Was sind das für Kondensatoren ?
  • 22 Antworten
  • 10326 Aufrufe
Offline NoiseZone
  • 102
« am: 27.06.2013 14:00 »
Peavey Bandit Redstripe (ca. 1990)
C26, C22, C20 usw. diese keinen Dinger da, noch nie gesehen...durch welche Kondensatoren(Art) sind die austauschbar ?
LG
NoiseZone
Re: Was sind das für Kondensatoren ?
« Antwort #1 am: 27.06.2013 14:21 »
Schaut nach Tantal aus, sollte man ohne weiteres gegen z.B. Folie (Mallory, Jupiter, Orange Drops....) tauschen können, Hauptsache ausreichend spannungsfest.
Tantal sind vor allem sehr klein gegenüber anderen Kondensatoren gleicher Kapazität.
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #2 am: 27.06.2013 14:25 »
Ah ok danke, dachte schon das is was besonderes   :facepalm:
Werte habe ich ja hier auf dem Schaltplan  :)
LG
NoiseZone
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #3 am: 27.06.2013 20:35 »
Angeblich ist Tantal ja so gaaaanz Igittt ... aber wer weiß, es soll ja sogar Leute geben die Keramik-Kondensatoren den Glimmerdingern vorziehen  ;)
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #4 am: 27.06.2013 21:51 »
Ahhhhhhhh, schon wieder Sommerloch...Zeit für eine kleine Kondensator-Diskussion  ;)
Ich freu mich schon! ;D ;D ;D
Gruss Casim
« Antwort #5 am: 27.06.2013 21:55 »
SOMMERloch  ???
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #6 am: 27.06.2013 22:01 »
Äh...ok, nennen wirs Ekelwetter-im-Juni-Loch  ;D ;D ;D
Aber die Streiterei um die bunten Zweibeiner gibts doch trotzdem, oder?!  ;)
Gruss Casim
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #7 am: 27.06.2013 22:02 »
Apropo Sommerloch:
LG
NoiseZone
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #8 am: 27.06.2013 22:13 »
Apropo Sommerloch:
[--8<--]Bilder der interessanten Schraubkonstruktion[/-->8--]
Selbstverursacht oder der Hersteller?
Sepp
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #9 am: 27.06.2013 22:25 »
Weder noch.
Als defekt gekauft und ewig den Fehler nicht gefunden ;)
LG
NoiseZone
Offline earnst
  • 476
« Antwort #10 am: 27.06.2013 22:25 »
ich glaube nicht, dass das Tantalkondensatoren sind.
1. Ich kenne nur gepolte - Wo ist da die Polaritätskennzeichnung?
2. Was sollen das nach den Farbringen für Kapazitätswerte sein (in pF oder µF)?
Ich tippe auf Vielschichtkeramik bis in den 3-stelligen nF-Bereich.
mfg ernst
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #11 am: 27.06.2013 22:46 »
Werte sind verschieden.
der C26 hat z.b. 0,1MF (100nF) 10%, 50VDC --MON--T&R so stehts aufn Plan
oder der C20 - 0,001MF (1nF) -10%- 50VDC --MON--T&R (MON/T&R) was immer das heisst, scheint Bauartbezeichnung zu sein.
LG
NoiseZone
Offline earnst
  • 476
« Antwort #12 am: 27.06.2013 23:31 »
Ja ne is klar, die haben ja auch unterschiedliche Farbcodes  ;)
Die nennen sich "Axial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors" und werden von vielen Herstellern angeboten. Nur die meisten haben die Kapazität als Zahlencode drauf.
 Das T & R könnte für Tape & Reel stehen, das ist die Anlieferungsform für Bestückungsautomaten.
mfg ernst
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #13 am: 27.06.2013 23:39 »
Danke Dir, mit Bauteilen hab ich es noch nicht so, da soll einer durch blicken.
Da lob ich doch meinen JTM 45, schön übersichtlich ;)
Leider "klackert" der Preamp immer noch manchmal, egal ob clean oder lead, d.h. die Ursache müsste am "Ende" des Preamps irgendwo sein, da die Endstufe komplett ruhig läuft.
Was genau, keine Ahnung, Transistor, Kondensator Elko ?
Mal hören ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35754713/Noisezone/Bandit/Banditnoise.mp3
Mal gucken ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35754713/Noisezone/Transtube_Bandit_II_schematic.pdf
Bin für jede Hilfe dankbar, keine Lust alles zu erneuern  :help:
LG
NoiseZone
Offline earnst
  • 476
« Antwort #14 am: 28.06.2013 00:08 »
um so einen Fehler zu finden ist ein Scope schon fast Voraussetzung, nur überall dran wackeln und "ich hab alles noch mal nachgelötet" tut's da nicht (oder nur durch glücklichen Zufall)...
Zur Not würd eine selbsgefrickelte Audio-Probe helfen, das Knattern zu verfolgen.
Erst mal sicherstellen, dass die +15 V und die -15 V im Pre überall vorhanden und nicht "verseucht" sind. Das MUTE Signal kontrollieren (das könnte auch modulieren. Auch dran denken, dass der Hallausgang u. U. was dazu beisteuern kann.
Ja und dann den Signalweg (hier am besten von hinten nach vorne)  nach dem Geräusch absuchen...
mfg ernst
