Marshall 2204 Low/High Input Umschaltung
  • 3 Antworten
  • 2552 Aufrufe
Offline Ulder
  • 94
« am: 27.03.2013 10:55 »
auf der Suche nach einer Möglichkeit zwischen dem Umschalten des High/Low Input bei einem 2204 bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.marshallforum.com/workbench/53877-2204-channel-switching-modification.html
Die Idee ist direkt nach dem Input den Signalweg zu schalten und parallel dazu ein zweites Mastervolumen zum Lautsärkeausgleich einzubringen.
Was haltet ihr davon?
Jan
Re: Marshall 2204 Low/High Input Umschaltung
« Antwort #1 am: 27.03.2013 11:07 »
dann bestelle Dir doch einfach dieses Teil hier http://www.skipzcircuits.com/CHSW.html (knackfreies Schalten) und bau' es ein.
Macht auf mich einen sehr guten Eindruck und ist auch (vergleichsweise) preiswert.
Um ein zusätzliches Gain- und Master- Poti (= Bohrarbeiten) wirst Du so oder so nicht herumkommen  :P
Offline Ulder
  • 94
« Antwort #2 am: 27.03.2013 11:22 »
Hi Jacob,
ich hatte gedacht die Kanalumschaltung von TT zu verwenden:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5910_Kit-Doppel-Relais-Umschalter--6-V.html
Der Einbau ist kein Problem :)
Jan
« Antwort #3 am: 27.03.2013 11:31 »
Klar, prinzipiell geht das mit Relais natürlich auch.
Es könnte halt sein, dass es etwas knackt (ein Relais schaltet sehr weit vorne).
Einfach mal ausprobieren.
Das US- Teil kannst Du Dir dann ggf. dann ja immer noch besorgen!
EDIT:
m.E. solltest Du das TT- Relaisplatinen- Kit "sicherheitshalber" mit den blauen Takamisawa- Relais ordern (gegen einen geringfügigen Aufpreis natürlich).
Nils z.B. hat mit diesen Relais sehr gute Erfahrungen gemacht, wie er ja hier schon des öfteren schrub  :topjob:
BTW:
Schicke Werkstatt, die Du da hast!  :topjob:
« Letzte Änderung: 27.03.2013 11:41 von jacob »
