Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
FX Loop des GH50L als BOOST nutzen?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
6 Antworten
2415 Aufrufe
Gomf
Gast
am:
8.04.2013 09:28 »
Mir ist beim letzten Studio Besuch wo, wir sehr experementierfreudig mit Signalwegen waren, aufgefallen, dass wenn der FX vom Amp aktiv ist auch das reine Gitarensignal durch v3b Röhre gejagt wird... Dadurch kam es mir (natürlich auch lauter) noch etwas wärmer im klang vor... Da ich aber Effekte wenn nur vor dem Amp habe, nutze ich v3b sonst nie... Jetzt hab ich mir gedacht, weil die ja eh nur vor sich hin glimmt, dass ich den FX permanent an habe und und den Weg mit side chain Brücke damit ich alle Vorstufrohren komplett im Signalweg nutze? ... Oder würde da jetzt jemand von abraten?
Hier ein Link zur manuell mit Signalverlaufsplan... :)http://db.tt/dGb0dyMx
Letzte Änderung: 8.04.2013 09:41 von Gomf
sev
YaBB God
853
Most of life´s problems can be fixed by a chainsaw
Re: FX Loop des GH50L als BOOST nutzen?
Antwort #1 am:
8.04.2013 11:58 »
Hallo Gomf,
Ein Bandkollege hat an seinem GH50 die FX-Loop mit einem kurzen Patchkabel gebrückt, als seriellen Weg geschaltet (Insert am Amp). Läuft seit etwa 5 Jahren so ohne zu Murren. Er hat den FX Return voll offen und nutzt des ganze um seinen Cleansound etwas "anzuwärmen" (O-Ton). Dafür muss der Master halt etwas runter...
Grüße aus Niederbayern
Sev
Edit: Der FX-loop beim GH50 ist per Op-Amp getrieben, die fallen dann halt auch in den Signalweg...
Letzte Änderung: 8.04.2013 12:12 von sev
--Edward Murphy
Gomf
Gast
Antwort #2 am:
8.04.2013 12:33 »
Cool... Danke für die Antwort
, dass kommt ja meinem Gedanken sehr nahe! Dann werde ich es auch wohl so machen, es klang bei den Aufnahmen halt etwas besser als ohne FX und den Master hoch zu drehen...
Gomf
Gast
Antwort #3 am:
8.04.2013 17:44 »
Würde eigentlich was dagegen sprechen, wenn ich es intern so lößen würde?!
Gomf
Gast
Antwort #4 am:
8.04.2013 18:10 »
Okay... ich glaube in der Zeichnung ist ein Fehler
Ich wollte es halt intern Patchen...
Letzte Änderung: 8.04.2013 18:26 von Gomf
Gomf
Gast
Antwort #5 am:
8.04.2013 18:42 »
So vielleicht?
sev
YaBB God
853
Antwort #6 am:
8.04.2013 20:48 »
Hi Gomf,
mit beiden Versionen umgehst du den Op-Amp vor der Send-Buchse nicht. Was auch funktioniert is per Patchkabel von der Send-Buchse in den Slave-In zu gehen, damit umgehst du schon mal den Teil nach der Return-Buchse, klingt allerdings nochmal minimal anders. Intern am Amp würd ich nichts ändern, das Klinkenkabel kann man ja jederzeit umstecken und rausrupfen nach belieben.
Sev
--Edward Murphy
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
