4 x 16 Ohm Speaker zu 8 Ohm verkabeln.
  • 8 Antworten
  • 5578 Aufrufe
Offline chilipepper
  • 69
« am: 13.03.2013 14:53 »
Gibt es eine Möglichkeit eine Box mit 4 x 16 Ohm Speakern auf 8 Ohm zu verkabeln??
Parallel wäre ja: 4 Ohm
Parallel/Seriell: auch 16 Ohm.
Grüsse!
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: 4 x 16 Ohm Speaker zu 8 Ohm verkabeln.
« Antwort #1 am: 13.03.2013 15:07 »
ohne weitere Hilfsmittel nicht.
Du kannst allerdings einen Stereo Umschalter einfügen, dann laufen je 2 Lautsprecher mit 8 Ohm.
Kauf Dir eine Standard Marshall Anschlussplatte für 4x12er da ist das so gemacht.
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #2 am: 14.03.2013 08:41 »
Hi Carlitz,
Vielen Dank für die Antwort!
Werde das machen!
Offline langhaardackel
  • 47
« Antwort #3 am: 11.08.2013 11:56 »
Es gibt noch eine Variante, jedoch auf 9.6 Ohm und die Lautsprecher werden unterschiedlich belastet(s. Schaltung).
MfG
langhaardackel
hofnar
« Antwort #4 am: 11.08.2013 21:03 »
ob die Schaltung in der Praxis was taugt, wag ich zu bezweifeln. Wenn jetzt noch ne Mischbestückung kommt, . . . . .  uiuiui
Dann lieber wie carlitz schrieb. Welche Ausgänge stehen zur verfügung???
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #5 am: 11.08.2013 23:42 »
Und noch eine weitere Frage: an welcher Endstufe?
Es kann immerhin sein, dass eine Röhrenendstufe mit 4 Ohm an einem 8 Ohm Ausgang noch einwandfrei tut. Ein in meinen Augen krasses Beispiel ist die Echolette M40: wenn man wie vorgesehen zwei Original Gesangsboxen an das Gerät anschließt, sehen die Ausgänge nominell 2.3 Ohm (ich war ziemlich überrascht, als ich lernte). Ausgelegt sind sie für 6 Ohm Last.
Zurück zu der trickreichen Schaltung der 4x16-Ohm-Box: die stark unterschiedliche Belastung der einzelnen Chassis bedeutet, dass sie auch in stark unterschiedlichen Anteilen zum Gesamtschalldruck beitragen. Vermutlich bist Du besser bedient, wenn Du nur 2 Lautsprecher parallel schaltest.
Beate
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #6 am: 12.08.2013 09:11 »
Ich würde die Finger davon lassen ...
  • 47
« Antwort #7 am: 12.08.2013 11:22 »
Ach die Schaltung habe ich gestern nach dem Aufstehen gemacht. Schnell für einen Auftritt wird das wohl funktionieren, man muss nur auf den am meisten belastenden Lautsprecher(R4 in der Schaltung) achten.
Die Schaltung selber könnte man in die Tonne treten.
MfG
Langhaardackel
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #8 am: 12.08.2013 14:07 »
Wer weiß...
wenn bei Mischbestückungen bestimmte Lautsprecher nicht zur Geltung kommen,
oder andere gut zur Geltung kommen, aber keine ausreichende Belastbarkeit haben,
dann kann man sich die unterschiedliche Leistungsverteilung ja zu Nutze machen.
Sicher, dass das noch kein "Boutique-Hersteller" so gemacht und als besonderen,
technisch ausgefeilten Trick angepriesen hat?
Gruß, Peter
