Welche 8" Speaker für meine Transe ?
  • 8 Antworten
  • 2694 Aufrufe
Offline NoiseZone
  • 102
« am: 31.07.2013 16:26 »
Hallo.
Habe einen Peavey Transfex 208s hier, und der eine Blue Marvel Speaker scheint es hinter sich zu haben.
Knarzt beim Bewegen der Membrane ein wenig.  >:(
Ok, der Amp is fast 20 Jahre alt und bevor ich jetzt lange rum mach, kommen neue rein.
Der Amp is Stereo, also 2x25 Watt gibt er max an die zwei Speaker ab.
8 ohm müssen die Speaker min. haben und eben 25 Watt aushalten.
Da kommen eigentlich nur Jensen in Frage, leider kenne ich mich überhaupt nicht bei Jensen aus.
Mein Amp klingt clean sehr gut, fast schon Fenderlike, verzerrt deckt er auch von bluesig, crunch bis Metal ziemlich alles ab, ok 8 Zöller klingen immer etwas dosig...dafür hat der Amp aber zwei (Stereo) Speaker Outs  :P
Jensen CH 8/35 ???
LG
NoiseZone
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Welche 8" Speaker für meine Transe ?
« Antwort #1 am: 31.07.2013 16:31 »
/edit bzw delete: Sorry Wunsch nach Belastbarkeit nicht beachtet.
eminence alpha 8 wäre theoretisch denkbar. ist aber schwer und eigentlich ein pa-speaker und nicht uneingeschränkt empfehlenswert.
« Letzte Änderung: 31.07.2013 16:38 von Martino »
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #2 am: 31.07.2013 17:38 »
Vielleicht find ich ja nen Ersatz Blue Marvel bei ---- und co.
Die Transtube Serien vertragen sich gut mit Eminence GB12 Speakern, habe zumindest gerade einen an nem alten Bandit hängen und der Speaker passt wie Arsch auf Eimer...
Es soll halt ein Speaker sein ohne unnötige Übertonungen, wie nennt man das, linear ?
LG
NoiseZone
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 31.07.2013 17:52 »
sagtest du nicht etwas von 8" :)
natürlich wärs eine option, daraus ein top zu machen und eine ordentliche box dazu zu kaufen oder bauen. kann man ja später wieder verwenden.
ich fand die blue marvels (egal in welcher grösse) schon immer grausam und würde dafür kein geld ausgeben
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #4 am: 31.07.2013 18:07 »
Ne ich meinte halt vom Sound her wie ein GB12/Mod12, oder die Richtung halt
Da kommen wieder 8"er rein, hat ja ext. Speaker Out.
10"er werden wohl nicht passen, muss ich mal genau messen, evtl. versetzt wie z.B. Fender Princeton Chorus...
Ne neue Schallwand ist ja schnell gesägt  ;)
LG
NoiseZone
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 31.07.2013 18:24 »
Das Ummünzen von 12" auf 8" vergiss lieber. Du wirst nichts Adequates finden.
Einen 10"er einzubauen halte ich für eine gute Idee. Da hast Du eine gute Auswahl. Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, nimm einfach den TT Top-10 - der kann einiges,  evt kein Schwermetall
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #6 am: 31.07.2013 18:51 »
Jop, is mir scho klar.
BTW. da hocken zwei 8"er drin, und da müssen wieder zwei Speaker rein, da Stereoamp...
Aber zwei 10"er wären evtl. machbar, muss ich mal ne Probepappe zuschneiden, wenn das klappt dann scheiß auf die 8"er  :laugh:
LG
NoiseZone
Offline *genni*
  • 370
« Antwort #7 am: 1.08.2013 08:49 »
du kannst ja mal beim Auktionshaus deines Vertrauens die Augen offen halten. Ab und zu kommen da Celestion G8S50 rein. Die sind hinreichend belastbar, zumindest theoretisch. Praktisch würde ich so kleinen Pappen keine 25 W im offenen Gehäuse zumuten, sobald man auf tiefen Saiten spielt bzw. verzerrt Palmmutes sind immer der Killer.
Oder du schränkst dich halt mit der Lautstärke ein und holst nen Celestion Eight 15 hier ausm Shop. Für laute Sessions dann lieber eine externe 2x12" Stereo-Box. Die verträgt dann nicht nur die Mehrleistung sondern legt auch oben drauf nochmal eine ordentliche Schippe Wirkungsgrad.
Greetz
Carsten
Offline NoiseZone
  • 102
« Antwort #8 am: 1.08.2013 21:46 »
Ich weiss nicht ob da wirklich echte 25 Watt raus kommen, steht zumindest auf den ext. Speaker Outs ( 25W RMS,14,1V RMS min Load 8 Ohm) und wieviel Watt die BLue Marvel haben, keine Ahnung, steht auch nix drauf :-)
Die Celestion Eight 15 wären ne Option, da ich zuhause eh nicht Laut spiele, und falls ja mal im Proberaum oder Live sogar, was ich mit dem Amp aber bezweifle  :P, dann wie gesagt 12"er extern ran.
LG
NoiseZone
