Unbekannter Transistor C237
  • 5 Antworten
  • 3160 Aufrufe
Offline Rollo
  • 273
« am: 29.04.2013 17:02 »
Hallo, kennt jemand diesen Transistor s.Bild (C237 = BC237???)? Zwei Stück davon stecken in der defekten Spannungsversorgung von Reedrelais für die Kanalumschaltung in einer deutschen Boogievorstufenkopie aus den 80s ("R.H.electronic", Schaltplan nicht vorhanden). Wäre schön, das Teil wieder zum Laufen zu kriegen. Der Preamp läuft boogieartig über 2 x ECC83, Hall und EQ über Halbleiter,
alle (Um-)Schaltfunktionen über Reed Relais V23100 V4015 A010.
Danke für Infos,
Rollo
R.Davies
Offline Burkhard
  • 362
Re: Unbekannter Transistor C237
« Antwort #1 am: 29.04.2013 18:21 »
Jo, wird wohl der BC sein.
Oder nimm nen ähnlichen PNP
Gruß Burkhard
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #2 am: 29.04.2013 18:43 »
Gruß Burkhard
Danke, mal seh'n, ob ich noch zwei davon habe.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
« Antwort #3 am: 30.04.2013 10:51 »
wahrscheinlich ein 2SC327
2SC327 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: 2SC327
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.25
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 30
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 0
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 3
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.05
Maximum junction temperature (Tj), °C: 175
Transition frequency (ft), MHz: 500
Collector capacitance (Cc), pF:
Forward current transfer ratio (hFE), min: 50
Noise Figure, dB: -
Package of 2SC327 transistor: TO72
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=14389
Aber als Schalttransistor eh latte.
Wirste warscheinlich alles reibstopfen können.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #4 am: 30.04.2013 11:30 »
mit Siemens Zeichen ist es wohl eher ein Standard BC327.
Passt auch zur Aussage: "deutsche Boogie Vorstufenkopie" , ist damit Peak gemeint ?
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #5 am: 30.04.2013 12:06 »
Hallo, nein nicht "Peak", sondern "R.H.electronic", habe ich bisher auch noch nicht gehört/gesehen.
R.Davies
