Banana Booster knackt beim Umschalten
  • 7 Antworten
  • 3400 Aufrufe
Offline Mento
  • 15
« am: 10.07.2013 21:25 »
ich habe mir nen Banana Booster gebaut. Der knackt aber beim Umschalten.
Ich habe gängige "Knackbehebungen" wie 1M Widerstand am Eingang, vorschalten eines
Eingangskondensator mit vor und nachgeschaltetem 2M Widerstand auf Masse (Eingangs C 220n),
Ausgangskondensator (dito) mit 100K Widerstand auf Masse vor und nachgeschaltet, ausprobiert.
Hilft nix. Teure Fussschalter haben auch nicht geholfen.
Im Moment mach ich Versuche mit Fotomos Relais, dauert aber noch. Normale Schaltrelais haben
auch nichts gebracht.
In einem Artikel habe ich gelesen, dass der Potentialunterschied den Knack verursacht.
Kann es helfen, den Bypass zwischen zwei Kondensern die Ein- und Ausgang von Gleichspannung trenne,
 auf 12,6V Potential zu legen? Oder ist das ein grundsätzliches Designproblem des Banana Boosters?
Herzliche Grüsse
Philipp
Offline pit
  • 533
Re: Banana Booster knackt beim Umschalten
« Antwort #1 am: 10.07.2013 22:06 »
da (fast) jeder mechanische Umschalter on - off - on ist das immer zu hören.
Der C hilft wenn dann nur ein bisschen, aber weil der bei dem Potentialunterschied umgeladen wird, das ist meist auch hörbar.
Du musst einfach Versuchen, das sich kein Potentialunterschied ergibt.
Hast Du versucht die Bypass-Leitung via 1-2M gegen Masse zu legen?
Bilder vom Aufbau helfen bei Ferndiagnose meist ungemein, zeigt die Erfahrung hier im Forum.
vg
 - pit
  • 12.952
« Antwort #2 am: 10.07.2013 22:26 »
Hi !
Welchen ? Den aus der DIY Seite oder den "Pro" auf Platine den es im Shop gibt ?
Offline Mento
  • 15
« Antwort #3 am: 10.07.2013 22:51 »
@ pit
Nein, habe ich noch nicht versucht. Werde ich morgen mal ausprobieren.
Gibts denn noch Schalter die on-beide-on schalten?
Werden auch mal morgen auch ein Layout-Bild hochschalten. Und dann "Brücke" zu Dirk:
Hab ihn nachgebaut nach Magnus Plaue. Also nicht Pro.
Wurde da der Knack behoben? Finde keinen Schaltplan zum Pro.
Grüsse
Philipp
  • 12.952
« Antwort #4 am: 10.07.2013 22:56 »
ausser mechanischem Knacken hatte ich keine Probleme bis dato.
Stell mal ein paar Bilder ein. Vieleicht fehlt irgendwo Masse bzw. ist irgendwo zu viel Masse im Spiel.
Offline Mento
  • 15
« Antwort #5 am: 11.07.2013 09:09 »
So sieht meine Banane aus. Jetzt bin ich gespannt ob ein Fehler drin ist  ;)
Offline Mento
  • 15
« Antwort #6 am: 16.07.2013 19:39 »
ist wohl zu viel verlangt, dass jemand mein Layout checkt - das braucht Zeit!
Kann ich verstehen, wir sind ja immer alle an was dran ;-)
Freundliche Grüsse
Philipp
  • 12.952
« Antwort #7 am: 16.07.2013 22:23 »
Es liegt vieleicht auch daran, dass KEIn Layout sondern ein Bild des fertigen Aufbaus gemeint war wo man erkennen kann wie die Maßeführung - und hierdurch mögliche resultierende Maßefehler / Potentialprobleme - erkennen kann.
Beim BanPro ist die Signalmaße von der restlichen Maße getrennt (isolierte Klinkenbuchsen etc.).
Es ist vielleicht ratsamer auf den fertigen Bausatz zurück zu greifen.
