Bogner Shiva + 2204 - ein JCM800 mit Clean Kanal
  • 107 Antworten
  • 35717 Aufrufe
  • 3.925
Re: Bogner Shiva + 2204 - ein JCM800 mit Clean Kanal
« Antwort #90 am: 12.08.2013 23:32 »
Ein kleiner Teaser:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9333867/m~Amps/12ax7_lnd150.mp3
Bei 0:18 wechselt es. Wer hört was was ist?
Chain: Tokai LS 150 -> Preamp -> hinter Volumepoti in Zoom G3 -> PC -> 2 IRs.
Getunt nach Gehör (Potistellungen sind nicht identischt)
JTM45 noch nicht probiert... LND150 Mangel, hab nichtmal genug um den kaputten im Loop zu tauschen - sollten aber morgen da sein :-)
... ich hoff mal, daß das zweite Sample die Röhre ist...
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #91 am: 13.08.2013 08:56 »
Moin!
Schönes Projekt, das hier beschrieben wird. Zwar nicht unbedingt klangliches "Neuland" aber dennoch eher selten in dieser Kombi seit dem Müller Classic. Klanglich find ich die bisherigen Beispiele und Videos richtig klasse.
Zum Vergleichsclip: Beide Versionen tönen richtig gut. Ich behaupte mal das Gegenteil zu Jochen und sage, erst Röhre dann LND150.
Denn die zweite Hälfte des Clips klingt verzerrt etwas undifferenzierter und nach "mehr Gain". Beides für mich Anzeichen für "Sand".
Ich bleibe gespannt was noch so alles von Dir (Daniel) kommt...
snyder
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #92 am: 13.08.2013 09:04 »
Es wird auf jeden Fall noch einen zweiten British Duo geben. Diesmal dann im gelaserten Gehäuse und mit anderen Caps und vielleicht einem Plexi statt JTM45 - mal sehen :) Das Suhr SL-68 Video von Pete Thorn hat es mir angetan :D
Zum LND150 - Röhren Sample: Das ganze ist über Gehör über Kopfhörer getweakt... also die mehr/weniger Gain Geschichte kann durchaus auch an meiner Unfähigkeit liegen.  ;D Ging in erster Linie erstmal darum zu zeigen, dass dieser LND150 echt gut klingen kann (wie ich finde) :)
« Letzte Änderung: 13.08.2013 09:14 von mDaniel »
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #93 am: 13.08.2013 14:08 »
Hi Daniel,
hatte ich denn damit recht, dass der LND in der 2.Hälfte des Clips zu hören ist? Dirk hatte den ja auch mal testweise für ne Röhre eingetauscht. Klang auch  - wie bei Dir - erstaunlich nah dran, dafür dass da halt keine besonderen Arbeitspunkte eingestellt wurden.
Daher bitte meinen Kommentar nicht als abwertend verstehen! Ich denke, da geht noch einiges mehr mit entsprechendem tweaking. So sollen ja auch die ganzen JFet-Emus von AMT durch das Hinzufügen von Spannung an das Gate sehr dynamisch spielbar sein...
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #94 am: 13.08.2013 14:15 »
Erst Röhre, dann Tube :)
Generell kommt es schon sehr nah dran, ich hab jetzt auch nicht stundenlang getweakt (und auch nur mit Kopfhörer). Jetzt mit 1 Tag Abstand muss ich wohl sagen, dass ich dem Röhrenpreamp eine Prise mehr Gain und Höhen gegönnt habe als der LND150 Version. Auch ist der Röhrenamp mit xxxx Mustard Caps aufgebaut und die LND Version mit Mallory 150.
Die Spannungsversorgung für die LND Schaltung habe ich auch einfach aus dem Amp abgegriffen... aber das ist schon eine heiße Geschichte... 350V auf dem Steckbrett/fliegenden Aufbau *räusper* - muss jetzt erstmal eine Testplatine fertigmachen - wird wohl ein recht universelles Board mit 5-6 Stages, dann kann ich gleich mehrere Platinen ordern :)
« Letzte Änderung: 13.08.2013 14:17 von mDaniel »
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #95 am: 14.08.2013 11:25 »
Hei,
Du meinst also:
Erst LND und dann Röhre. Oder?
Röhre und Tube ist für mich das Selbe.
WeiterRöhren
Dieter
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #96 am: 14.08.2013 11:26 »
Hm... da war ich geistig wohl gerade woanders :D
Erst LND dann Röhre ;)
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #97 am: 14.08.2013 22:18 »
Noch ein bisschen Gedudel ala Slash....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9333867/m~Amps/Samples/slash.mp3
Wer hätte es gedacht, ein JCM800 kommt da ganz gut :D Jetzt müsste man nur noch spielen können wie Slash... ._.
  • 3.925
« Antwort #98 am: 15.08.2013 09:11 »
Hach - dann ist ja alles wieder gut.   :laugh:
Offline Roggnrohl69
  • 66
« Antwort #99 am: 12.10.2013 17:38 »
Klingt ja echt Super der amp. Ich würde mal gerne wissen, was es mit diesem Müller Boost auf sich hat
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #100 am: 12.10.2013 19:21 »
Forumsuche nach Müller Boost sollte helfen.
Sepp
Offline Roggnrohl69
  • 66
« Antwort #101 am: 14.10.2013 20:09 »
Habe schon gesucht aber leider nichts gefunden, deshalb frage ich :)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #102 am: 14.10.2013 23:28 »
Der Müller Boost ist Teil des Müller Classic, Schaltpläne und Bauanleitung gibts hier im Forum
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,5133.0.html
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,5058.0.html
oder per google:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Marc-Alexander-Mueller-Classic/Mueller_Classic_Beschreibung.htm
HTH,
Sepp
Offline Roggnrohl69
  • 66
« Antwort #103 am: 15.10.2013 10:30 »
Dankeschön!
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #104 am: 6.12.2013 13:32 »
Wie das so ist mit der Bastelei kommt es am Ende doch meist anders als geplant :D
Meine fast fertige Version:
- Cleankanal mehr Richtung Plexi (im Grunde ja nur die Kathode von V1 und das Tonestack anders)
- JCM800 Kanal hat den Boost als "Standard" bekommen (also V3b mit 5k an der Kathode) und der Boost schaltet nun ebenfalls 5k parallel dazu
- C3 @6n8 zum entmatschen für das höhere Gain
- zuschaltbare 3. Gainstage hinter V3b (der Umbau machte aufgrund Platzmangels nur partiell Spaß....) - quasi ein Klon von der V3b Gainstage aber ohne Bright Cap. Hab ich mir aus einem (angeblichen) Friedman Schem geklaut, klingt ziemlich geil :D
- Der Röhrenboost ist rausgeflogen und es kam einer aus Sand rein (nur noch Volumeboost ohne Gain und Tone)
Im Endeffekt hat der Amp jetzt gefühlte 8392423 Boosts. Eigentlich unnötig, aber schaden tuts ja nun auch nicht. Der Plexi Kanal gebridged mit 9-10dB Boost davor geht ziemlich ab :)
Aber eine Frage beschäftigt mich nun schon länger... sämlitche Original Marshall haben irgendwie sinnlose Tonestacks... also es ändert sich kaum etwas. So auch bei meinem. Mein EVH 5150 Mini hat quasi das selbe Tonestack - die Soundänderungen sind dort WESENTLICH hörbarer - woran kann so etwas liegen?
LG
Daniel
