Transistor Endstufe ohne Transistoren testen ?
  • 10 Antworten
  • 5407 Aufrufe
Meik_the_mechanic
Nabend zusammen,
darf man kurz und nur zu testzwecken eine Transistor Endstufe mit Darlington Schaltung ohne Transistoren
testen ? Bei Röhrenendstufen habe ich das schon erfolgreich gemacht ( also ohne Endröhren messen)
Ich habe einen defekten Hughes&Kettner Attax200 bekommen bei dem immer die 5A Endstufen Sicherungen durch brennen. Jetzt wollte ich nur sicher gehen das wenn ich die neuen Transen einbaue sie,mir nicht sofort wieder gegrillt werden.
Offline earnst
  • 476
Re: Transistor Endstufe ohne Transistoren testen ?
« Antwort #1 am: 15.06.2013 20:18 »
Halbleiterendstufen haben oft eine Gegenkopplung "über alles" die auch den Ausgang gleichspannungsfrei halten soll. Ob das bei deiner Ensdtufe so ist, weiß ich nicht... Ohne Endtransistoren ist die GK-Schleife aber offen und die Treibertransistoren können dadurch "am Poller" hängen, so daß keine sinnvolle Messung möglich ist.
Was genau willst du denn überhaupt an so einer kastrierten Endstufe messen?
mfg ernst
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 15.06.2013 20:42 »
Ich will testen ob noch mehr kaputt ist  ???
Und ich hab ein bisschen schiss das ich die neuen Mosfets gleich wieder kaputt mache.
  • 3.936
« Antwort #3 am: 16.06.2013 01:59 »
Ganz ehrlich - nach meiner persönlichen Erfahrung  - die Angst ist berechtigt....
- Ich persönlich laß grundsätzlich - wo immer möglich - die Finger von Halbleiterendstufen, weil ich mich da bei der Fehlersuche nicht richtig auskenne. Mir sind bei vor Jahren bei ein paar "Reparaturversuchen" manche Endstufentransen sang und klanglos abgreraucht. Ich habe das für mich nicht weiter analysiert, sondern einfach nur die Finger davon gelassen.
Trotzdem:
Die Treiberstufe und die Peripherie sollte m.E. aber auch in jedem Fall mit analysiert werden, ansonsten kannst Du möglicherweise gleich die nachsten MJEs nachordern.
PS: Röhren sind in diesem Zusammenhang einfach genügsamer :)
Meik_the_mechanic
« Antwort #4 am: 16.06.2013 07:54 »
Das Problem ist leider das ich nicht genau herausfinden kann wie der Vorbesitzer die Endstufe gehimmelt hat und ich leider an keinen Schaltplan herankommen kann. :facepalm:
  • 3.936
« Antwort #5 am: 16.06.2013 08:28 »
Die 100er paßt nicht?
Meik_the_mechanic
« Antwort #6 am: 16.06.2013 10:14 »
Der Attax 200 hat 2x100 Watt und dementsprechend die doppelte Anzahl Leistungstransistoren.
Die Endstufe hat eine Darlington Schaltung was meinen die damit ?
 Meinst du der Schaltplan von dem 100er passt bis auf die beiden Mosfets mehr ?
Das blöde ist das ich noch nicht mal die Vorstufe richtig testen kann, da alle Ausgänge auf der Endstufenplatine sitzen  :facepalm:
Meik_the_mechanic
« Antwort #7 am: 16.06.2013 19:20 »
So, jetzt werde ich erstmal alle Mosfets auslöten und testen.
Ich habe eine Seite gefunden wo das genau beschrieben ist  ;)
Dann werde ich die Endstufenplatine ohne Mosfet testen und wenn die Sicherungen
drin bleiben, und nicht wieder fliegen ,werde ich die neuen Transen einlöten.
Und wenn es nicht klappt  ::) Kloppe ich diese Transe in die Tonne  :devil:
Danke für deine Hilfe Jochen  :bier:
« Antwort #8 am: 16.06.2013 19:46 »
Ein Darlington ist eine Schaltung aus 2 Transen zwecks mehr Verstärkung, kann man diskret bauen, gibt's aber auch in einem gemeinsamen 3bein Gehäuse. Dafür steht das Transenschaltbild mit dem doppelten Kollektorstrich.
bevor Du das Dings in die Tonne schmeißt nimm aber die arme Röhre raus  :devil:
Meik_the_mechanic
« Antwort #9 am: 16.06.2013 19:50 »
Klar Franz  ;D
Das war eines der wenigen Bauteile in dem Verstärker das auf anhieb funktionierte  :devil:
Ich glaube diesen Teil der "Evolution" hätte die Verstärkertechnik sich schenken können  >:D
so dann  :gutenacht:
Meik_the_mechanic
« Antwort #10 am: 18.06.2013 21:59 »
Er funktioniert wieder  :topjob:
Es waren nur die Mosfets, die gewechselt werden mussten.
Bis zum nächsten Problem dann  ;D
