Hilfe: lauter Marshall !!!
  • 4 Antworten
  • 2527 Aufrufe
Offline ecki
  • 19
« am: 25.03.2013 20:45 »
ich habe ein Problemchen.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Der Marshall (ein paar Bilder) den ich in dieser Ausstattung noch nie gesehen habe.
Die Seriennummer ist XXX.
Das Problem:
der erste Kanal ist unbespielbar( pfeifen und unheimliche Höhen)
Dieses Problem wird in diesem Forum irgendwo schon behandelt.
Das zweite Problem, dass bei einer poti - Stellung von 1,5 auf der Skala(Volumen) es unerträglich laut ist. Ist das normal??
Was kann man da machen.
Ich hoffe, dass mir einer einen Tipp geben kann.
Ecki ???
  • 2.659
Re: Hilfe: lauter Marshall !!!
« Antwort #1 am: 26.03.2013 08:43 »
Dir ist schon bewusst daß Du da ein Schätzchen hast? Das ist ein 50W JMP, ich vermute mal die Lead Version und ganz und gar nicht ungewöhnlich sondern inzwischen leider selten. Das Ding hat im Übrigen an sich keinen ersten/zweiten Kanal sondern einen Normal und einen Bright Eingang (letzterer ist etwas höhenreich) und um einen ausgewogenen Klang zu bekommen jumpert man diese Kanäle normalerweise. Das Pfeifen in einem dieser Eingänge kann durch eine mikrofonische Röhre hervorgerufen werden (was sich durch einen Klopftest herausfinden lässt) und dass der Amp sehr laut ist liegt in der Natur der Sache, er hat nämlich kein Mastervolumen.
Zwei Möglichkeiten:
Entweder Du gibts das Ding jemanden der sich gut mit alten Marshalls auskennt und lässt ihn Dir durchsehen / Instandsetzen und lebst mit der Lautstärke oder Du verkaufst das Ding und organisierst Dir was Bedroomtauglicheres weil zum dran Rumbasteln ist dieser Amp zu schade und er ist ein Stagebiest und nichts was man zu hause im Wohnzimmer oder Schlafzimmer spielt.. der Kleine will Schreien!
cu
bluesfreak
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #2 am: 26.03.2013 09:14 »
Hallo Ecki,
wenn Du es nicht selber reparieren kannst, dann ab zu ACY mit dem Ding. Er wird ihn Dir so einrichten, dass es Dir Tränen in die Augen treibt...
Wolfgang
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #3 am: 26.03.2013 10:47 »
man könnte auch mal testen, ob bei den Volume-Potis auch wirklich logarithmische und nicht
lineare Potis verwendet wurden. Wobei ich bisher nur für Mastervolume-Potis bei Marshalls
gehört habe, dass das verwechselt wurde.
Gruß, Peter
Offline ecki
  • 19
« Antwort #4 am: 26.03.2013 22:14 »
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ja ! Der Marshall ist ein Schätzchen, den mein Kumpel vor ca. 30 Jahren gekauft hat (damals brandneu)!
Den würde ich eher in eine Vitrine stellen als ihn zu verkaufen.
Er ist leider schon im Übungsraum sehr laut und übertönt alles.
Ich habe mir damals einen London City gekauft. (das nur nebenbei)
Das mit den Eingängen kenne ich schon, aber steht da nicht drauf.
Am  Marshall haben schon einige rumrepariert  und  darum stand er ein paar Jahre.
Nun haben wir beschlossen das alte Ding wieder fit zu machen, kann mich allerdings
nicht erinnern, dass der so schnell laut wird .
 Ich beschäftige mich schon lange  mit alten Röhrenverstärkern und habe auch schon einen Hiwatt nachgebaut, der vom Aufbau recht übersichtlich ist (Mark Huss). Allerdings brauche ich  sehr lange, weil ich Respekt vor dem Strömen habe und immer alles  noch 10 Mal kontrolliere. Mit Hilfe aus diesem Forum hat  das immer geklappt.
Aber das ist eben nur malen nach Zahlen.
Mit den Werkstätten habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht.
 Wenn es nur das poti ist  kann ich es selber machen. Wäre einen Versuch wert.
Ecki
« Letzte Änderung: 26.03.2013 22:17 von ecki »
