TT Power Attenuator PoS 100
  • 8 Antworten
  • 8424 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 20.05.2013 09:05 »
 :gutenmorgen:
Ich habe mal eine Frage an den Dirk.
Bei dem Bausatz ist ja die 12V Birne mit der blauen Kappe dabei. Da steht drunter Caution Hot!.
Ab wann wird es heiß ?
Und wann geht die Birne an ?
Ich habe mal gemessen an der Fassung und bekomme wenn überhaubt nur Millivolt.
Erfolgreich getestet über Stunden habe ich den Bausatz mit einem 50 Watt Marshall (Mastervolume 6) auf Zimmerlautstärke und meinem 30 Watt Orange TH30 (4Tubes +Mastervolumen 12 Uhr).
Der POS100 wird nicht mal Handwarm  :topjob:
Re: TT Power Attenuator PoS 100
« Antwort #1 am: 20.05.2013 12:40 »
die Leuchte ist ein Indikator für das Eingangssignal bzw. dessen Grösse. Je heller desto grösser das Eingangssignal. Bei einem 50 Watt Marshall sollte diese auf alle Fälle leuchten. Aber natürlich nur, wenn man eine Saite anschlägt.
Der Pos100 ist für Verstärker bis 100 Watt ausgelegt. Da aber ein 100 Watt Verstärker bei starker Verzerrung weit aus mehr als 100 Watt erzeugen kann ist dies natürlich beim PoS berücksichtigt. Ferner ist er deutlich überdimensioniert, sodass auf Zwangskühlung verzichtet werden kann und kritische Bereich eigentlich nicht erreicht werden. Dennoch kann dieser im Extremfall merklich warm werden. Daher auch der Hinweis - wobei zugegeben, dieser vielleicht genauso sinnig ist wie die Aufdrucke bei den Kaffeebechern, dass der Inhalt möglicherweise heiss sein kann...
Ist also alles reine Vorsichtsmaßnahme.
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 20.05.2013 16:14 »
Danke Dirk  :danke:
schönen Feiertag noch  :bier:
Offline j.konetzki
  • 2
« Antwort #3 am: 4.06.2013 13:40 »
Hello ...
ich habe mir die POS 100 auch bestellt und gleich auch aufgebaut. Ich nutze die POS u.a. gerne zum aufnehmen um mein 100 Watt Top zu zähmen. Allerdings fällt mir auf das der Regelweg vom Anschlag aufgedreht bis ca. 8:00 Uhr kaum hörbare Wirkung hat ... erst dann wird es am Ende des Regelwegs leiser. Je lauter der Amp geregelt wird um so schlechter lässt sich die Lautstärke pegeln ... ich habe die POS nach dem aktualisierten Bauplan von 23.05.2013 aufgebaut ... auch mehrfach kontrolliert. Mir fallen keine Fehler auf?
Ich hatte die POS auch mal im Probenraum mit meinem 30 Watt MosFET Amp getestet ... in der kürze der Zeit die ich hatte brachte das kein brauchbares Ergebnis. Also alles wieder abgebaut. Eventuell lag es auch an meiner Blödheit das einzustellen ... ich versuche das am Mittwoch noch mal falls ich was mehr Zeit habe bis die Meute kommt :)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 4.06.2013 14:36 »
Hallo Namenloser,
Erst einmal willkommen im Forum.
@Regelweg: Das duerfte an dem Drahtpoti liegen. Die sind bauartbedingt linear und fuer einen besseren Regelweg waere ein log Poti noetig, aber ich kenne keine log Potis in der Leistungsklasse. Die Pos200 reagiert aehnlich.
Gruss,
Sepp
Offline j.konetzki
  • 2
« Antwort #5 am: 4.06.2013 15:31 »
Gestatten ... Jens :)
sorry für meine Unhöflichkeit mich nicht vorzustellen :-\
Ja sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Hatte jetzt aber nicht vermutet, dass es bauartbedingt einfach keine log Potis gibt. Das ist mein erster Attenuatur und dann auch noch DIY ... ich will die Amps, bzw. die POS nicht kaputt machen ...
Eine Frage noch ... die POS "gaukelt" dem Amp doch die Impendanz (über den Wahlschalter) des Lautsprechers vor. Was da schlussendlich für ein Lautsprecher dranhängt ist doch Wursch, oder? ... also AMP 8 Ohm Ausgang, POS auf 8 Ohm stellen und 4 Ohm Lautsprecher dranhängen?
Jens
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #6 am: 4.06.2013 17:02 »
Hallo Jens,
In einem gewissen Rahmen wird sicher eine die Impedanzaenderung stattfinden. Nachdem ich aber die Pos100 nur vom Foto im Shop kenne kann ich Dir hier nicht weiterhelfen. Entweder es steht hiezu eine Notiz in der Doku zur Pos oder Dirk wird sich hoffentlich hier zu Wort melden.
Gruss,
Sepp
Offline Reinhesse
  • 1
« Antwort #7 am: 17.06.2013 19:00 »
Hi Leute.
Erstmal Hallo an Alle. Ist mein erster Post. :facepalm:
Hatte mir vor ein paar Wochen den POS 100 bestellt und nach einigen Stunden zum laufen bekommen. Jippieee. :topjob:
Hier mal ein Video wie er so klingt.
http://www.youtube.com/watch?v=lRpuHYwcELk
Ist echt ein geiles Teil für das Geld. Hatte lange gesucht aber alle andern waren mir einfach zu teuer. Überlegte mir auch stattdessen einen Master einzubauen, bin aber eher so ein original Freak und hab den Amp so belassen.
Kompliment an Dirk. Fein gemacht.  :topjob:
Greez
Andy
Meik_the_mechanic
« Antwort #8 am: 19.06.2013 19:37 »
Genau das habe ich mit auch gedacht ;D
Wer will schon ein extra Loch bohren, und irgendwelche Störgeräusche in kauf nehme, einen Wertverlust braucht man auch nicht zu befürchten wenn man so
einen prima Attenuator haben kann  :guitar:
Für den Proberaum ist es allerdings für mich nicht so tauglich.
Zuhause ist er Weltklasse - mein Nachbar und meine Frau freut sich sehr drüber  :devil:
