Mini Z Projekt - kann das mal jemand kontrollieren??? :-)
  • 17 Antworten
  • 13895 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Carsten,
die beiden Widerlinge sind IMO, 5k6 und 100k.
@EL84 Fassung Pin: der nicht belegte wird als Lötstützpunkt benutzt.
HTH,
Sepp
Offline Muschel
  • 200
Hallo Carsten,
HTH,
Sepp
Hallo Sepp,
danke.
Die Widerlinge hatte ich mir schon fast so gedacht, war ja auch farb-technisch in etwa nachzuvollziehen.
Aber warum verbaut man den 2W Widerling zwischen die beiden Pins??? Wenn ich denke, das Strom irgendwo "durch muss", hat der Widerstand bei dem ersten Beispiel relativ wenig Chancen hier irgendwo einzugreifen, wenn er am Ende sitzt und danach ins Leere geht, weil Pin8 ja nicht belegt ist. Also würde der Strom ja zuerst an Pin2 ankommen (durch den C) und dann erst auf den Widerstand treffen??
Oder sehe ich das falsch?? (vielleicht denke ich auch nur falsch  :-[ )
Carsten
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Da ist sicher nicht nur der 5k6 am Pin sondern auch noch die Zuleitung ;) , dh er ist seriel zwischen KoppelC und Steuergitter (Gridstopper). Der nicht beschaltene Pin dient ihm nur als Stütze und ist sowohl mit dem R als auch mit der KoppelC und GitterableitR verbunden (siehe Schaltplan).
Sepp
