Einfluss von Powertrafo auf Sound
  • 34 Antworten
  • 14078 Aufrufe
Offline Ingo_G
  • 314
Re: Einfluss von Powertrafo auf Sound
« Antwort #30 am: 23.05.2013 20:34 »
Hey Jungs
nehmts doch einfach sportlich ;D. Jeder, der mehrere Amps bereits gebaut hat, weiß noch, wenn der Trafo etwas unterdimensioniert ist, das Amp dann so richtig schön in die Knie geht. Da die NT die volle Leistung auch nur im Peak Bereich bringen muss, wird er jetzt auch nicht gleich hops gehen. Mir ist noch kein Trafo in die Hände gekommen, der den Überlastungstod gestorben ist, es waren alles nur handwerkliche Fehler.
In diesem Sinne und einen schönen Abend noch
Ingo
« Antwort #31 am: 23.05.2013 21:11 »
Ingo, wenn Er mir den letzten Absatz persönlich ins Gesicht plaudert hätte es vermutlich etwas stärker gebrannt auf seinem Bäckchen.
Guß Franz
  • 12.962
« Antwort #32 am: 23.05.2013 21:30 »
Wie war das mit dem Schleudertrauma durch Kopfschütteln ? Auf alle Fälle bin ich auf dem besten Weg dort hin, da dieser Thread deutliche Potential zum Dauerkopfschütteln entwickelt.
Auch ist es aus verschiedenen Gründen nicht angebracht PMs oder eMails zu veröffentlichen (zumindest ohne Zustimmung des Verfassers). Ich erlaube mir daher die Veröffentlichung aus dem Posting weiter vorne zu entfernen um. Sicherlich ist dies auch im Interesse des Verfassers, der etwas übereilt zu dieser Handlung überging obwohl er es gar nicht wollte.
Danke.
« Antwort #33 am: 23.05.2013 21:41 »
Hallo Dirk
ich finde wenn Er schon fettgedruckt Nonsens schreibt braucht er mich nicht auch noch per PM beleidigen.
  • 12.962
« Antwort #34 am: 23.05.2013 22:43 »
Grundsätzlich ja, aber Du willst doch sicherlich auch nicht, dass PMs von Dir veröffentlicht werden - sonst hätte es man doch gleich öffentlich posten können. Also ruhig Blut und wie immer winken und lächeln.
