interne Speaker für Gallien Krueger 250 ML ?
  • 1 Antworten
  • 6258 Aufrufe
Offline Glühfix
  • 132
Ich hab hier noch einen alten Gallien Krueger 250 ML umsehen.
Allerdings sind die eingebauten 6,5" Pyle Speaker 16 Ohm, 75 W defekt. (nicht nur die Sicke )
Gibt es dafür Alternativen für den Austausch ?
16 Om und mindestens 50 W Belastbarkeit sind Pflicht.
Kann im Web leider nichts nichts Finden.
Grüsse vom Glühfix
"alias" Günni
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Re: interne Speaker für Gallien Krueger 250 ML ?
« Antwort #1 am: 27.05.2013 12:32 »
Gallien Krueger hat ja gerne weich aufgehängte Speaker aus dem Automotive-Bereich (siehe Pyle) benutzt. Da gibt's ja reichlich Auswahl, wenn man statt 2x16 Ohm parallel 2x4 Ohm in Reihe vorsieht.
Mit den üblichen hartaufgehängten 6,5" Chassis von Eminence, Celestion etc. wird das u.U. sehr nökig klingen, weil da einfach das nötige Einbauvolumen fehlt.
Ob das mit Fremdfabrikaten aber wieder so gut wie das Original klingt, wage ich noch zu bezweifeln.
Ansonsten musst Du notgedrungen zu Original-Ersatzteilen greifen. Ganz wichtig bei den GKs ist auch nachher wieder das Abdichten der Metallgehäuse. Da sitzt ja so eine schwarze Dichtungsmasse zwischen. Sonst pfeift es gräuslich.
