1987x Reissue, kein Clean Sound mehr möglich
  • 5 Antworten
  • 2949 Aufrufe
Offline fhal01
  • 3
Hey,
bei meinem 1987x Reissue lässt sich kein vernünftiger Clean Sound mehr einstellen.
Bemerkt habe ich dies bei der letzten Probe nach ca. 2 Std. Spieldauer, der Clean Sound hört sich bei jeder Reglerstellung egal ob laut oder leise verzerrt an. Auch wenn ich an der Gitarre das Volume runterdrehe, nützt das nichts, er zerrt. Das macht er seitdem konstant, egal ob kalt oder warm. Die V1 habe ich schon getauscht, keine Auswirkungen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke + Gruss
FH
  • 2.461
Re: 1987x Reissue, kein Clean Sound mehr möglich
« Antwort #1 am: 13.06.2013 11:08 »
Hallo FH,
ich habe eine Idee, brauche aber noch mehr Infos:
Tritt das Problem in beiden Kanälen auf?
Kratzen zufällig die Volumeregler, wenn Du sie bewegst?
Offline fhal01
  • 3
« Antwort #2 am: 13.06.2013 11:24 »
Hallo Stephan,
das Problem tritt hauptsächlich im Kanal 1 auf, im Kanal 2 macht es sich nicht so deutlich bemerkbar.
Es macht auch keinen Unterschied ob die beide Kanäle gebrückt sind oder nicht.
Die Potis sind sauber und kratzen nicht.
Gruss FH
  • 2.461
« Antwort #3 am: 17.06.2013 11:45 »
Hallo FH,
dann sieht es nicht unbedingt nach einem technischen Problem aus.
Ich habe jetzt gerade keinen Schaltplan vom 1987X hier, aber m.W. hat er den großen Bright-Kondensator über dem Vol. I (5000pf). Der lässt bei niedrigeren Lautstärkeeinstellungen neben den Höhen auch ziemlich viele Mittenfrequenzen durch, die den Amp schneller zum Zerren bringen. Man könnte da mal einen kleineren Kondensator (z.B. 500pf) probieren.
Allerdings hätte das Problem dann von Anfang an bestanden. Du sagst, das sei erst vor Kurzem aufgetreten. Das kann viele Ursachen haben - häufig die Röhren. Du kannst mal versuchsweise die Röhren in den Positionen V1 und V2 (V1 ist die kleine Röhre ganz außen, V2 die daneben) tauschen und schauen, ob es besser oder schlechter wird.
Offline fhal01
  • 3
« Antwort #4 am: 20.06.2013 11:17 »
Hallo Stephan,
mittlerweile hat sich folgendes ergeben:
bei meinem 1987X gibt es keinen Kondensator über dem Kanal1 Poti...., also habe ich alle Röhren getauscht/gewechselt:
es zerrte immer noch. Das demnach letzte Glied in der Kette zur Box ist der OT, und siehe da: nachdem ich diesen ausgetauscht hatte war der Clean Sound wieder in da!! Übrigens habe ich einen OT von Ingo verwendet, welcher deutlich brillianter klingt als der originale von Dagnall. Problem gelöst, danke nochmal für Deine Hilfe.
FH
  • 2.461
« Antwort #5 am: 27.06.2013 10:38 »
Na - da lag ich ja ganz schön daneben mit der Vermutung, es sei kein technischer Defekt ... aber schön, dass er jetzt wieder funktioniert.
Viel Spaß mit dem Amp,
