2203 Nachbau zu geringe BIAS Spannung
  • 26 Antworten
  • 9880 Aufrufe
Offline Domenico
  • 8
« am: 28.07.2013 18:23 »
Hallo Leute
Ich habe mir nach der Metroamp Anleitung einen 2203 gebaut.
 http://www.metroamp.com/downloads/100W_MV_INST_DOWNLOAD.pdf
Der Bau lief ohne Probleme ab. Nur habe ich jetzt das Problem das anstatt den angegebenen -45V (biasspannung) nur ca - 13V habe.
Ich habe schon alle Widerstände Elkos und Lötstellen überprüft aber keine Fehler gefunden.
An was könnte das liegen? Ich bin schon langsam am verzweifeln =) und hoffe das ihr mir helfen könnt =)
mfg
Domenico
Offline _peter
  • 1.929
Re: 2203 Nachbau zu geringe BIAS Spannung
« Antwort #1 am: 28.07.2013 18:38 »
poste doch mal ein Foto von der Schaltung.
Hast du die Elkos richtig gepolt?
Gruß, Peter
Offline Domenico
  • 8
« Antwort #2 am: 28.07.2013 18:40 »
Die Elkos hab ich mit Plus an Masse und mit Minus an meine negative Spannung
müsste doch eigentlich passen oder ?
« Letzte Änderung: 28.07.2013 18:46 von Domenico »
« Antwort #3 am: 28.07.2013 18:56 »
Ich glaube, dass die Elkos falsch rum eingebaut sind. Das untere Ende auf dem Foto scheint mir der Minus-Pol der Elkos zu sein.
Gruß Axel
Edit: Am Plus-Pol liegt die umlaufende Einkerbung.
« Letzte Änderung: 28.07.2013 19:01 von Striker52 »
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #4 am: 28.07.2013 19:00 »
Jup, die sind falsch herum. Das kannst du auch mit dem
Bild in deiner Anleitung S.36 vergleichen.
Gruß, Peter
Offline FRK
  • 486
« Antwort #5 am: 28.07.2013 19:03 »
Ja die Elkos sind Falschherum.
Was verwendest Du für Endröhren?
Bei EL34 mußt Du einen 27K Widerstand in die Biasschaltung Löten und bei 6550 Röhren einen 15K Widerstand.
Frank
Offline FRK
  • 486
« Antwort #6 am: 28.07.2013 20:15 »
Entschuldigung, mein letzter Beitrag ist nicht korrekt.
Deine Widerstände sind korrekt für EL34 Endröhren. Das geht auch aus der verlinkten Anleitung auf Seite 51 hervor.
Frank
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #7 am: 28.07.2013 21:42 »
mal was anderes - ich denke, das ist ein Bausatz!? Wieso sind denn die Bohrungen für die
Distanzbolzen am Board so schlimm aufgebohrt? Das müsste doch werksseitig passen.
Ich würde da in diesem Fall zumindest Unterlegscheiben benutzen.
Gruß, Peter
« Antwort #8 am: 29.07.2013 07:00 »
Gruß, Peter
Moin Peter,
im ersten Posting schrieb er
Hallo Leute
Da versucht jemand mit "malen nach Zahlen" ein hohes Ziel zu erreichen.
Allerdings fehlt wohl das Grundwissen zu elektrischen Schaltungen.
« Antwort #9 am: 29.07.2013 09:06 »
das sieht mir sehr nach freihändiger Borhrarbeit mit Akkuschrauber und fehlender Flachzange aus  ;)
Und die Bias- Elkos sind tatsächlich verkehrtherum eingelötet, das ist wirklich ganz klar zu sehen  8)
Ich würde auf jeden Fall neue einbauen!
Es könnte nämlich gut sein, dass sie durch den falschen Einbau einen Schlag abbekommen haben  :P
Offline guitarthunder
  • 1.053
« Antwort #10 am: 29.07.2013 09:45 »
Gruß, Peter
Moin
In dem Fall wären Karosseriescheiben am elegantesten. Da sieht man nichts mehr von den Bohrlöchern und die Anzugskraft der Mutter wird auf eine größere Fläche verteilt.
Gruß Michael (der seinen ersten Urlaubstag genießt)
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #11 am: 29.07.2013 10:06 »
Moin moin zusammen,
ich habe mich eigentlich nur gewundert, weil der Bausatz doch mit fertig gebohrtem
Chassis und Board kommt. Dann müssten die Bohrungen doch bereits übereinander
passen und nicht noch nachgebessert werden müssen. Das ist ja erst mal ganz
unabhängig vom Können des Zusammenbauers.
Gruß, Peter
« Antwort #12 am: 29.07.2013 12:12 »
Moin moin zusammen,
Gruß, Peter
wenn man keinen Bausatz verwendet, dann kann das Ergebnis genauso aussehen wie auf dem Bild.... je nach Talent halt.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #13 am: 29.07.2013 13:14 »
@ Jürgen:  mir ist aufgefallen das Du letzte Zeit viele ambitionierte Anfänger kritisierst. Okay irgendwo hast Du ja auch Recht, aber aller Anfang ist ja auch bekanntlich schwer und viele Leute haben in Punkto Ordentlichkeit einen komplett anderen Maßstab. Vielleicht sind die Workshops in der Zeitschrift G&B und das Internet oder sogar dieses Forum in Schuld, dass viele Leute ohne jegliche elektronische Kenntnisse anfangen ein für den Anfang viel zu großes Projekt zu starten.  Wir ändern das nicht und können nur darauf aufmerksam machen, dass es eine hohe Gefahr in sich birgt.
Frank
« Antwort #14 am: 29.07.2013 14:35 »
Frank
Hallo Frank,
ich habe den Treadstarter nicht kritisiert sondern Peter geantwortet, weil er offensichtlich immer noch nicht bemerkt hat,
das es hier um einen Eigenbau und nicht um einen Bausatz geht.
Auch habe ich in letzter Zeit nicht viele Anfänger kritisiert, keine Ahnung wie Du darauf kommst...
Das Thema "Malen nach Zahlen" und die Folgen haben wir jetzt allerdings öfter hier erlebt - und die Betroffenen zum Glück auch!
