Frage zu Vorstufen Bestückung (ECC83)
  • 1 Antworten
  • 2903 Aufrufe
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
« am: 3.07.2013 18:14 »
Hallo Zusammen,
ich hab versucht meine Frage per SuFu und Google beantwortet zu bekommen, bin jedoch nicht fündig geworden.
NEIN, jetzt kommt nicht der übliche - welche Röhre passt am besten bei mir in V1.. ABER so ähnlich.
kurze Vorgeschichte - ich hab einen 74er Fender PA100 Head, der mal zum 1Kanaler umgebaut wurde - die Schaltung selbst ist recht gut - habe einen Eingang, den ich mittels eines Potis in seiner Intensität einstellen kann, Tone-Regelung (Bass/Mid/Treble) - Gain, Reverb, Master und Presence.
in der Vorstufe selbst arbeiten 3 Röhren (ECC83) die irgendwie hintereinander gekoppelt laufen.
in der Vergangenheit hab ich die mal komplett auf Elektro Harmonix Röhren umgestellt, klingt auch super.
als V1 hatte ich auch eine speziell dafür vorgesehene genommen.
Jetzt hatte aber der Reverb wenn man ihn mit reingedreht hat, etwas gerauscht (so ein Geräusch, als hält man ein Mikro in den Wind - allerdings nur ganz leise im Hintergrund)
Um herauszufinden, ob es an einer der Röhren liegt, die im Reverb sitzen (=2 Stück, eine vor und eine hinter dem Reverb Trafo sitzend) hab ich sie nacheinander gegen die V1 getauscht.
Dabei hatte ich zufällig eine Konstellation, wo ich merklich mehr Sustain im Signal hatte - blöd nur, das ich das nicht mehr nachgestellt bekomme.
jetzt zu meiner Frage:
welche Konstellation an Röhren würden förderlich für das Sustainverhalten sein? - läßt sich das pauschal sagen?
Ich hab mal vor längerer Zeit einen Vox AC30 angespielt und bei dem ist mir aufgefallen, der hatte ein Klangverhalten, als würde ich nen Kompressor davor gehängt haben, er hat das Signal unheimlich schön und lang am Leben gehalten.
Daran hatte mich meine zwischendurch gesteckte Röhrenkombi erinnert
Die Röhre die ich da in V1 gesteckt hatte war/ist eine Ei Jugoslavia irgendwas - vom eigentlichen Zerrverhalten her klingt sie etwas britzeliger, wenn ich sie in der V1 Position habe, insgesamt aber für meinen Geschmack schöner als die EH, die ich bisher drin hatte.
hoffe Ihr wisst was ich mit meiner Frage meine..
vorab vielen Dank für Eure Infos und eventuelle Hilfe!
Oliver
Offline tubetone
  • 112
Re: Frage zu Vorstufen Bestückung (ECC83)
« Antwort #1 am: 4.07.2013 14:11 »
Hallo Zusammen,
Oliver
so habe vorhin festgestellt, das besagte Ei Jugo Röhre defekt ist - sie baut im Hintergrund einen stehenden, Piepton auf.
ich denke auf meine Frage oben gibt es keine wirkliche Antwort, werde da dann selbst experimentieren
Danke Euch
Oliver
