Wenn's denn soweit ist, hätte ich Bedarf nach so 4-5 Stück.
Mann sieht somit auch, dass ab einer bestimmten Stückzahl andere Beschriftungsmethoden durchaus günstiger werden z.B. Eloxal Siebdruck. Für das Logo dürfte sich ab ca. 50 - 75 Stück der Vorteil drehen.
Naja bis zur Serienfertigung dauert's noch ein Weilchen
. Oder ich kleistere Alle Amps und Boxen deckend voll mit Logos
Danke auf jeden Fall schon mal für Dein Engagement!
