Kaufberatung Lautsprecher für selbstgebaute 1936 2x12"
  • 3 Antworten
  • 3358 Aufrufe
Offline Josip
  • 3
Hallo Zusammen erstmal
Ich bin neu hier und wie alle Neulinge habe ich gleich einen Sack voll Fragen. Also schiesse ich am besten gleich mal ganz ungeniert los:
Ich versuche mich gerade an meinem ersten Speaker Eigenbau. Masse und Holz entsprechen in etwa der allseits bekannten, geschlossenen Marshall 1936 2x12" Lautsprecherboxe. Geplant ist, diese zusammen mit meinem Fame (Mayones/Laboga) Studio Reverb (50w/4xel84/2-Kanal) Head (für Rock) bzw. nach Bedarf auch mit meinem Laboga "the beast" 15w Vollröhrenverstärker (für Metal-Homerecording) zu verwenden. Vom Sound her ziele ich richtung Rock, wobei je nachdem auch tiefergestimmte  Metal/Stoner/Hardcore Sachen machbar sein sollten. Ich habe nun einige Testaufnahmen/Vergleiche bezüglich Speaker angehört und habe vor allem folgende 2 Speaker ins Auge gefasst:
1. Jensen Electric lightning
2. WGS The Reaper 55hz
Ich denke, beide Speaker sind für meinen Anspruch genügend flexibel, während der Jensen wohl eher seine stärken bei den härteren, der WGS wohl bei den klassisch rockigen sachen hat.
Nun meine Fragen:
1. Falls ich den Reaper wähle, sollte ich diese parallel verkabeln? Der Speaker ist für 30w ausgelegt, geht das gut, wenn der amp 50w liefert und die speaker parallel verkabelt sind oder wäre seriell besser?
2. Falls ich den Jensen electric lightning wähle, welcher mit 70 w belastbar ist, wären die nicht eine Nr. zu gross für den 15w Laboga? bzw. kann der die überhaupt genug anschieben, das die gut klingen?
3. Hat jemand erfahrung mit der Konstellation (Marshall 1936, closed back, 2x12") mit genannter Bestückung (Jensen E. L bzw. WGS Reaper 55hz)? Bzw: Wäre das überhaupt eine sinnvolle Lösung (m1936 hat normalerweise ja bekanntlich 2xCelestion G12T-75 bzw. Vintage30 speaker per default)
Für sachdienliche Hinweise bin ich der werten Leserschaft sehr dankbar. Merci im voraus.
Josip
Offline Josip
  • 3
Re: Kaufberatung Lautsprecher für selbstgebaute 1936 2x12"
« Antwort #1 am: 29.04.2013 17:50 »
Hmm.... frage mich gerade, ob ich überhaupt im richtigen Board gepostet habe....  vielleicht hätte ich im "Tech-Talk Lautsprecher" Board posten sollen.... was meint der Admin?
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
Hey Josip,
wenn dir diese beide Speaker zusagen dann leg dir doch beide zu! Ich habe die Erfahrung gemacht dass ein Cab durchaus lebendiger klingt mit unterschiedlichen Speakern. Ich habe in meiner 2x12er Flexback nen Celestion century vintage (V30 Neo) und einen Jensen Neofin und die beiden schieben n mächtiges Fundament vor sich her! Gerade auch der V30 mit nem Heritage zusammen werden immer wieder empfohlen (siehe Marshall JVM Custom Cab).
Wegen der 70W an nem 15 Watt Amp würde ich mir keine gedanken machen, bedenke, um den Schalldruck eines Speakers zu verdoppeln benötigst du die 10 fache Leistung. Spielt sich also auch schon jenseits von Gut und Böse ab nen 70Watt Speaker im Grenzbereich zu betreiben  :guitar:
Rock on!
Offline Josip
  • 3
« Antwort #3 am: 10.05.2013 21:08 »
Hallo Patbanger
Vielen Dank für die Antwort. Habe mir heute die Speaker und das restliche Zubehör bei TT bestellt. Habe mich nun für die Jensen Electric Lightning entschieden. Schade, dass die Soundbeispiele die anzutreffen waren leider nicht allzuviel aussagen... am Ende habe ich mich jetzt mal entschlossen, den verschiedenen schriftlichen Quellen und Informationen zu trauen, welche ich im Internet so finden konnte. Wenn alles gut klappt, werde ich wohl noch eine 2te Box bauen. Mal schauen, was dort dann reinkommt...
