Schaltung mit Kontroll LED bis 20V
  • 12 Antworten
  • 8154 Aufrufe
Offline svenbode
  • 126
« am: 26.03.2013 22:25 »
Hallo Experten,
ich möchte gern in meinen Verstärker eine Schaltung mit LED einbauen die unabhängig von der Betriebsspannung ab ca. 20V  bis maximale Spannung gleich stark leuchtet. Damit ich sehen kann wie lange noch Spannung anliegt. Die Schaltung soll nach der Siebkette angeschlossen werden.
Gibt es so etwas?
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
Re: Schaltung mit Kontroll LED bis 20V
« Antwort #1 am: 26.03.2013 23:04 »
Hallo Sven
Laut einer Netzteilschaltung mit Mosfet reicht als Betriebsanzeige und Warnung vor Restspannung ein 470k Vorwiderstand und eine LED von B+ nach Masse (max 400 Volt).
Ausprobiert habe ich das nicht.
Offline earnst
  • 476
« Antwort #2 am: 27.03.2013 10:26 »
etwas aufwändiger - aber immer noch überschaubar. Dafür funktioniert die Anzeige von 2,5 V bis 300 V.
Getestet und gemessen. War für ein HV-Labornetzteil, dehalb mußte es noch bei niedrigen Spannungen funktionieren.
Der Q1 ist ein HV-Transistor, der nicht so einfach zu ersetzen ist, aber es gibt ihn bei rei***lt.
R1 kann auch größer gemacht werden, wenn die Funktion bei niedrigen Spannungen nicht erforderlich ist.
mfg ernst
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #3 am: 27.03.2013 23:09 »
Danke Ernst,
kann man das auch mit einem Spannungsregler Supertex LR8N3 machen der dann aber nur eine LED betreibt. Wie viel mA würde der ziehen?.
Sven
Soundchasing is Art
Offline earnst
  • 476
« Antwort #4 am: 27.03.2013 23:59 »
im Datenblatt des LR8 (Ausg. 2011) ist eine Abbildung
"Figure 3: High Voltage Adjustable Constant Current Source" die zeigt,
wie man den Regler als Konstantstromquelle beschaltet.
Da aber eine vergleichsweise hohe Spannung über dem Regler "stehenbleibt", könnte es sein, dass die Ausgangsstrombegrenzung gerade mal für eine High Efficiency LED reicht (S. 2 "I OUT" zweite Zeile), weil sonst die Verlustleistung für den Regler zu hoch wird.
Getestet habe ich das nicht...
mfg ernst
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #5 am: 28.03.2013 08:44 »
Dann nehme ich lieber deine Schaltung da getestet besser ist.
vielen Dank und Gruß
Sven
Soundchasing is Art
Offline blaublaublau
  • 399
« Antwort #6 am: 28.03.2013 08:50 »
Hi Sven
Ich sehe durch sowas keinen Sicherheitszuwachs. Bevor man in einem Röhrenamp rumfingert soll man Messen (!) ob noch Spannung vorhanden ist. Wer sagt dir das deine LED nicht einfach kaputt ist?
Yves
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #7 am: 28.03.2013 15:14 »
Dann brauchst du eine Kontroll-LED für die Kontroll-LED! ;D ;D ;D
« Antwort #8 am: 28.03.2013 15:51 »
Hallo Casim
Lampe mit Ausfallsicherung ist aber schon ein sehr alter Hut, gibt's in jeder großen Anlage (früher zumindest)
Verlassen würde ich mich aber auch darauf nicht, und als Betriebsanzeige reicht immer noch 1 R & 1 LED.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #9 am: 28.03.2013 16:19 »
Hallo Franz,
Ich weiss, wenns um die Sicherheit geht, gibts meist redundante Systeme. Witzig find ich es trotzdem.
Auf keinen Fall!!! Seit ich mal den Hauptladeelko mit meinen Fingern geerdet hab, mess ich immer nach, bevor ich irgendwo rumwerkel.
Hab sonst so ein ungutes Gefühl dabei. Hat sich sozusagen eingebrannt. ;)
Gruss Casim
  • 3.935
« Antwort #10 am: 28.03.2013 22:11 »
Hallo Franz,
Ich weiss, wenns um die Sicherheit geht, gibts meist redundante Systeme. Witzig find ich es trotzdem.Auf keinen Fall!!! Seit ich mal den Hauptladeelko mit meinen Fingern geerdet hab, mess ich immer nach, bevor ich irgendwo rumwerkel.
Gruss Casim
auch Du mein Sohn Brutus....
Bei mir ist es 15 Jahre her und tut gedanklich immer noch aua....
Reschpeckt soll er haben vor dem Lade-Elko eines alten 50er Marshall, wenn die HT-Sicherung geflogen ist. Auch nach vier Wochen Netztrennung.... >:(
Ich wusste es eigentlich - hab aber trotzdem aus irgendeinem Grund hingetappt.
Er möge selber messen... Sicherer ist das
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #11 am: 29.03.2013 15:30 »
mfg ernst
Kann ich auch 2 LED parallel schalten?
Sven
Soundchasing is Art
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #12 am: 29.03.2013 15:59 »
in der Theorie kannst du das schon.
Falls die dann zu dunkel sind, müsstest du R2 kleiner machen, weil der LED-Strom durch die Basis-Emitter-Spannung von Q2 und durch R2 definiert ist.
Mit 150R hast du ja I_LED = U_BE / R_2 = 0,7V / 150R = 4,67mA, mit einem kleineren R wird der größer.
Allerdings hast du auch damit keine Betriebssicherheit: Wenn eine einzelne LED wegen einer Fehlfunktion in der restlichen Schaltung sterben würde, tun es das auch zwei parallele gleichzeitig.
Betriebssicherheit hättest du mit einem zweifachen, komplett redundanten und unabhängigen Aufbau. Und selbst dann ist's nicht völlig ausgeschlossen. Nachmessen mit einem externen Messgerät!
Übrigens wäre eine Serienschaltung zweier LEDs schlauer, zumindest, wenn es um zwei LEDs und nicht um die Sicherheit geht: Der Strom kann gleich bleiben, die HV wird weniger belastet und du brauchst keine Modifikation der Schaltung.
Raph
« Letzte Änderung: 29.03.2013 16:01 von raphrav »
