Glühende Anodenbleche bei höherer Leistung
  • 9 Antworten
  • 5426 Aufrufe
Offline elozo
  • 16
Hallo Forenmitglieder,
ich habe seit einiger Zeit einen Winston BA 200. Leider fangen bei steigender Leistung die Anodenbleche der linken EL34 (vom Bedienfeld aus gesehen) an zu glühen. Bei steigender Leistung heißt, dass der "Volume"-Regler etwa auf 11 Uhr steht. Wenn ich noch weiter aufdrehe, setzt der gleiche Effekt auch bei der zweiten Röhre ein. Die beiden rechten Röhren bleiben davon allerdings verschont.
Auf gut Glück habe ich vor ein paar Monaten alle Kondensatoren, sowie ein paar Widerstände (habe ich im Anhang markiert) bereits gewechselt, da gerade die Widerstände teilweise stark von den vorgegebenen Werten abwichen. Ich habe das Gefühl, dass der Verstärker nun spätter in die Sättigung geht. Die Anodenbleche glühen allerdings weiterhin.
Auch sehr niedrige Ruhestromwerte (15mA) haben nicht zur Besserung verholfen. An den EL34 selbst liegt es auch nicht, da ich schon den ganzen Satz getauscht habe und das Problem weiterhin da war.
Nun hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit!  :)
Danke im Voraus!
Gruß Yannick
fiestared
Re: Glühende Anodenbleche bei höherer Leistung
« Antwort #1 am: 28.05.2013 16:06 »
Hallo Yannick
Wenn du auf gut Glück Teile wechselst, braucht es natürlich 'ne gehörige Portion Glück die richtigen (defekten) zu treffen  ;)
Falls die betroffenen Röhren Rö3 & Rö4 sein sollten:
Check 'mal die
1.) Koppel C's  C111, C112   (können lecken)
2.) die R's R123 & R127
3.) Ganz wichtig: Die Trimmer R124 & R128
Falls es die anderen beiden Röhren sein sollten - die entsprechenden Bauteile der anderen Endstufenseite.
Gruß Axel
Offline elozo
  • 16
« Antwort #2 am: 28.05.2013 17:38 »
Hallo Axel,
danke für die Antwort erst einmal ;) Also die Koppelkondensatoren schließe ich wie gesagt aus, da ich sie schon gewechselt habe.
An die genannten Widerstände werde ich mich demnächst wohl mal ranmachen. Ich wechsel dann wieder gleich alle vier.
Die Trimmer werde ich auch gleich tauschen, die sehen auch nicht mehr so gut aus.
Ich hatte die ganze Einheit zum einstellen des Ruhestroms bisher eigentlich ausgeschlossen, da sich der Ruhestrom ja noch annehmbar einstellen lässt. Oder hat das nichts miteinander zu tun?
Gruß Yannick
fiestared
« Antwort #3 am: 28.05.2013 18:27 »
Gruß Yannick
Aha!
Die Schleifer können ja - durch Vibration (höhere Lautstärken) - den Kontakt verlieren ... und dann gibts rote Backen
Ich denke es wäre sehr hilfreich ein gutes Foto der Sektion hierein zu stellen.
Es können auch die 1k Gridstopper (R006,..) bishin zu den Sockeln der Endröhren als Verursacher in Frage kommen. Überprüfe mal
alle Lötstellen (insbesondere an den Sockeln)
Wie gesagt ein Foto wäre an dieser Stelle angezeigt... , womit ich sicherlich den Konsens der Forumsteilnehmer treffe ;)
Gruß axel
Offline elozo
  • 16
« Antwort #4 am: 29.05.2013 19:53 »
Hallöchen,
habe mal ein paar Bilder angehängt. Darunter die möglicherweise "bösen" Trimmer. Die Sockel sind (wie soll es anders sein) auch neu bzw 1 Jahr alt. Die Röhren sitzen dort ziemlich gut drin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es da Kontaktprobleme gibt.
Zu den Trimmern:
An den Trimmern liegen ja laut Plan 83V an.
83V/100k=0,83mA
83V*0,83mA=0,07W (gerundet)
Demnach müssten die 100k 0,25W Trimmer hier aus dem Shop dicke doch passen.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3625_Miniatur-Potentiometer-100-k-liegend-PT15.html
Oder habe ich hier irgendwo was falsch verstanden?
Gruß Yannick
  • 3.229
« Antwort #5 am: 29.05.2013 20:23 »
Hallo Yannick,
die Trimmer hier aus dem Shop sind völlig ausreichend.
Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann wundert es mich nicht, das es Probleme gibt.
Das Poti im unteren Bild ist ja völlig "verranzt".
Was auch nicht schaden könnte, ist die gesamte Platine zu reinigen.
Offline elozo
  • 16
« Antwort #6 am: 29.05.2013 22:35 »
habe eben die Trimmer bestellt. Halte euch auf dem Laufenden und melde mich spätestens, wenn die Dinger gewechselt wurden.
Womit würdest du die Platine reinigen, Jürgen? Gibt es da irgendein Spezialmittel?
Gruß Yannick
Offline elozo
  • 16
« Antwort #7 am: 12.06.2013 20:30 »
ich habe nun die Trimmer gewechselt. Ebenso habe ich die Lötstellen am und um den Sockel überprüft und ein paar davon erneuert. Leider besteht der Fehler noch weiterhin.
Gibt es noch irgendwelche weiteren Fehlerquellen, die ich beseitigen könnte?
Gruß Yannick
  • 3.932
« Antwort #8 am: 12.06.2013 22:35 »
Gruß Yannick
Yannick,
die Impedanz stimmt - oder?
Offline elozo
  • 16
« Antwort #9 am: 12.06.2013 23:36 »
Hallo Jochen,
ich werde morgen mal die andere Schalterposition des Impedanzwahlschalters testen, allerdings müssten dann doch alle vier Röhren glühen oder nicht? Es sind wie gesagt nur zwei (V3 und V4). Könnte nicht auch der Übertrager irgendwie einen Fehler haben?
Gruß Yannick
