Bogner Shiva - Reverbproblem(?)
  • 16 Antworten
  • 6018 Aufrufe
« am: 8.06.2013 11:14 »
ich hab hier nen Shiva (Board V3.0), dessen Reverb nichtmehr lief.
Es schien, dass die beiden Reverbtreibertransistoren (Tip29C/Tip30C) defekt sind.
Ausserdem waren ein, zwei Widerstände in Mitleidenschaft gezogen.
Die habe ich ausgetauscht und die Transistoren gegen BD239C/BD240C ersetzt.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich am Rev-Send -2,6V anstehen habe.
Ich traue mich grade nicht, den Reverbtank anzuschliessen, denn dann geht die Schose sicher wieder hoch?!
Hat jemand Ideen, Tips, Erfahrungen oder möglicherweise einen Schaltplan?
Danke!
  • 2.662
Re: Bogner Shiva - Reverbproblem(?)
« Antwort #1 am: 9.06.2013 10:46 »
Ahoi,
ich hab leider keinen Plan vom Shiva aber wenn da 2.6V DC anliegen dann würd ich mal nach einem leckenden Koppel C in der Ansteuerung des Reverbs suchen, insbesondere dort wo die beiden Transen angesteuert werden...
cu
« Antwort #2 am: 9.06.2013 20:25 »
da in der Gegend sehe ich eben keinen Kondensator.
Der Tank ist DC-mäßig mit der Transistor-treiberstufe verbunden.
Ich schätze, da liegt ein Fehler in der Treiberstufe bzw deren Rahmenbeschaltung vor...
Z.b. liegt da ein TL072, der hat auf Pin1 ne DC-Spannung anliegen, aber nicht auf dem Ausgang.
Ohne Plan ist das halt sehr mühselig.
Das würde ich mir gerne ersparen, das komplett rauszuzeichnen.
  • 2.662
« Antwort #3 am: 10.06.2013 09:27 »
Servus,
der TL072 dürfte dann wohl nen Impedanzwandler darstellen...allerdings wunder mich Deine Angabe mit Ausgang denn lt meinen Unterlagen ist Pin1 der Ausgang OP1..
Liegen +/- 15V an Pin 8 resp. Pin 4 an und was kommt auf 2 und 3 rein (Eingänge OP1)? Ich würd auch frech mal Bogner anschreiben, unter Angabe der SN des Amps und vllt eine Fotos, vllt rücken die zumindest ein Teilschematic raus...
« Antwort #4 am: 10.06.2013 09:47 »
Hi Stefan,
Bogner habe ich mit Serial und Boardnummer des Amp angeschrieben, mehrfach.
In den letzten 2 Mails habe ich auch nur nach nem Teilschaltplan des Reverb gefragt.
Keine Reaktion, Saftladen.
Am TL072 liegen die Betriebsspannungen an (+/- 18V)
An Pin 2/3 liegen 0V, an Pin 1 eben eine größere DC-Spannung (hab ich grade nicht genau im Kopf)
Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, wofür der OP da ist.
Möglicherweise eine Hälfte für den Amp-Boost und eine Hälfte für den Reverb? - Jedenfalls ist die direkte Treiberstufe des Tanks die Endstufe aus Tip29c/30c wie ich das sehe und die Recovery ist eine 12AX7.
  • 2.662
« Antwort #5 am: 10.06.2013 09:51 »
Ahoi,
wenn an Pin 2/3 nix anliegt aber an Pin1 und es definitiv keine Rückspannung ist dann ist wohl der TL defekt? Würde zumindest ich mal sagen...
Ich hab im Netz leider auch nix gefunden ausser dem was auf russischen Seiten zu finden ist... aber das dürfte eher ein alter Shiva sein.
« Antwort #6 am: 10.06.2013 10:15 »
den TL hatte ich auf Verdacht mitgetauscht, weil mir das eben auch so komisch vor kam...
Der Plan ist vom Signalweg und den Bauteilbezeichnungen richtig, allerdings fehlt da der dusselige Reverb.
« Antwort #7 am: 11.06.2013 19:01 »
So, hab das Ding mal rausgekritzelt.
Farbig sind die tatsächlich gemessenen Spannungen.
Beide Transistoren sind neu und wurden ersetzt durch BD239C und BD240C.
Die 4148 wurde durch eine 4007 ersetzt.
Beide 2.2Ohm sind neu, sowie der TL072 und der 100Ohm oberhalb der Diode.
Mir fällt da grade nix gescheites zu ein.
Regelt der über die GK den DC-Anteil aus, wenn der Tank angeschlossen ist?
« Antwort #8 am: 11.06.2013 19:05 »
Die 4148 wurde ersetzt.
  • 2.384
« Antwort #9 am: 11.06.2013 19:22 »
Über die Gegenkopplung erzeugt der OPamp eine Art Vorspannung für die Basisanschlüsse der Transistoren. Allerdings nur sollange die Siganlamplitude +/-0,7V beträgt. Würde man die Gegenkopplung direkt an den Ausgang des OPs hängen, gebe es beim Ausgangssignal der Transistoren Verzerrungen im Nulldurchgang (wie bei Class-B-Verstärkern -> is dann eigentlich auch einer). Ich habes mal schnell simuliert, da kann man die Funktionsweise schön sehen. Grün ist das Ausgangssignal an den Transistoren, blau das Signal am Ausgang des OPamps.
PS: Nehmts mit den Bauteilwerten nicht so genau. Ich habs jetzt nur mal schnell zusammen geschustert, um das Funktionsprinzip zu zeigen ;)
Edit.: Was mich noch verwirrt, ist die Diode zwischen den Basisanschlüssen und der Widerstand zur negativen Versorgungsspannung. Sieht aus, als würde da nochmal zusätzlich ne Vorspannung erzeugt ???
« Letzte Änderung: 11.06.2013 19:26 von SvR »
« Antwort #10 am: 12.06.2013 09:12 »
naja, die simulierte Schaltung ist ja auch nur vage an der Realität  ;)
Lirum, larum; ich versteh nicht wo die -2,5V herkommen.
Der Punkt sollte eigentlich um 0V liegen.
Für Ideen, wäre ich offen.
« Antwort #11 am: 12.06.2013 10:06 »
Wie ich vermutet hatte, DC regelt sich mit dem Tank über die GK aus.
Läuft!
  • 2.662
« Antwort #12 am: 12.06.2013 11:07 »
gut zu hören das es wieder läuft aber ne Ursache für das Sterben der Transen hast Du nicht gefunden? Nicht das es da irgendwelche Ausggleichsströme über die Schirmung des Tanks gibt die Dir das Ganze über kurz oder lang wieder abfackeln lassen...
cu
« Antwort #13 am: 12.06.2013 11:26 »
Doch genau das.
Der Originaltank hat nen isolierten Input. Steckste da nen grounded-Tank dran (oder verwechselst In/Output) dann gibts Rauchzeichen aus der Treiberstufe.
Grandioses Konzept.
  • 2.662
« Antwort #14 am: 12.06.2013 14:36 »
Auch ne Art den Erstazteilverkauf zu sichern.... ;D  wobei sich das doch einfach durch Einbau von Koppel Cs zum Tank hin lösen lassen sollte, oder?
