Feedback einbauen.........wo am besten in die Vorstufe?
  • 5 Antworten
  • 3399 Aufrufe
Germy
Hallo liebe Lötdampfsüchtigen,
ich würde gerne in die folgende Schaltung mal ein Feedback einbauen. Also Angriff am Übertrager (hat nur 4ohm zur Verfügung) und dann wo am besten in die Vorstufe zwischen welchen Kathodenwiderling? Für ein paar gute Tips wäre ich dankbar.
Gruß Germy
Offline Ingo_G
  • 314
Re: Feedback einbauen.........wo am besten in die Vorstufe?
« Antwort #1 am: 27.07.2013 10:20 »
Du hast da nicht viele Möglichkeiten, an der ersten Triodenhälfte macht es keinen Sinn, und am 100k Widerstand der Klangregelung auch nicht. Da die Gegenkopplung zudem um 180 Grad gedreht sein muss, musst Du schauen, an welcher Triodenhälfte Du überhaupt gegenkoppeln kannst, ohne das es zur Mitkopplung wird.
Ingo
Offline earnst
  • 476
« Antwort #2 am: 27.07.2013 10:36 »
... außerdem versucht eine Gegenkopplung, die Wirkung von ihr eingeschlossener Klang- und Pegelregler auszugleichen. Somit bliebe in der vorliegenden Schaltung nur die Kathode der Endröhre, der Kathoden-R darf dafür aber nicht mit einem C (vollständig) überbrückt sein, was sonst die GK verhindert...
mfg ernst
Germy
« Antwort #3 am: 27.07.2013 16:23 »
Vielen Dank für Eure Denkhilfe,
ich bin zum gleichen Ergebnis gekommen. Manchmal hat ja jemand eine zündende Idee. Die Klangregelung sitzt da schon richtig. Das kleine Biest soll ja mit jeder Menge Oberwellen bin zur EL84 übertragen. Ist ja keine Fender-Schaltung :headphone:
Das Ding ist ohnehin schon viel zu laut.
Noch ein schönes, warmes Wochenende .... hier an der Küste zieht es sich gerade etwas zu.
Gruß Germy
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #4 am: 27.07.2013 20:26 »
Es sollte aber möglich sein, unterhalb des Katoden-R+C der Endröhre einen Gk-Widerstand anzubringen, der die Gegenkopplung definiert. Falls die Schleifenverstärkung über die EL84 und den AÜ ausreicht. Das könnte allerdings knapp werden.
Zur Polarität: wir haben im Zweifelsfall die freie Wahl, welches Ende der Sekundärwicklung wir anzapfen - Hauptsache, die Phasenlage passt zur jeweiligen Stufe.
Ginge eigentlich nicht auch Gegenkopplung ans Gitter der EL84 ?
Beate
Offline silverface
  • 151
Ginge schon. Mastervolume und evtl. das Tonestack würden die Gegenkopplung beeinflussen. Einen Versuch wäre es wert.
Gernot
