Komplettröhrentausch VOX AC30 CC2x
  • 4 Antworten
  • 5471 Aufrufe
Offline malittau
  • 3
« am: 11.03.2013 10:03 »
Guten Tag,
mein Name ist Matthias und ich mit dem VOX AC30 meinen ersten Röhrenamp. Ich hab mich hier angemeldet, da ich mich so langsam in die Technik einarbeiten möchte.
Ich besitze einen VOX AC30 CC2x (Duesenberg Starplayer TV, Fender HSS Strat Gitarren). Letzte Woche ist meine Gleichrichterröhre kaputt gegangen (Funkenschlag in der Röhre und Netzsicherung fällt dauert aus). Diesen Anlass wollte ich nutzen um meine kompletten Röhren zu tauschen (Gleichrichterröhre, Vorstufen- und Endstufenröhren). Jetzt habe ich relativ wenig Erfahrung mit einem Röhrenwechsel. Was ich mir klanglich Vorstelle ist ein Sound wie U2 oder Hillsong (Nigel Hendroff). Ich verwende einige Bodentreter vor dem Amp für unterschiedliche Verzerrungsstufen, Delays etc..
Außerdem habe ich das Problem, dass ich viel zuhause spiele und wir bei Auftritten einen relativ leisen Bühnensound haben. Um das Lautstärkeproblem einigermaßen in den Griff zu kriegen habe ich bereits ein Power Scaling machen lassen. Dennoch wäre es schön, wenn der Röhrentausch das Lautstärkeproblem positiv beeinflussen würde.
Könnt ihr mir eine Kaufempfehlung machen?
Vielen Dank schonmal
Matthias
Offline malittau
  • 3
Re: Komplettröhrentausch VOX AC30 CC2x
« Antwort #1 am: 11.03.2013 13:38 »
Ich habe die Suche bereits verwendet, aber keine ausreichende Informationen sammeln können.
Ausserdem habe ich die Tube-Map angesehen.
Interessant könnten die JJ EL844 Röhren sein. Doch die Erfahrungsberichte beschränken sich auch ein minimum.
Ich hoffe ihr helft mir und gibt mir ein paar Tipps, auch wenn ich absolute Anfängerfragen stelle.
Gruß Matthias
  • 2.657
« Antwort #2 am: 11.03.2013 14:13 »
Servus,
das es an JJ in Sachen Endröhren kein Weg vorbei gibt hast Du ja aus der Tubemap erfahren, Vorstufentechnisch musst Du Dich halt entscheiden wohin die Reise in etwa gehen soll. Allerdings dürfte weder die EL844 noch die EL84 ein großartige Änderung in Sachen Lautstärke bewirken da müsste man woanders ansetzen (z.B. Powersoak). Welche Art von Powerscaling ist denn in Deinem Vox verbaut? Der AC30 is nämlich Kathodenbiased und da ist ein Einbau eines Powerscalings eine sehr diffizile Sache. Wenn Du AC30 Sounds bei Wohnzimmerlautstärke benötigst wärest Du mit einem VT30 o.ä. besser aufgehoben gewesen, ein AC30 ist nämlich laut, ziemlich laut sogar...
cu
PS: Bitte erwarte keine Antworten hier im Forum innerhalb von Stundenfrist, von uns ist keiner hier angestellt und jeder schaut mal rein wenn er Zeit hat und wenns dum geht kann das schon mal ein oder zwei Tage dauern bis die entsprechende Antwort kommt... drum bitte Patience...
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #3 am: 11.03.2013 14:16 »
Hi, also leiser wird das nicht. Was fürn Powersoak ist denn da eingebaut. Ich kenn Nigel jetzt nicht, aber nach kurzem anhören, kann ich da keine besonderen Klang feststellen. Spielt halt anscheinend öfters mit Delay. Mit dem Röhrenwechsel kannst DU nur Nuancen am Sound verändern.
Aber das wichtigste zum Schluss: ich würde mal mit dem Amp zu einem Techniker, wegen der durchgebrannten GR-Röhre. Und wennder sagt, dass sonst alles in Ordnung ist, dann kann man die wechseln. Bei den anderen würde ich warten, wies klingt, wenn da eine neue drin ist.
Dann solltest Du deine Wünsche formulieren können: Ich will mehr Höhen, oder ich will mehr Zerre oder weniger Bäasse, oder sonst wie, sonst kann man dir hier nicht helfen..
LG
Kai
Offline malittau
  • 3
« Antwort #4 am: 11.03.2013 16:24 »
Danke euch schonmal für die Tipps.  :topjob:
Ich habe mir von Swen (Bierschinken) aus Köln einen (London) Power Scale einbauen lassen. Also kein Powersoak sondern ein Power Scaling. Damit bin auch ziemlich zufrieden. Er hat mir zu meiner aktuellen Situation auch geschrieben, dass ich erstmal eine neue GR-Röhre einbauen soll. Falls die Sicherung immernoch durchbrennt geht der Amp natürlich zum Ampdoktor.
Erst wenn das Problem mit der Sicherung geklärt ist werde ich die anderen Röhren wechseln.
Aber tauschen wollte ich die Röhren schon, denn zur Zeit sind noch die Stock Röhren verbaut.
Also wenn die EL844 gegenüber den EL84 keinen Vorteil haben in Bezug auf Lautstärke würde ich wahrscheinlich folgende Konfiguration wählen:
Endstufenröhren: 4x JJ  EL84
Gleichrichterröhre: JJ 5AR4
Vorstufenröhren: 2x JJ 12AX7 (V1 und V2) Woran erkenne ich V1 und V2?
                       Sovtek 12AX7 WB (Phaseninverter)
Was haltet ihr von der Kombination? Ist der damit zu erwartende Sound ein bisschen U2 mäßig?
