Bilder vom 2:90
  • 24 Antworten
  • 11133 Aufrufe
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #15 am: 29.09.2005 18:48 »
Hab mir grad nochmal den Schaltplan angesehen.
Das der Bias anders sein muss ist ja klar, aber über den Spannungsteiler, den du erwähnt hast, wird ja auch das Signal 'geteilt'.
Und jetzt nochmal alles zusammen:
1. kleinere Biasspannung
2. größerer Schirmgitterwiderstand
3. kleineres Eingangssignal
4. größerer Raa
Das alles zusammen könnte einiges bewirken. Aber genaues weiß man nicht.
Gruß Basti
Offline Killigrew
  • 758
Patente für Simul class
« Antwort #16 am: 29.09.2005 19:18 »
ich gaube Raa ist kleiner denn auf den Konzept Zeichungen der Patente (4,532,476 und 4,593,251) sind die Abzweigungen zu den Class A Röhren immer vor den anderen.
Was mich aber scon wundert, durch den Spannunsteiler wird der Ruhestrom ja kleiner, für Class A müste er aber größer werden, oder?
cu :)
« Letzte Änderung: 29.09.2005 21:43 von Killigrew »
Offline Killigrew
  • 758
Mysterie Simul Class
« Antwort #17 am: 29.09.2005 22:48 »
Also an dem 2,7k R kanns eigentlich doch nicht liegen, bei den Mark Amp laufen die Class A Röhren nähmlich zusätzlich noch im Trioden Betrieb und da ist der 2,7 R garnicht mehr drin vorhanden.
Zusätzlich ist aber noch die Bias Spannung niedriger, also ich steh da echt aufm Schlauch.
cu ;)
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #18 am: 30.09.2005 11:26 »
HI,
Also durch den Spannungsteiler wird die Biasspannung niedriger. Der Ruhestrom steigt aber.
Das passt schon.
Wie sich der Schirmgitterwiderstand auswirkt ist mir sowieso nicht so richtig klar (also generell). Hab grad gelesen, dass bei einigen früheren Marshalls gar keiner drin war.
Und was den Raa betrifft  ??? ??? ???
Gruß Basti
Offline Killigrew
  • 758
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #19 am: 30.09.2005 11:48 »
Ja, wär cool wenn sich mal nen paar von den Erfahrenen melden würden.
Was würde denn passieren, Wenn man beide Anoden verbindet.
Also so wie hier
Wegen dem Bias, so ganz verstanden hab ich das ja noch nicht, ich denk die Röhren bekommen dann rote Backen wenn das Bias zu heiß ist, oder hab ich da was falsch verstanden??
Der Grid Stopper R ist dafür da, um den Anoden Strom zu begrenzen, warscheinlich ist der deshalb auch hier größer, weil die Röhre ja weniger Leistung bringt.
Wirklicher Class A Betrieb ist das in der 2:90 aber eh nicht, sonst würden die nie auf ne Leistung von 90 Watt kommen.
Ich denk mal das beide im Class A/B laufen nur das die eine mehr im Class A Bereich läuft als die andre und somit länger auch den andern Teil der Halbwelle verstärkt damit sich die Übernahme Phänomene verteilen oder so.
cu :)
« Letzte Änderung: 30.09.2005 13:39 von Killigrew »
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #20 am: 30.09.2005 12:51 »
Tja
Nem testaufbau steht wohl kaum was im Weg. Ich denke allenfalls die Röhren im Klasse A Betrieb könnten etwas zu sehr belastet werde. Für einen Test mir ein Paar Messungen könnte man das aber mal probieren.
Für meine bescheidene Werkstatt ist das aber auf jeden Fall zuviel Aufwand, es sei denn, ich bau meine Endstufe nochmal um. Da müsste ich ja nur ein Paar Widerstände tauschen.
klingt schon verlockend das mal zu testen.
Was sagen denn die alten Hasen dazu? Kann ich damit irgendwas kaputt machen ??
Gruß Basti
Offline Killigrew
  • 758
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #21 am: 30.09.2005 20:31 »
Ja, für uns Leihen bleibt da wohl wirklich nur ausprobieren.
Werd wohl auch mal die Endstufe umbauen und mir dann mit nem Oszi angucken wie sich die Arbeitsweise der Röhre verändert ;)
cu :)
Offline carlitz
  • 1.737
  • never give up
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #22 am: 17.10.2005 11:46 »
HAllo
in den Patentschriften zur Simul Class Schaltung von Randall Smith ist eigentlich gut beschrieben, wie das ganze funktioniert.
Einfach mal durchlesen....
Offline Killigrew
  • 758
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #23 am: 17.10.2005 18:02 »
Danke, aber wie bereits gesagt, ich habe sie schon durchgelesen ;)
cu :)
Offline carlitz
  • 1.737
  • never give up
Re: Bilder vom 2:90
« Antwort #24 am: 30.11.2006 14:53 »
habe mal Messungen an einem Original AÜ von einem Mark III Simul Class gemacht.
Werde ich die Tage mal einstellen.
