Hallbrummen
  • 49 Antworten
  • 15389 Aufrufe
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #30 am: 20.04.2013 19:26 »
Falsches Poti (250k) gewechselt und die Versorgung weiter "nach vorne" geholt . . .  fast gelöst . . .
Resultat gefällig?
http://www.youtube.com/watch?v=Zohs9r4a1QA
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #31 am: 20.04.2013 19:44 »
Nice, vorallem der saubere Bass, vielleicht ein wenig viel, aber den kann man ja sicher etwas rausdrehen ;)
BTW kann mich nicht mehr erinnern ob der Tip schon dabei war, auch wenn ich bei Deinen Aufnahmen längst keine Störgeräusche mehr wahrnehme. Für die Aufholstufe hast Du schon verschiedene Röhren probiert, oder? Vielleicht eine V1 da hin und gut ist?
 :topjob:
Sepp
EDIT: War nicht bei Fender Amps eine 7025 als Aufholstufe verbaut? Vielleicht um mikrofonieärmer zu werden?
« Letzte Änderung: 20.04.2013 19:54 von kugelblitz »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #32 am: 21.04.2013 10:38 »
Hi Olaf,
habs mir noch einmal angehoert. bei heutiger Tagesverfassung finde ich den Bass genau richtig. Kann es sein das Du ein neues Lieblingsclean gefunden hast ;) Deine Nebengeraeusche kann ich aber wirklich nicht finden.
Gruss,
Sepp
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #33 am: 21.04.2013 10:55 »
Ist nicht meiner, Sepp. Eher Leo Fender.  Was ich allerdings nicht weiß ist, ob er je einen Dlx Rev. mit Kathodenbias gebaut hat . . .
Bisserl sind noch NG da, aber es ist ja auch nicht aller Tage Abend . . .
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #34 am: 27.11.2013 10:18 »
An die Freaks: ein Tausch von 4AB3C1B gegen das 8er Derivat ist doch problemlos möglich, oder?
In der JTM-Headshell sitzt der Tank einfach zu einstreu-empfindlich, daher wäre ein kurzer Tank sicherlich optimaler.
Merci.
Re: Hallbrummen
« Antwort #35 am: 27.11.2013 10:36 »
Ich hab beide von TT, 4 und 8 AB3C1B, meistens ist der kurze im Einsatz, Unterschied ? klingt ein klein wenig anders, hab wenn Besuch da war auch mal umgesteckt, es kann aber keiner nach Gehör sagen welcher dran hängt oder besser klingen sollte, sind schon OK die kurzen Freunde.
Offline Volka
  • 944
Re: Hallbrummen
« Antwort #36 am: 27.11.2013 10:37 »
kein Problem! btw: gegen Brumm und zu starken Hall (zuviel schon bei niedriger Poti-Stellung) hab ich recht erfolgreich eine 12DW7 eingesetzt. Die 12AU7-Hälfte ist Aufholer; bei beiden Systemen hab ich auch noch die Kathoden-Cs verkleinert.
Volka
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #37 am: 27.11.2013 10:40 »
Danke Euch.  :)
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #38 am: 27.11.2013 11:14 »
Wo schon mal alle schauen: diese 1,5 ECC Lösungen gefallen mir nicht. Könnte eine Triode gut als Return für ne Loop gebrauchen. Hat jemand einen guten Plan, wie man die 3 Trioden-Lösung in eine 2 Triodenlösung überführt?
Merci.
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #39 am: 27.11.2013 11:23 »
Cornford Hurrican . . . .
Re: Hallbrummen
« Antwort #40 am: 27.11.2013 11:32 »
Wie schmeckt Dir eine Lösung mit einem Fet ?
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #41 am: 27.11.2013 11:35 »
Auch nicht schlecht, Danke.
Re: Hallbrummen
« Antwort #42 am: 27.11.2013 14:25 »
Treib den Hall mit ner ECC82/81....
Eine Hälfte Treiber, eine Hälfte Aufholstufe. Langt.
  • 5.812
Re: Hallbrummen
« Antwort #43 am: 27.11.2013 14:38 »
Find nur ne 83/82, Swen . .
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Hallbrummen
« Antwort #44 am: 27.11.2013 14:41 »
Ich glaube Swen meint entweder 81 oder 82... keine 832 oder wie die Dinger heissen
