True Bypass für TT PoS 200 Pro
  • 5 Antworten
  • 3555 Aufrufe
Offline phban
  • 3
« am: 11.04.2013 20:34 »
da ich nicht immer umstöpseln wollte, habe ich bei meinem TT-PoS 200 Pro Bausatz einen Bypassschalter nach meinen rudimentären Elektronikkenntnissen eingebaut;
Und zwar schaltet der den heissen Pol von der IN-Buchse entweder Richtung Widerstände oder direkt zur OUT-Buchse (auch zur Spitze Klinkenstecker). Der Attenuator arbeitet dann aber trotzdem noch ein bisserl.
Wie kann ich den PoS-200 durch Schalter total umgehen? (Das nennt sich dann True Bypass?)
Sorry für die etwas langweilige Frage.
Philipp
Re: True Bypass für TT PoS 200 Pro
« Antwort #1 am: 11.04.2013 21:35 »
Ja. 2-Fach Wechselschalter von hoher Qualität verwenden.
Offline phban
  • 3
« Antwort #2 am: 12.04.2013 00:36 »
d.h. zusätzlich noch Masse wegschalten? Hab ich schon probiert mit 2-fach Wechselschalter für 3,99 von Conrad. Reicht der? Vielleicht war da aber noch irgendwo Masse.Nochmal probieren.
Gruß Philipp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #3 am: 12.04.2013 00:54 »
Hallo Philipp,
Nein die Masse geht durch, dh sie wird nie unterbrochen. das Heisse Ende jeder Buche (In und Out) kommt auf den gemeinsamen Kontakte des Schalters (2 Schaltebenen nötig), auf eine Seite eine Drahtbrücke und auf die Andere der Attenuator:
* in Stellung A soll er die beiden Direkt verbinden. (True Bypass Attenuatorschaltung hat keine Verbindung zum Heissen Ende)
* in Stellung B soll die beiden Heissen Enden mit der jeweilige Leitung im Attenuator verbinden. (Originalschaltplan)
Ich habe den 2 Ebenen EIN-EIN Apem aus dem Shop verwendet:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3676_Kippschalter-APEM-646-H-2---2-Pol-Wechsler--EIN-EIN.html
HTH,
Sepp
Offline phban
  • 3
« Antwort #4 am: 12.04.2013 06:49 »
Danke an alle! Jetzt gehts wunderbar. Und wieder was gelernt.
Druß Philipp
« Antwort #5 am: 12.04.2013 08:10 »
Hi Philipp,
der empfohlene APEM 2xum ist super für diesen Zweck. Trotzdem solltest Du den Endröhren Schutzdioden spendieren (falls Dein Amp die nicht schon "ab Werk" drin hat).
