Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tube-Talk
ECC99
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
ECC99
8 Antworten
4870 Aufrufe
Hardcorebastler
YaBB God
874
ECC99
am:
25.03.2013 11:03 »
die max. Anodenverlustleistung bei der ECC99 ist mit WA 5W angegeben,
gilt das pro Triodensystem oder insgesamt für beide,
ich vermute pro Triode 5 W
Gruß Jörg
sev
YaBB God
853
Most of life´s problems can be fixed by a chainsaw
Re: ECC99
Antwort #1 am:
25.03.2013 14:12 »
Hi Jörg,
das sollte hinkommen, JJ gibt afaik immer Einzelwerte an, EH auch, die schreibens aber explizit ins Datenblatt.
Grüße aus Niederbayern
Sev
--Edward Murphy
raphrav
YaBB God
305
Re: ECC99
Antwort #2 am:
25.03.2013 17:53 »
aber mit google findet man halt kein Datenblatt außer das von JJ...
Aber:
laut
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Moppert-ECC99-Amp/ECC99-PP.htm
Abschnitt
Gegentaktendstufe mit ECC99 ist das pro System.
Und das macht auch Sinn, weil eine popelige ECC82 schon 2,75W pro System hat, also mit 5,5W gesamt ja sonst dicker wäre als eine ECC99.
Raph
Hardcorebastler
YaBB God
874
Re: ECC99
Antwort #3 am:
27.03.2013 09:39 »
JJ Schein ja ein toller Laden zu sein
oder ist der Text schwer verständlich ?
Hello,
the limiting values for WA 5W at ECC99,
is this the amount for one triode or complete double triode ?
also mail kam genauso wieder zurück
Holzdruide
YaBB God
2.223
I shot the Sheriff
Re: ECC99
Antwort #4 am:
27.03.2013 10:02 »
Hallo Jörg
Wenn die Werte für 2 Systeme gelten steht das ausdrücklich im Datenblatt, z.B.
Operation Charakteristiks - Class B - two tubes in push pull
Allerdings gib es das nur bei Endröhren. zumindest habe ich das bei Doppeltrioden noch nie gesehen
jacob
YaBB God
4.438
Rote Amps klingen besser!
Re: ECC99
Antwort #5 am:
27.03.2013 10:24 »
Hi Jörg,
Dirk kann diese Frage bestimmt beantworten.
Der Wert gilt m.E. natürlich pro System in der Doppeltriode, was ja auch logisch ist (ECC).
In seriösen Datenblättern von Doppeltrioden steht das normalerweise auch dabei.
Leider fallen die JJ- Datenblätter generell ja meist äußerst marginal aus
Hardcorebastler
YaBB God
874
Re: ECC99
Antwort #6 am:
27.03.2013 13:49 »
Ok,
Frage an den Händler meines Vertrauens
Gruß Jörg
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.935
2T or not 2T
WWW
Re: ECC99
Antwort #7 am:
27.03.2013 16:12 »
pro System natürlich.
YaBB God
402
Re: ECC99
Antwort #8 am:
5.04.2020 02:47 »
Ganz kurzes Aufwärmen des uralten Threads:
Dann gelten alle anderen Werte wie Ik, Ua, Ia usw. auch nur für ein System im Datenblatt einer Doppeltriode (z.B. ECC82)?
Gruß, Jürgen
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
