Fender 75 Phasenumkehr und Mods
  • 118 Antworten
  • 51987 Aufrufe
Offline Nigel
  • 953
« am: 22.07.2013 13:12 »
Moin zusammen!
Weiss jemand von Euch wie die Phasenumkehr beim 75 funktioniert?
Ich würde ich gerne die Stromversorgung modifizieren mit Dirks genialen FREDs+Sag-Widerstand (keine Widerrede, ich steh drauf :guitar:) und F+Ts etc. aus dem Shop. Da kam mir der Gedanke die Ultralinearschaltung abzubauen und die Schirmgitterspannung direkt aus dem Netzteil zu beziehen.
Geht das so einfach?
Hier der Link zum Schaltplan.
http://www.stratopastor.org.uk/strato/amps/twoseriesfenders/twoseriesfenders.html
Meine Modideen sind im Anhang. Entschuldigt bitte die miserable Zeichnung, aber der orig Schaltplan ist mindestens genauso konfus.
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline _peter
  • 1.925
Re: Fender 75 Phasenumkehr und Mods
« Antwort #1 am: 22.07.2013 14:38 »
Das ist doch ein ganz normales Long Tail Pair, wie z.B. auch im JCM800,
nur mit anderen Werten. Warum willst du das ändern?
Der 56k Feedback-R ist viel zu hoch. Der bildet mit dem 100Ohm am
Fuß des Tails einen Spannungsteiler, der den Betrag des NFB bestimmt.
Die Schirmgitter kannst du prinzipiell so versorgen, ich würde aber auf
die Usg.max aufpassen, wenn das Netzteil wirklich 500V liefert.
Außerdem würde ich mich informieren, ob der Raa passt.
Gruß, Peter
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #2 am: 22.07.2013 15:36 »
Danke Dir Peter für die schnelle Antwort.
Ich sehe in der Phasenumkehr keine Anodenwiderstände, oder kann ich nicht richtig gucken.
Ich möchte die Umkehrstufe ändern, weil ich mit den Standardwerten bisher, vor allem bei Fendermäßigen Amps
die besten Erfahrungen gemacht habe. Auch im JCM800 kann die Änderung gut klingen. Klingt heller.
Der Fußwiderstand soll auf 1,5k und der Gegenkopplungswiderstand auf 56k.
Oder ist das auch zu zuviel?
« Antwort #3 am: 22.07.2013 15:39 »
Die Anodenwiderstände vom PI haben 47 k  ;)
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #4 am: 22.07.2013 16:57 »
Aha!
Danke Franz! Jetzt sehe ich es auch. Manchmal sollte man die Sonnenbrille abnehmen  O0.
Das ist ein Schaltplan zum Mäuse melken.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #5 am: 22.07.2013 17:26 »
Kann ich die Anodenwiderstände der Phasenumkehrstufe auf die üblichen 83k/100k ändern oder ist das zuviel des guten.
Hab mal ein wenig weiter gemalt. Ich denke so könnte es funktionieren, siehe Anhang
Was haltet ihr von den Rot umkreisten 500pF-Keramikscheibenkondensatoren: Die sollen den Frequnzegang linearisieren und die Röhrenkapazität ausgleichen soweit ich weiss. Sind die unbedingt nötig?
Nigel
« Antwort #6 am: 22.07.2013 18:57 »
Die Anodenwiderstände alleine verdoppeln wird nicht funktionieren, da müsste man den ganzen PI ändern, was erhoffst Du Dir davon ?
« Antwort #7 am: 23.07.2013 10:06 »
Nein. Schau mal genau hin, im PI werkelt eine 12AT7, daher auch die Dimensionierung des Tails etc.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #8 am: 23.07.2013 13:21 »
Vielen Dank, Jungs!
Wenn ich das richtig verstehe könnte ich die Phasenumkehr insgesamt so umbauen wie beispielsweise hier:
http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/pro_6g5-a_schem.gif
Das ist auch ungefär der Amp an den ich denken muss, wenn ich den 75 spiele. Hab mal einen Brown Pro gespielt und denke dem 75 fehlt nicht viel dazu, ähnlich zu klingen.
Natürlich brauche ich noch den richtigen Speaker, aber das ist ein anderes Thema. Momentan ist im 75 ein ganz normaler Guitar Legend drin. Dann brauch ich noch ein LC gleid im Netzteil. Aber alles nach und nach.
Nigel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #9 am: 26.09.2013 17:07 »
Moin Männer!
Irgendwie hab ich Respekt vor dem Aufwand der beim Bau des 75 getrieben wurde. Der Aufbau ist zwar wüst, die Schaltung aber total plausibel. Mann kann als VerstärkerklugschXXX über ihn sagen was man will, es ist nicht abzustreiten, dass man sich hier wirklich gedanken gemacht hat. Ich finde der 75 und seine Kollegen gehören zu den wenigen Amps bei deren Entwicklung scheinbar wirklich Geld in die Hand genommen wurde und kein Risiko gescheut wurde etwas neues zu schaffen. Das ist kein neo-retro-Soldano-Rivera-Mesa-Dumble-AC30-Bassmann-JTM-Hybrid sondern was eigenes. Deshalb werde ich davon Abstand nehmen ihn total zu hacken und lieber Gitarre spielen.
Was ich aber mache ist:
1. Ich werde das Netzteil mit Freds und Hochlastwiderstand 150 Ohm pimpen
2. BIAS-Schaltung umbauen, dass sie einstellbar wird
3.?
Habt ihr sponate ideen? Vor allem für den Drive Channel, der sehr ungewöhlich über Kathodenfolger läuft (Mesa-Boogie schwebt mir vor) ? Nix radikales, vielleicht hier und da ein bisschen mehr Gain...
Danke!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline arnie65
  • 109
« Antwort #10 am: 31.10.2013 09:33 »
Hi Nigel,
ich habe auch einen Fender 75. Bei meinem fehlt leider obere hintere Abdeckung. Falls die bei Dir noch vorhanden ist, könntest Du bitte mal die Breite bzw. Höhe nachmessen ?
Danke und Gruss
Arnd
  • 2.461
« Antwort #11 am: 31.10.2013 10:02 »
Ich habe auch einen, und wüster Aufbau ist nicht untertrieben ...
M.W. hat Ed Jahns bei Fender diesen Amp entwickelt. Ziel: noch mehr Clean Headroom und weniger Zerre, deshalb wahrscheinlich die Ultralinearschaltung plus Feedback  Heute würde man wahrscheinlich nur das eine oder das andere machen, weil man die Gitarrenamps nun nicht mehr auf zerrlos trimmt. Hinzu kommt eine Versorgungsspannung von 500V auf die Anoden. Ein Verkaufsschlager war der Amp wohl nicht gerade, denn nach ca. 2 Jahren wurde er wieder aus der Produktion genommen.
Soldano kam erst viel später auf den Markt - von ihm hätte Jahns nicht kopieren können. Er hätte das auch nicht getan, denn der Soldano Amp hatte ein völlig anderes Ziel - Gain, Gain und noch mehr Gain. dto. für Rivera, der bei Fender die IIer Serie designt hat. Für den Rest stimme ich zu.
3.?
Gegen die Änderungsvorschläge ist m.E. nichts einzuwenden. Ideen für weitere Änderungen habe ich derzeit leider keine.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #12 am: 31.10.2013 11:57 »
Hi Nigel,
Danke und Gruss
Arnd
Moin Arnd,
die Abdeckung ist bei mir leider auch nicht mehr original. Sieht aber ganz gut aus. Ich mach mal n Foto.
Nigel
Offline arnie65
  • 109
« Antwort #13 am: 31.10.2013 13:44 »
Tachauch Nigel,
das mit dem Foto ist ziemlich nett ;-)
 :topjob:
Welche Farbe hat die Frontbespannung Deines Fender 75 ?
Bei mir ist die Schwarz, ich frage mich nur, ob das original ist, weil auch einer der Vorbesitzer eine Art Chromleiste rund um den Frontbespannungsrahmen gemacht hat .....
Tschoe
Arnd
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #14 am: 31.10.2013 14:02 »
Tachauch Nigel,
 :topjob:
Tschoe
Arnd
Die Chromleiste, ich glaub es ist Aluminium, gehört dazu. Der Bezug ist schwarz, das ist serienmäßig so richtig.
Nigel
