Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Hughes + Kettner
Statesman 6L6 Combo - neuer Röhrensatz
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
4 Antworten
4518 Aufrufe
iGude
Newbie
3
am:
11.05.2013 15:41 »
Hallo liebes Forum,
die Röhren meines Amps. sind langsam aber sicher "durch". Welche Röhren bestelle ich denn hier als neuen Satz?
Hab nicht so richtig den Überblick.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Danke schon mal.
LG
Holzdruide
YaBB God
2.223
I shot the Sheriff
Re: Statesman 6L6 Combo - neuer Röhrensatz
Antwort #1 am:
11.05.2013 15:52 »
hast Du schon mal in die Tubemap geschaut ?
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
iGude
Newbie
3
Antwort #2 am:
12.05.2013 07:19 »
Ja, das habe ich. Habe dort gesehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt den Klang zu beeinflussen ... durch die Röhrenwahl.
Ehrlich gesagt ist mir das zu komplex. Ich wollte doch nur einen neuen Röhrensatz ... ohne Pimp Gebastel
iGude
Newbie
3
Antwort #3 am:
12.05.2013 09:19 »
Ich könnte also, in der Vorstufe entweder, als Beispiel hier einmal genannt, sowohl eine TT12AX7, als auch eine JJAX7 einbauen, der Unterschied würde dann nur im Klang (Gain) sich bemerkbar machen?
guitarthunder
YaBB God
1.052
Antwort #4 am:
12.05.2013 09:57 »
Hallo Unbekannter !
Warum willst du die Vorstufenröhren wechseln? Die verschleißen doch am wenigsten.In der Eingangsstufe sitzt bei HK ja meistens ein OP-Verstärker so das du keine spezielle V1 benötigst.Die anderen Vorstfenröhren kannst du wechseln je nach Geschmack.Die Soundveränderungen werden allerdings nicht riesig sein.Bei den Endröhren kannst du allerdings kein Plug n Play machen.Da sollte der Bias eingestellt werden.Dazu findest du hier im Info bzw. im DIY-Bereich eine Anleitung.Achtung High Voltage und das ist kein Spaß.In den Kondensatoren können nach dem Ausschalten noch Spannungen vorhanden sein die tödlich sein können.
Gruß Michael
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
