Falsche Bauteile im UNIVOX Micro-Fazer / geht nicht !
  • 1 Antworten
  • 2290 Aufrufe
Offline Buudi-Buul
  • 30
ich versuche einen alten Univox Fazer wieder zum laufen zu bringen und habe beim Aufzeichnen der Schaltung bemerkt, das einige Bauteile "verkehrt" eingebaut sind, bzw. andere Werte haben als auf dem vorliegen Originalschaltplan, bzw. eines Nachgezeichneten aus dem Internet von Gottfried Davos (er ist leider unter der angegbenen Adresse nicht zu erreichen) aus dem Jahr 2003.
Ich hänge den Schaltplan mal dran, ich habe die Bauteile, die bei mir anders sind zusätzlich in Blau jeweils neben die anderen gezeichnet.
Folgendes ist anders:
1.) C8 und R31 sind verkehrt herum eingebaut, ebenso der "Rate" - Potentiometer P1
2.) R19 hat 47 kohm und ist nicht zwischen C6 und R21 verbaut, sondern zwischen R21 und dem einen Ende des "Effect-On" Schalters.
Da die Platine eigentlich völlig unverbastelt aussah, würde ich gerne wissen:
   a.) ob der Fazer mit seinem jetzigen Aufbau jemals funktioniert haben kann ?
   b.) wenn Nein, was sollte/muss geändert werden ?
Danke für jede Hilfe,
Buudi
Offline funkalicious
  • 218
Re: Falsche Bauteile im UNIVOX Micro-Fazer / geht nicht !
« Antwort #1 am: 8.04.2013 12:42 »
hi,
ja er müsste funktioniert haben! die andere anordnung der bt ändert nichts wesentliches.
lg diz
