Mikrofoniegeräusche bei Marschall Slp
  • 11 Antworten
  • 4106 Aufrufe
Offline derkoettner
  • 113
« am: 10.03.2013 11:58 »
Hallo ich habe neuerdings Mikrofoniegreräusche bei meinem Marshall wenn ich gegen das Gehäuse klopfe( Doing Doing) ???
Ich habe die Vorstufenröhren schon mal getauscht einfach aus  verdacht, aber leider wars das nicht.
Habt ihr eine Idee?
Gruß und Dank
Offline derkoettner
  • 113
Re: Mikrofoniegeräusche bei Marschall Slp
« Antwort #1 am: 10.03.2013 12:20 »
Ah ok ich hab den Fehler dank des Videos im Forum gefunden.
Klare Sache Entstufenröhren!!!
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #2 am: 10.03.2013 15:28 »
ich habe jetzt die Endstufenröhren getauscht kann das Geräusch entsteht immer noch. Was kann das sein?
Gruß und Dank
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #3 am: 10.03.2013 16:23 »
Habe jetzt den verstärker offen, wenn ich gegen das Blechgehäuse klopfe gibt es ebenfalls einen Doing Ton. Ich kann aber keine bestimmte Röhre ausmachen.
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #4 am: 10.03.2013 17:54 »
Weiß keiner was?
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #5 am: 15.03.2013 18:40 »
fast all meine Verstärker machen dieses Geräusch, wenn ich aufs Chassis, oder ärger auf die (V1) Röhre klopfe.
Sollte es dich sehr stören, tausche V1 gegen was schockresistenteres.
Hans-Jörg
« Antwort #6 am: 15.03.2013 18:42 »
...und / oder besorge / bastele Dir eine in Gummi gelagerte Novalfassung  :topjob:
Doingts denn auch bei zugedrehtem Gainregler  ???
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #7 am: 21.08.2013 10:16 »
Danke für die ganze Hilfe. Ich habe den Fehler gefunden. Es waren eine der ungenutzten Inputbuchsen, die nicht ganz geschlossen war.
« Antwort #8 am: 21.08.2013 11:07 »
Lass mich raten: bei dem Amp waren doch garantiert diese CLIFF- Buchsen eingebaut, oder?  :devil:
Tip: nimm die von Neutrik, die haben wesentlich bessere Schaltkontakte   :topjob:
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #9 am: 23.08.2013 14:18 »
'Ist ein Metro ich weiß nicht welche der verbaut.
« Antwort #10 am: 23.08.2013 14:32 »
Bei Metro- Amps tippe ich mal auf CLIFF- Klinkenbuchsen  :angel:
BTW:
das Fabrikat steht doch auf den Klinkenbuchsen drauf...  8)
Na ja, wenn Du den Amp mal wieder aus der Kopfmuschel herausgeschraubt hast, dann kannst Du ja einfach mal auf die Buchsen draufschauen.
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #11 am: 30.08.2013 02:50 »
OK mach ich schreib dann welche es sind
