Einbrennzeit für neue Röhren
  • 35 Antworten
  • 27606 Aufrufe
Re: Einbrennzeit für neue Röhren
« Antwort #15 am: 25.04.2013 15:04 »
hier noch etwas zur Röhren Matsche
[ADMIN]Link entfern[/ADMIN]
Gruß Jörg
Den Link habe ich entfernt weil das was dort steht bei einem nicht linearen Bauteil nicht möglich ist und dieses Highendverkaufsgequarke keinen qualifizierten Beitrag zum Thema leistet.
« Antwort #16 am: 25.04.2013 15:19 »
 :topjob:
Offline Martin M
  • 204
« Antwort #17 am: 25.04.2013 15:42 »
Moinmoin zusammen,
obwohl der Link entfernt ist, habe ich ihn vorher gelesen ...
"PLATINUM matching" ist bestenfalls ein anderes Wort für "Eingangstest schlecht angelieferter Ware bzw. von Ware, deren Qualitätich nicht kenne und an welcher ich massiv zweifle".
Falls jemand mit dieser Definition unzufrieden ist, biete ich noch eine andere: Bullshit
1. Initial tube activation (several steps, some compare to burn-in)
Aha, Röhre nehmen, in die Fassung eines Röhren-Testers oder einer Versuchsschaltung stecken und Heizspannung dran, dann die Anodenspannung auch noch und dann vielleicht noch Steuergitterspannung. Bei Röhren mit mehr als einem Gitter womöglich auch noch da die richtigen Spannungen dran.
Das ist kein Matchen, sondern Ausprobieren!
2. Test tubes, and reject the bad ones
Aha, die Schlechten werden also weggeschmissen. Schön oder Selbstverständlich? Wie viele Schlechte gibt es denn so und ist die zugrunde liegende Fertigung/Lieferung wirklich so mies, dass ene relevante Anzahl von Exemplaren hier schon ausgemustert werden muss?
3. First burn-in (24hrs)
Aha, 24 Stunden laufen lassen. Unter Vollast? Teillast? Und wenn Voll- oder Teillast bitte an welchem Arbeitspunkt: Viel Spannung wenig Strom, viel Strom wenig Spannung, von beidem die Hälfte? Statisch? Dynamisch?
4. Re-test tubes, and reject the bad ones
OK, die übliche "Badewannenkurve" der Ausfallwahrscheinlichkeit hat nach 24 Stunden sie schwarzen Schafe / Montagsröhren mit hoher Wahrscheinlichkeit aussortiuert.
Wenn in Schritt 3 die Röhren unter zulässiger Belastung mit Rauschen, Radio oder Ähnlichem gelaufen sind, ist das schon mal nicht schlecht. Wenn dabei mehr als sagen wir mal in Prozentgrößenordnung aussortiert werden muss, würde ich den Lieferanten/Hersteller zu einem ernsten Gespräch einladen, bei dem es mindestens um enen neuen Preis ginge....
Und gematcht ist hier noch gar nichts, es sind Tests an Einzelröhren!
What follows now, is the PLATINUM process
zitterbibberbinschonechtgespannt...
5. Long time storage of the good tubes.
Aha, jetzt alkso wieder ins Regal damit. Was soll das bringen? Mal Runterkühlen und wieder Anheizen täte sicher mehr und würde Qualitätsmängel besser zu Tage fördern. Naja, es schadet wenigstens nicht ;)
6. Second burn-in (24hrs)
Wie unter 5. Gesagt, das könnte man auch schneller haben. Weil die "Badewannenkurve" aber schon nach 24h so weit ist, dass weitere 24h nichts Wesentliches mehr zeigen, ist das völlig sinnlois, es sei denn, mann traute den Testern aus Schritt 3 und 4 nicht über den Weg. Die Platinum-Leute werden es wissen und ihre Pappenheimer kennen...
7.  Re-test tube data again . Split tubes in "platinum" and "regular".   Platinum are the ones that have not CHANGED specifications. The main criteria is the NEW bias (plate) current measurement, and compare "before" with "after" testing.
Wer so schlecht lagert, hat ein echtes Qualitätsproblem, man soll das Porzellan halt nicht neben den Elefanten...
Im Ernstund unabhängig davon, wie sinnvoll das immer sein mag wird auch hier nicht gematcht, sondern das Behandeln einzelner Exemplare beschrieben.
8. Final  packing of the tubes in pairs or quads.
Finde ich irgendwie nett, dass die Röhren eingepackt werden, auch dass sie nicht alleine sind dabei, ich liege ja auch gerne mit einer (oder 3  >:D) gematchten netten Frauen im Bett. Dies ist übrigens der wirklich undwahrhaftig einzige Punkt, an dem von mehreren Röhren gesprochen wird.
Im Ernst: Über den Matching-Prozess ist bis auf den Verpackungsschritt aber auch gar und überhaupt nichts gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass da mindestens gleiche Röhren(bezeichnungs)typen zusammengepackt werden, obwohl nicht mal das beschrieben wurde!
Werden die Röhren an einem, an mehreren oder gar vielen Arbeitspunkten verglichen? An welchen?
Auf welchen oder bei nur einem welchen Parameter werden die Röhren gematcht (statische Parameter oder falls dynamisch:Welche(r) Parameter im Eingangs- oder Ausgangskennlinienfeld)?
PLATINUM Matching bezeichnet nach dieser Beschreibung - und die ist von den PLATINUM-Matchern selbst verfasst - das gemeinsame Verpacken getrennt getesteter Röhren ??? Das hatte ich mir ehrlich gesagt auch schon gedacht, es entspricht auch meiner Erfahrung...
Mein persönliches Fazit: Nicht einen einzigen Cent mehr würde ich für eine von einem offensichtlich professionellen Händler (er muss mir in der EU 2 Jahre Gewähr leisten) erworbene Röhre zahlen, die PLATINUM-gematcht ist.
Wer es anders sieht, gerne
« Letzte Änderung: 25.04.2013 15:44 von Martin M »
« Antwort #18 am: 25.04.2013 15:47 »
 :topjob: :topjob: :topjob: :topjob: :topjob:
Gruß Axel
« Antwort #19 am: 25.04.2013 16:29 »
Jacob, solle ich den Artikel beim stöbern mal finden dann scanne ich den ein und poste den hier.
Ich bin aber sicher es steht - die Kathode einer Gleichrichterröhre soll auf jeden Fall bei der Erstinbetriebnahme ordentlich vorgeheizt sein, ist sie nicht richtig heiß und man zieht Strom leidet die Kathode.
Boaeh draussen hats 23 Grade im Schatten  ;D
« Letzte Änderung: 25.04.2013 16:31 von Rohrbruch »
  • 2.384
« Antwort #20 am: 25.04.2013 16:42 »
Irgendwo in meinem Röhrenheftestapel steht was von Gleichrichterröhren sollte man wenigstens 30 min vorheizen bevor man das erste mal Strom drüber zieht, ob das die Lebensdauer erhöht hab ich aber nicht getestet  ;)
Kann es sein, dass es da um Quecksilberdampfgleichrichter ging? Die müssen, glaube ich, recht lange vorgeheizt werden.
« Antwort #21 am: 25.04.2013 16:55 »
Salü,Kann es sein, dass es da um Quecksilberdampfgleichrichter ging? Die müssen, glaube ich, recht lange vorgeheizt werden.
Hallo Sven
Nein da gings um Vacuumröhren. aber wiegesagt ist die Weisheit doch schon sehr viele Jahre alt.
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #22 am: 25.04.2013 17:25 »
wie willst Du denn z.B. zwei oder vier "ungematchte" Röhren in einem Standard- Gitarrenamp "richtig einmessen"? Eine separate Ruhestromeinstellung pro Röhre ist da auch nicht so richtig zielführend...
Die kann man genauso einmessen ... dann nimmt man halt den Mittelwert, sofern sie nicht total extrem auseinanderlaufen
Um das Matchen wird m.E. viel zu viel Hype gemacht.
Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist, dass Dirk automatisch gematchte Sets liefert, sofern man paarweise bestellt, schaden tut es ja auch nicht ... aber selbst da hat man manchmal eine ordentliche Drift beim Einmessen, hängt auch vom Amp ab bzw. der Schaltung und z.B. den Bauteiletoleranzen.
Ich habe schon öfters ungematchte Röhren in allen möglichen Amps drin gehabt und nie Probleme gehabt ...
« Antwort #23 am: 25.04.2013 17:43 »
Das ist ja genau das Problem weshalb ich den Link gelöscht habe.
Dreht man ein wenig an den Bespannungen können sie zwei "gematchte" Röhren wieder sehr unterschiedlich verhalten. Sind die Seiten des Übertragers sehr unterschiedlich gewickelt, kann dies ebenfalls zu starken Abweichungen kommen.
Um wirklcih so tolle Ergebnisse zu bekommen müsste man beim Matching mit den gleichen Spannungen arbeiten welche auch in dem jeweiligen Verstärker vorkommen (und der gleichen Beschaltung) ABER wenn alle Röhren in einem Push-Pull Verstärker absolut identisch sind, dann bleibt der Klang auf der Strecke. Da fehlt dann der Pfeffer im Sound !!!!
Das Thema Matching ist in der Tat sehr beliebt um irgendwelche Aufpreise zu generieren da es nicht direkt nachvollziehbar ist aber nicht falsch verstehen. Matching ist schon sinnvoll, wenn die Biaseinstellung für alle Röhren gemeinsam greift aber auch eine sinnvolle Biaseinstellung ist wichtig. Nur überbewerten muss man es nicht. Am sinnvollsten ist eine Bias-Einstellung PRO Röhren.
Da Röhren im Lauf der Zeit altern und abbauen und damit auch ihre Werte verändern und das noch nicht einmal symetrisch ist die Frage wo das Ende der Einbrennzeit ansetzt und wo die Alterung anfängt. Mit Sicherheit sind die ersten Stunden IN dem Verstärker entscheidend (auch der grösse Teil der Ausfälle passiert nach meinen Erfahrungen innerhalb der ersten 10 Stunden) aber jetzt explizit eine Einbrennzeit anzugeben ist mehr als schwierig.
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #24 am: 25.04.2013 18:08 »
Was steht denn da was nicht möglich ist  ???,
abgsehen davon das  Higendgequatsche genauso qualifiziert ist wie die Soundbeschreibung zu Endröhren
« Antwort #25 am: 25.04.2013 21:20 »
Ist das jetzt Dein ernst ?
Offline tubeampgrufti
  • 589
« Antwort #26 am: 25.04.2013 22:31 »
hoppla, da ist ja was in der Zwischenzeit gegangen!
Zitat Jacob von heute Mittag:
"das mit dem "stabil bleiben" der Werte hängt u.a. ja auch von der Qualität der verwendeten Röhren ab."
Kann ich nur bestätigen. Inzwischen glaube ich die "richtigen" Röhren hier im Shop für die meisten Anwendungen gefunden zu haben, die bereits nach wenigen Minuten "stabil" bleiben. Dabei beziehe ich mich auf Vorstufen- wie Endröhren.
Danke allen mit Gruss
Bruno
« Antwort #27 am: 26.04.2013 09:29 »
neben der Qualität der Röhre hat der Verstärker selbst einen grossen Einfluss auf die Haltbarkeit und "Stabilität" der Röhre. Je nachdem wie stark die Schaltung die Röhre stresst hat dies direkte Auswirkung auf die Haltbarkeit. Ganz egal ob End- oder Vorstufenröhren. In diesem Zusammenhang fallen immer wider Kathodenfolger mit zu hohen Spannungen, Endstufen mit zu hohen Leistungen insbesondere mit EL84 sowie Oszillationen bei Endröhren auf die durch ein schlechtes Design verursacht werden oder bei Combos physikalisch beschädigte Röhren weil diese zu nahe am Lautsprecher sitzen.
Da es immer wieder die gleichen Verstärker sind die durch Röhrenausfälle auffallen kann die Qualität der Röhre selbst bei diesen Modellen als zweitrangig eingestuft werden. Es ist nur eine Frage der Zeit bis Ausfall.
Offline Martin M
  • 204
« Antwort #28 am: 26.04.2013 11:07 »
Moinmoin zusammen,
Dirk: Amen!
sowohl zu deinem letzten Posting als auch zu den ca. 10 ersten Stunden. Wir reden hier nicht von komplexer Hightech, sondern von Opas Röhrentechnik. Eine Röhre, die ihre ersten 10 Stunden in der ihr zugedachten, innerhalb ihrer Spezifikationen*) arbeitenden Schaltung überlebt, hält i.a. Jahre. Ausrutscher gibt es natürlich immer, aber das ist beim Lotto auch so ;)
Und gematchte Röhren gerade in "Vintage" Amps aus den 60ern und 70ern, die für die Bauteile in der Röhrenbeschaltung Toleranzen von bis zu 20% haben, sind m.E. kein Hype, sondern blanker Nepp.
Unabhänguig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht: Wer einen ideal symmetrischen Röhrenamp will, hat nur eine Möglichkeit: Die Röhren im wirklichen Verstärker zu "matchen".
*) und die sind allesamt im Datenblatt angegeben, einschließlich der mechanischen (Vibration bzw. Beschleunigungswerte)
  • 3.935
« Antwort #29 am: 27.04.2013 15:09 »
Moinmoin zusammen,
Dirk: Amen!
Hallo Martin,
Nepp ist es aber nur, wenn das Matching Aufpreis kostet. Ansonsten kommt man in jedem Fall in den Genuß von Röhren, bei denen die Gurken bereits zu einem gewissen Prozentsatz aussortiert wurden.
